W124, 300D atm, 1987 - 2015c
Njah, maitse asi. Minu arust oli see masin perfektne kui ta lihtsalt madaladatud oli, aga nüüd kus sa tagaosa veel allapoole kruvisid, nüüd näeb välja nagu iga teine väsinud vedrustusega rullnoka auto. Mina siiski kergitaxin nivooregulaatorist tagant tsipake kõrgemale tagasi, et tagarattad nii koopas peidus polex.
Aga nii on masin loodis, kui tagant üleval siis nagu vanasti Siksi-tuuning. Teised võivad arvata et väsinud, arvaku- aga ei ole. Kõik madaldatud autod ju pole väsinud vedrustusega. Peace!
Ajaviiteks
[Pilt: 37439-IMG_0169.jpg]
Kena auto! Eusa_clap
Meenutab kangesti mu enda endist autot, mul oli küll masuudipress ja istus küll tsiba kõrgemal see auto aga see selleks.
Kui kellegile huvi pakub siis väike meenutus (võib eemaldada hiljem) Smile.
[Pilt: 67799-MB_3.jpg]
''Tsipa'' on küll leebelt öeldud Eusa_whistle Ja kui vaatad pealkirja, siis näed, et mul ka Diesel.
Vabandust, on jah disla, vaatasin valesti Eusa_wall
Ma lasin küll hiljem veidikene madalamaks, mul olid kummilitrid spets alla pandud, talvel uhas igast hangest muidu läbi küll Big Grin
Enne vedrude lõikamist talvel hätta ei jäänud. Põhjakate on ka hea asi, ei satu lund rihmade jne vahele, tuttavatel on seda jama esinenud, rihm maas ja midagi läks veel katki. Võiks ASD või LSD ka peal olla.
Pilt muutus-paremaks. Vaatasin pildilt,et lõikasid kaks keerdu maha aga postituses rääkisid ühest keerust. Eusa_eh Palju nüüd põhja alla ruumi jäi(siis kõige madalamas kohas)? Arvestades meie talvist lume lükkamist võib vist väita,et oled ka nüüd üks sahapõka Eusa_angel või lükkad talveks kõrge vedru alla?
2 keerdu lõikasin ise jah, ühte maha lõigata soovitasin kellegile teisele. Ei ole mõõtnud palju all ruumi on, aga täiesti piisavalt. Ja see talv auto nagunii lund ei näe, juba paari nädala pärast jätan talveunne kuna ma lahkun natukeseks. Tagasi tulen siis vaatab mis saab- vaja oleks värvida, uut sisu jne. Siis julgeks klubiga liituda. Unibrow Kas ja mis soovid/huvid siis on, seda näitab aeg. Aga MB on oma jälje jätnud!
Masin puhkusel, kuuris, pukkide peal.
Leidsin vea mis kojamehe süsteemi ära lõhkus. Nimelt seesamune võll on nii kinni et lõpuks käisid plasthambad üle ja lõhkus ka hammasvöö. Kõik asjad sain lahti ja puhastatud peale selle - kuidas see plast hammasratas maha tuleb? Ei ole ühtegi kuuskanti, kruvi ega muud sellist. Tõmmitsatega?
[Pilt: 78549-IMG_0460.jpg]
Sees pole kuuskanti, ainult auk.
[Pilt: 64842-IMG_0463.jpg]
Homme uurib kust saab uued jupid.
[Pilt: HGG2004%5B1%5D.jpg]
Minu diislipress on liikvel jälle. Ülevaatus tehtud- ei kolise, on paras pidur ja ei tahma. Kõik OK. Thumbsup
Kui ma tagasillale panen uued vedrud, kas algul võiks panna ilma kummipadjata et oleks hiljem varu igaks juhuks kui vaja tõsta. Või hakkab sealt liigset müra edasi kandma? Teeb midagi muud paha? Need mis suvel lõikasin, hoidsid autot loodis aga nüüd tagaots natuke allpool(kummipadjad olid 3 punniga). Samas pole aimu ka kui vanad need vedrud olid. Ja kui tagaosa allpool siis üldse välimus ei meeldi. Uutest u keerd maha ja alla.
Siiani pole probleeme olnud sõita nii madala masinaga. Täiesti ok, kartsin hullemat.
(02-02-2013, 12:14 PM)2015c Kirjutas: Kui ma tagasillale panen uued vedrud, kas algul võiks panna ilma kummipadjata et oleks hiljem varu igaks juhuks kui vaja tõsta. Või hakkab sealt liigset müra edasi kandma? Teeb midagi muud paha? Need mis suvel lõikasin, hoidsid autot loodis aga nüüd tagaots natuke allpool(kummipadjad olid 3 punniga). Samas pole aimu ka kui vanad need vedrud olid. Ja kui tagaosa allpool siis üldse välimus ei meeldi. Uutest u keerd maha ja alla.
Uued vedrud kummipadjata?
Miks peaks uutele vedrudele kummipadjad vahele panema.
Minu arvates on iilge kui kenal masinal on tagumik upitud.
Mitte liiga upitud vaid et oleks loodis. Praegu kui vaadata, on tagaosa natuke rohkem allpool kui peaks.
Hei.
Vahetasin täna õli, kellal 471 170 km + uued klotsid tagasillale ja selle klambrid.
Nädala algul hakkas tagant kostuma mingit kiuksumist ja tagumikutunne ütles et sild nagu ujuks vahel. Klotside vahetuse käigus nägin, et vasak ratas loksub otsas, samuti on kolks veovõlli välimisest otsast(see ka logiseb) kui kardaani logistada. Laager läbi? Midagi muud?
Laager jah vast läbi.
Kui midagi tõsist siis mul on nelja tagasild olemas kodus, saad miskit kui vaja.
On selle laagri vahetus DIY?
Googelda, ma leidsin kunagi W126 oma, piltidena olid kõik sammud olemas.
http://www.w124performance.com/service/I...index.html - siit võid ka abi leida.
Udune pilt ka. Googeldasin aga ei leidnud veel kas peab kõik hoovad ka lahti võtma või ei. 124 omanikud, kommenteerige.
[Pilt: 25594-09022013215.jpg]
  MB 300SE 1987 W126 - ashton ashton 69 9,671 02-07-2025, 06:13 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 42,772 01-07-2025, 07:51 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 300 308,074 14-04-2025, 03:57 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 93,816 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 4,164 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 9,093 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,047 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 107,852 24-11-2021, 06:05 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 25,687 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 29,513 07-03-2020, 04:23 PM
