11-02-2013, 01:32 AM
The best or nothing
Kirjuta, küsida võib kõike!
The best or nothing
11-02-2013, 02:39 AM
-muudatuste vormistamine (muudatused sõiduki omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus)** 19,17eur
11-02-2013, 12:47 PM
Maakond võetakse ju rahvastiku registrist. Ise enam valida ei saa. Varem olid paljud nt Põlvas...
11-02-2013, 01:27 PM
Tervist, kas keegi teab ehk öelda, kas Mb E200 w210, 2.0 100 kw, 1997 aasta autol on starteril kaitse ?
Ja samas tahaks teada, et kas kapoti all oleva plus klemmil on kaitse ?
11-02-2013, 04:30 PM
tere, ehk keegi oskab öelda mis asi võib w201-el teha taga juhipoolse ratta juures klõginat, sõites justkui käib mingi asi kuhugi vastu. Rattapoldid said üle vaadatud, ei ole kuskile vastu käinud, siis sai ketas maha võetud ja käsipiduri süsteem üle vaadatud(see tundus korras olevat). Keegi ehk on sama asja kunagi kogenud ja oskab mõnd näpunäidet anda kuidas antud klõginast vabaneda.
11-02-2013, 04:43 PM
Rattalaager?
11-02-2013, 05:03 PM
12-02-2013, 02:47 PM
rattalaagrit ma väga ei tahaks uskuda. lõtke pole, varem polnud klõginat. vahetasin nädalavahetusel vedrusid ja peale seda hakkas mingine asi klõgisema.
13-02-2013, 05:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2013, 05:58 PM ja muutjaks oli Kaspar17.)
tervist..
Selline võib-olla natuke loll küsimus. Aga kas on võimalik, et kui panna autol sumps lund täis kas siis läheb autol geneka rihm, veepump ja blokikaane tihend?
13-02-2013, 06:55 PM
Ei!
13-02-2013, 07:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2013, 07:24 PM ja muutjaks oli sten130.)
(13-02-2013, 05:58 PM)Kaspar17 Kirjutas: tervist.. Mootor jookseb ka kokku ja läheb põlema
The best or nothing
13-02-2013, 08:41 PM
Oleks väike mure, nimelt sai veljed soetatud kuid nüüd omadega klots koos.
Sooviks kaasklubiliste ettepanekuid kuulda ![]() Et mis värvi veljed värvida.. kas värvin pärla mustaks üle + lakk.. Või vaataks siiski hõbedase värvi poole ? Kuna ise töötan ka pulbervärvis.. Siis saan pea igasuguse värvi ise kokku miksida ![]() Velg on 18" kuid see mustana tundub kuidagi väiksem, heledana tunduks vast visuaalselt vähe suurem..
13-02-2013, 09:22 PM
uhh, kui kole on must värv veljel. eriti nii must.
a see ainult minu isiklik arvamus.
13-02-2013, 10:14 PM
Must velg kaob sinna alla ära jh.. kuigi 18"
Ise kaldun ka siiski hõbedase poole. Ehk natuke tumedam hall kui tava velje hall.
13-02-2013, 10:58 PM
Valge oleks ka päris hea!
13-02-2013, 11:00 PM
Nii musta veljega keegi ei märkagi, et 18'' all
+1 hõbedane/alu
13-02-2013, 11:26 PM
Ma jätaks mustaks või teeks midagi autovärvile lähedast!
14-02-2013, 01:30 AM
Talveveljed tegin autovärvi pmst
Segasin ise pulbrist kokku ja jäi täitsa hea ![]() Kuid ei tea, kas see oleks just jälle kõige sobilikum... Et äkki natuke heledam, kuid siiski natuke tumedam kui orig velje hall. Ise ma neid tööl värvin, seega värviosas saan ise nokitseda sobiva ![]() Kuid just küsimus, milline nüüd see õige oleks... Päris konkreektset valget ma ei taha, ei sobi just sellele autole vast. Samas on selline tava velje hallist heledam hall olemas, ja päikese käes sinaka läikega (meenutab elevandiluud) Näide ![]() Talveveljed siis .. autovärvi hall pmst http://nagi.ee/photos/grimes/21972767/
14-02-2013, 02:06 PM
Mina lähtun sellest viimasest autopildist! Kui auto on sellise värviga kui pildilt paistab, siis sobiks just tume, ehk võiks veljevärv matt olla! Mõnusalt sünge jääks! Ei ole vaja velje suurust esile tuua, vaid kõik ühtlasena esiletuua!
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,563 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,823 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,384 |
