W211 tagatule pirnid
Tagatule pirnide vahetusel selgus, et neid ei olegi võimalik eraldi vahetada. Pirnid on joodetud alusplaadi külge ja kui mõni läbi põleb tuleks terve plaat vahetada, mis maksab kindlasti ulmehinda.
Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga, ehk annab pirne asendada mingite muudega, kuna eraldi selliseid pirne ei müüda?
Pirni tüüp on PH16W, mis on täiesti ebastandartne asi, vaevalt meile kaubanduses midagi sellist leidub.
[Pilt: 193470d1286545544-taillight-bulbs-3.jpg]
Peale vaadates õnnestuks need lahti joota küll, aga kust asendust leida?
[Pilt: 59968d1125791559-taillight-bulbs-pict0433.jpg]
Üks väljamaa link ka, kus väidetavalt on võimalik muid pirne kasutada.
http://mbworld.org/forums/cls-coupe-c219...bulbs.html
NB! Jutt on tavalisest tagatulest, mitte LED
Täpselt nii ongi. Uus plaat (LED) Silberis oli vist ~50€. Pirne saab edukalt vahetada, võttes pirnid teiselt samasuguselt plaadilt.
Ostsin Automaailmast 73 sendiga kaks sarnaste mõõtudega 16W pirni ja jootsin õhtul selle plaadi külge. Kõik toimib.
(01-03-2012, 10:43 AM)bob_ Kirjutas: Ostsin Automaailmast 73 sendiga kaks sarnaste mõõtudega 16W pirni ja jootsin õhtul selle plaadi külge. Kõik toimib.
Hea leid! Thumbsup
kuna endal samasugune probleem tagatulega (pildi järgi ka tavaline mitte led) siis selle uue sobiva pirni leidmise suhtes: kas see pirn on nö kahe põlemisfunktsiooniga? et see üks pirn sisaldab nii parktule kui ka piduritule põlemisfunktsiooni?
(03-03-2013, 07:42 PM)rayms Kirjutas: kuna endal samasugune probleem tagatulega (pildi järgi ka tavaline mitte led) siis selle uue sobiva pirni leidmise suhtes: kas see pirn on nö kahe põlemisfunktsiooniga? et see üks pirn sisaldab nii parktule kui ka piduritule põlemisfunktsiooni?
Pead ei anna, aga vist olid kõik pirnid ühe niidiga.
Kas pirni tähis (PH16W) ei viita mitte halogeenpirnile? Nt W210 parktule pirn tähisega H6W on halogeen. Point selles, et kui asendust otsima hakata, siis ideaalis peaks kasutama samamoodi halogeeni võimsusega 16W, muidu jääb valgustugevus teine.. (Ebay pakub näiteks seda: http://www.ebay.de/itm/Halogen-Lampe-G4-...1c2972532c )
Kui juuksekarva mitte lõhki ajada, siis sobib loomulikult ka tavaline hõõgniidiga 16W pirn.
[/quote]
[/quote]
ma vaatan seda pirni ja sees tundub tõesti üks hõõgniit olevat, aga tule sees on ainult kaks pirni, suund ja üks valge pirn, ja sama tuli enne üles ütlemist põles nii parktulena kui ka piduritulena.. on see võimalik, et pidurit vajutades saab sama pirn topeltvoolu mis paneb niidi veel heledamalt põlema?
(04-03-2013, 12:24 PM)erkilo Kirjutas: Kas pirni tähis (PH16W) ei viita mitte halogeenpirnile? Nt W210 parktule pirn tähisega H6W on halogeen. Point selles, et kui asendust otsima hakata, siis ideaalis peaks kasutama samamoodi halogeeni võimsusega 16W, muidu jääb valgustugevus teine.. (Ebay pakub näiteks seda: http://www.ebay.de/itm/Halogen-Lampe-G4-...1c2972532c )
Need on tavalised long life pirnid. Kui ma sõbra autol vahetasin, siis erilist vahet küll ei täheldanud.
(04-03-2013, 04:33 PM)rayms Kirjutas: ma vaatan seda pirni ja sees tundub tõesti üks hõõgniit olevat, aga tule sees on ainult kaks pirni, suund ja üks valge pirn, ja sama tuli enne üles ütlemist põles nii parktulena kui ka piduritulena.. on see võimalik, et pidurit vajutades saab sama pirn topeltvoolu mis paneb niidi veel heledamalt põlema?
On küll võimalik. Kas sul on s211?
w211 oma on selline:
[Pilt: 43377-w211_bulb_carrier.JPG]
bemmidel ja mersudel on paljudel nii et gabariidiks antakse pirnile umbes 6v ja piduriks siis 12v. E42 kolmesel igatahes oli ka nii. Kui kärupistikut panna osutub see probleemiks kui plokki ei ole. Ja kui plokk on ühendatakse ploki piduri ja gabariidiots sama juhtme külge.
sai joodetud sinna ilma soklita 16w pirnid ja kõik töötab ilusti. selgus, et ongi selline süsteem, et pidurit vajutades saab sama pirn teise voolu veel peale. tänud kõigile kes nõu andsid, tulemus sai väga hea
igaks juhuks mainin veel, et tegemist oli w211 universaalkerega (tules on 1 suuna pirn ja 1 valge pirn), vb abiks kellegile tulevikus
  W211 Raadio jant MTA 0 216 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,841 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 937 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 289 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 487 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,209 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,580 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 396 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 422 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
