W211 imelikud pidurid
Mure selline, et pidurdamisel ei pidurda pidurid ühtlaselt, vaid sedasi jõnksutades, nagu mingi ketas oleks kõver, kuid kettad on uued. Kas keegi oskab suunata, mida peaks kontrollima, või on keegi sellise probleemiga tegelenud? Sõidukiks MB E220 2004.a. universaal W211
(07-03-2013, 05:41 PM)Tornaado Kirjutas: Tere!
SBC pidurid?
Klotsid ka uued?
Kas ketaste ja rummude kontkatpinnad puhastati korralikult? Kas kõik liugurid on lahti kenasti? Kas liugurid pole liiga kulunud? Kas klotside ja sadulavahelised plekid ka vahetati? Ja kui uued need kettad on, palju sõidetud?
pisut üldharivat tarkust ka:
http://www.autoekspert.ee/Pidurikettad
http://www.autoekspert.ee/Piduriklotsid
Mul CLASSIC variant, seega SBC pidurit ilmselt pole. Kas ma saan õigesti aru, et SBC on pidur, mis hoiab kallaku peal sõitukit kohal vms? Klotsid on ka uued. Endal oli ka see mõte, et võtan kettad uuesti maha ning pihastan kõik ära, vaatan üle ka liugurid. Pool aastat sõitnud uutega. Kõige imelikum on see, et vahepeal kaob see nagu ära, selleks olen mõtelnud, et ketastes ei saa siis olla, sest siis ilmneks see pidevalt.
SBC - Sensotronic Brake System.
Loe siit:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30052
2004 peaks olema...
Kuni feissliftini on kõigil SBC.
Ehk kõik tehase poolt ette nähtud hooldused sbc-le teha. Õli on ilusti vahetatud? Ja ilmselt saab see efektiimsem olema, kui arvutiga bleedida.
(08-03-2013, 02:02 PM)thalenfrei Kirjutas: Ehk kõik tehase poolt ette nähtud hooldused sbc-le teha. Õli on ilusti vahetatud? Ja ilmselt saab see efektiimsem olema, kui arvutiga bleedida.
Kindlasti, siis kõik vajalikud kanalaid lahti. Kes veel ei tea, siis pid.vedelikku tuleb vahetada kindlasti iga 24 kuu tagant ja kui seda pole tehtud Silberis, siis SBC'l garantiid arvatavasti pole.
Ei ole facelift. Ma ei saa siiani aru, mis see SBC on. Kas SBC on STOP BRAKE CONTROL, ehk elektooniline seisupidur vms? Vahetan nüüd õli ära, eks siis ole näha. Kas piduriõli vahetamine on mingi väga jama töö? Ilmselt ise seda ei tee, aga kuidas see õli sealt kätte saadakse, pumpad tühjaks lihtsalt?
OK, sain aru "Sensotronic Brake Control" on tegelikult. Kas lihtsalt sõidukit kasutades saab üldse aru, kas SBC süsteem on masinal peal, või mitte? Kui oleks SBC metsas, siis kas diagnostika ei peaks SBC viga näitama? Alles hiljuti käisin, siis ei näidanud midagi.
SBC - Sensotronic Brake Control
[Pilt: 57233-SBC.jpg]
[Pilt: 44962-SBC1.jpg]
[Pilt: 29356-SBC2.jpg]
[Pilt: 82732-SBC3.jpg]
[Pilt: 97787-SBC4.jpg]
Õli vahetada oleks kõige parem lihtsam tehase diagnoosiarvutiga.Eusa_angel
  W211 Raadio jant MTA 0 137 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,420 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 834 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 252 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 417 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,147 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,234 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 378 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
