  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
http://www.mnt.ee/index.php?id=10665
The best or nothing
-muudatuste vormistamine (muudatused sõiduki omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus)** 19,17eur
Maakond võetakse ju rahvastiku registrist. Ise enam valida ei saa. Varem olid paljud nt Põlvas...
Elbe Engineering
Tervist, kas keegi teab ehk öelda, kas Mb E200 w210, 2.0 100 kw, 1997 aasta autol on starteril kaitse ?
Ja samas tahaks teada, et kas kapoti all oleva plus klemmil on kaitse ?
tere, ehk keegi oskab öelda mis asi võib w201-el teha taga juhipoolse ratta juures klõginat, sõites justkui käib mingi asi kuhugi vastu. Rattapoldid said üle vaadatud, ei ole kuskile vastu käinud, siis sai ketas maha võetud ja käsipiduri süsteem üle vaadatud(see tundus korras olevat). Keegi ehk on sama asja kunagi kogenud ja oskab mõnd näpunäidet anda kuidas antud klõginast vabaneda.
Rattalaager?
(11-02-2013, 12:06 AM)nostromo Kirjutas: Ega ARK-is auto ümberregistreerimise eest teise maakonda tasu ei vöeta?
Minule väideti ark-st, et kui on ainult aadressi muudatus siis see on tasuta. (vähemalt firmal meil oli seoses jur.aadressi muutumisega).
rattalaagrit ma väga ei tahaks uskuda. lõtke pole, varem polnud klõginat. vahetasin nädalavahetusel vedrusid ja peale seda hakkas mingine asi klõgisema.
tervist..
Selline võib-olla natuke loll küsimus.
Aga kas on võimalik, et kui panna autol sumps lund täis kas siis läheb autol geneka rihm, veepump ja blokikaane tihend?
Ei! Icon_razz
(13-02-2013, 05:58 PM)Kaspar17 Kirjutas: tervist..
Mootor jookseb ka kokku ja läheb põlema Icon_razz
The best or nothing
Oleks väike mure, nimelt sai veljed soetatud kuid nüüd omadega klots koos.
Sooviks kaasklubiliste ettepanekuid kuulda Smile
Et mis värvi veljed värvida.. kas värvin pärla mustaks üle + lakk..
Või vaataks siiski hõbedase värvi poole ?
Kuna ise töötan ka pulbervärvis.. Siis saan pea igasuguse värvi ise kokku miksida Smile
Velg on 18" kuid see mustana tundub kuidagi väiksem, heledana tunduks vast visuaalselt vähe suurem..
[Pilt: 531508_4227006763259_2135420350_n.jpg]
uhh, kui kole on must värv veljel. eriti nii must.
a see ainult minu isiklik arvamus.
Must velg kaob sinna alla ära jh.. kuigi 18"
Ise kaldun ka siiski hõbedase poole. Ehk natuke tumedam hall kui tava velje hall.
Valge oleks ka päris hea! Smile
Nii musta veljega keegi ei märkagi, et 18'' all Icon_smileIcon_twisted
+1 hõbedane/alu
Ma jätaks mustaks või teeks midagi autovärvile lähedast!
Talveveljed tegin autovärvi pmst Smile Segasin ise pulbrist kokku ja jäi täitsa hea Smile
Kuid ei tea, kas see oleks just jälle kõige sobilikum... Et äkki natuke heledam, kuid siiski natuke tumedam kui orig velje hall.
Ise ma neid tööl värvin, seega värviosas saan ise nokitseda sobiva Smile
Kuid just küsimus, milline nüüd see õige oleks...
Päris konkreektset valget ma ei taha, ei sobi just sellele autole vast.
Samas on selline tava velje hallist heledam hall olemas, ja päikese käes sinaka läikega (meenutab elevandiluud)
Näide
[Pilt: 1]
Talveveljed siis .. autovärvi hall pmst
http://nagi.ee/photos/grimes/21972767/
[Pilt: 1]
Mina lähtun sellest viimasest autopildist! Kui auto on sellise värviga kui pildilt paistab, siis sobiks just tume, ehk võiks veljevärv matt olla! Mõnusalt sünge jääks! Ei ole vaja velje suurust esile tuua, vaid kõik ühtlasena esiletuua!
Grimes palju läheks 4 velje liivaprits plus pulbervärv?Veljed 18" ja värviks tuleks valge.Vana värv on korralikult lahti juba, isegi tasakaalustuse liimiga tuleb värvi maha.Icon_razz
  Võib kustudada! Minister 0 903 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 20,565 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,823 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 10,540 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 25,385 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
