Armatuuris õlitaseme kontrollimis märk?? W211
Selline mure siis et käima panemisest umbes 10-20 min on kõik ok ja siis lööb õlitaseme kontrollimis märgi(kontrolli õlitaset) isegi kui õli just vahetatud ja nullitud ei aita midagi ja nii igakord kui hakkad sõitma. Mb services tehtud diagnostika ei näitand midagi.Ise arvan et äkki õliandu väsinud,või on keegi puutund kokku sellise asjaga.Autoks siis W211
Ettetänades:
aga vaata palju õli sees on, palju näitab armatuuris. Vardaga ka kontrollitud? Jutu põhjal tundub et õli liiga palju.
http://www.youtube.com/watch?v=eHt5n3KY30M
Samas kui sa seal services käisid peaks kõik ok olema eelnevate asjadega.
Kui õli pikalt vahetamata annavad need andurid saba küll, see on fakt, samas äkki sinu kallatud õli ei meeldi talle.
Esimeste otsa masinatel seda menüüd pole. 2003 keskelt tekis. Andur ilmselt kalab, kui tase 100% korras.
Mul kirjutas eelmine talv kui kui temp alla -30 oli:
"Oil sensor faulty! Visit Workshop!"
Lisaks olen näinud "Reduce oil level!" ja "Add 1 Liter of oil at next filling station". Aga sul siis "check oil level"? Ma kontrolliks kõigepealt vardaga taseme ära.
Just minul on see "Reduce oil level-Engine oil level: Õli mootoris on adinol. Aga kuidas ma vaatan vardaga kui sellel ei ole varrast?
Mis mõttes su autol pole õli varrast?
The best or nothing
(17-02-2013, 06:32 PM)sten130 Kirjutas: Mis mõttes su autol pole õli varrast?
Uutematel see puudub.
(17-02-2013, 05:13 PM)allar20 Kirjutas: Just minul on see "Reduce oil level-Engine oil level: Õli mootoris on adinol. Aga kuidas ma vaatan vardaga kui sellel ei ole varrast?
no vaatad niimoodi et lähed sinna Mercedes-Benz remondikohta, palud seal vaadata, varda võid omale ebayst või kuskilt mujalt osta.
Lihtsam variant on välja uurida mitu mm on max ja min õlitase ja peaks saama suvalise traadiga mõõta, vähemalt kastiõliga käib küll nii.
Fixusest saad selle koodiga 291-0227 peaks maksma 26,84, kood siit kataloogist http://www.motorexoil.ee/kataloogid/T%F6...todele.pdf
Hinna saab ka siit, natuke väiksema http://www.autoladu.ee/main/search/s/all/q/291-0227
max peaks olema 139mm min 116mm - info siit http://www.lasertools.co.uk/items/pdf/Pr...ations.pdf
ebayst saad siit - http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Benz-...1c2e9f6e13
Minul sama kiri "Oil sensor faulty! Visit Workshop!"
Universaalne diagnost näitas ka, et andur vigane. Varjatud menüüst õli kogust ei näita - vaid kriipsud.
Ostes oli nö anduri veaga. Vahetasin õli ja anduri ära, seis sama. Varjatud menüüst näitab vale mootori koodi (vist oli OM611), kuigi peaks olema OM648. Kas viga kodeeringus või peaksin hakkama juhtmestikku üle käima? Kas Stariga saaks kiiremini veale lähemale või ei tule täpsemat infot?
Asun Tartus, kui kellelgi peaks huvi olema ise seda lahendada.
Vaevalt nüüd keegi põleb tahtmisest vanas õlis ujuda, aga meil mõned nutikamad STARistaarid sealkandis on. Kontaktid leiab diagnostikute teemast.
Minu om646 kalab sama moodi, näitab suht-koht aiateibaid ja hoiatus visatakse ka vahest ette. Õlivarda auk on juhi pool küljes katte all, varrast ennast ei ole, ise olen seni kasutanud om602 varrast. Peale õlivahetust märkisin vardal taseme ära ja nüüd selle järgi siis arvestan.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,529 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,442 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 559 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,555 19-11-2024, 08:18 AM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 552 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
