250D laseb kütuse tagasi vist?!?
Probleem järgmine - külmalt käivitub ideaalselt, ei suitse ega midagi, soojalt käivitub ka ideaalselt, probleem on vaid siis, kui on seisnud u 3 tundi - siis saab käiata umbes minuti enne, kui käivitub.
Mis häda? Ja kus on klapp, mis kütust üleval hoiab? Kas selles üldse viga??
Kui bussi vaja, siis küsi!
Kui etteandepump mehaaniline, siis ikka seal.
Pole mehaaniline justkui, käsipumpa ka pole
Uuematel 124 on eelsoendus küünalde toimimis aeg seotud mootori temperatuuriga, proovi kaks korda järjest küünlaid anda vaata mis saab.
Kas küünalde tuli kustub ruttu ära? Käivitamisel tasuks gaasi peal hoida ja kohe kui käivitub lahti lasta, enne kui jõuab pöördesse minna.
Olete kindlad, et tule kustudes ka küünaldelt pinge kaob.123-el saavad küünlad pinget kuskil 30 sekundit, vaevalt 124 seda muudetud on.Tuli on kõigest visuaalne signaal juhile.
Kinlalt hoiab veel ka peale tule kustumist küünlad järgi aga see tule põlemisaeg oli ka erinev talvel ja suvel. Ei tundu kuigi usutav, et laseb kütte tagasi kui on seisnud 3 tundi ja kui seisab kauem siis jälle küte tagasi pigem kui on see teperatuuri anduriga plokk siis võib see kalada.
Minuautol lasi läbi gaasihoova tihend vahetasin ära ja mure kadund.
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 813 03-10-2023, 11:42 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,118 03-08-2023, 01:52 PM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 17,486 10-12-2021, 10:05 PM
  W212 Turvevöö ei keri sisse tagasi Salajane 6 4,301 05-02-2019, 09:48 PM
Viimane postitus: kaido
  W124 Salongi õhuvõtu ava kojamehe juures laseb vett läbi Atman67 0 1,633 04-12-2017, 10:55 AM
Viimane postitus: Atman67
  W124 250D suunad kadunud alan97 5 4,843 28-02-2017, 06:50 PM
  w124 ruloo ei keri sisse tagasi m2gimartin 8 7,714 29-11-2016, 10:53 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  w210 mure kütuse näidikuga m2rduu 0 1,735 06-10-2014, 09:35 PM
Viimane postitus: m2rduu
  300TE --- 250D Low 1 2,205 28-08-2014, 11:46 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  w124 250d 69kw külmalt on pöörded tühikäigul madalad ja soojalt tõusevad 1000 peale ? vana-lõõts 2 3,556 26-05-2014, 06:10 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
