W126 260SE sureb välja
Täna ilmnes probleem, et auto suri hoo pealt välja, panin uuesti tööle ja suri jälle välja , teise käivituse korral jäi tööle ja rohkem probleem ei olnud. Hiljem kordus sama probleem uuesti. Tundus, nagu tõmbas hinge kinni. Õhufiltrit kontrollisin see oli täitsa ok.
Teist korda juhtus sama probleem kui pidurdasin järsult, lõi pöörded nii alla, et suri peaaegu välja kuid siis taastus.
Kahtlustan ise bensufiltrit. Kas see võib midagi sellist põhjustada?
veel väike lisaküsimus.: pakuti ühte tagumist kroomliistu
toote kood on:126 885 2574A kas keegi oska öelda et kas see on B või A osa, kuna silmaga ei oska vahet teha.
Tänud ette!
(05-02-2013, 09:52 PM)Dave88 Kirjutas: Tere
Tänud ette!
Mootori tõõ kohta ei oska õelda,vaata vaakum voolikud ja ühendused üle,liistu kood on originaal ja vaatasin et Silberis maksab 155,99.- eur
Kui ütled kus seda B osana leiab võid mullegi teada anda. Minu teada pole seda keegi kunagi B osana tootnud, Kuskilt kunagi lugesin et soomes keegi oli ise valtsinud, aga see rohkem küla jutu tasemel. Tegemist ikka originaal osaga, aga pead vaatam kas I generatsioon või II generatsioon. Sinu autole nagu ka minu autole istub II generatsiooni oma. Aga julgelt võin õelda et seda kasutatuna leida suhteliselt raske. Endalgi järgmine nädal sammud Silberi poole vaja teha ja tagumine üks külje oma ära tellida. Ebay-s neid ka liigub aga ega sealgi hind väga soodsam pole.
Edu soovides Siim
Mercedeste haige.
(05-02-2013, 09:52 PM)Dave88 Kirjutas: ...
Kas sihandne kood mitte originaalosade (või hästi järgitehtud piraatide) pärusmaa pole? B-osadel mingi tootjakood, mis reeglina hoopis teistsugune.
Usun ka selle originaali olema, pole kunagi B kategooria oma näinud ja tootekood viitab ka originaalsusele.
Esistange kroomi on võimalik leida wufflina. 100euri ei saa ju originaali hind olla Eusa_shifty
http://alvadi.ee/varuosad/mercedes-benz/...angeliist/
(06-02-2013, 09:49 AM)siimruz Kirjutas: Tere
Edu soovides Siim
See tüüp kelle käest liistu sain, tal on üks tagumise parema ukse nikkel liist olemas 126 oma.
A1266980680x1 W126 taga ukse nikkel liist parem 23.-
A1266702622x1 W126 esiklaasi nikkel liist parem 84.-
A1266980089x1 W126 pagasniku plast kate 16.-
Ühesõnaga ta saatis mulle terve listi erinevate MB varuosadest mis kõik peaks olema originaalid.
ja see hind seal taga on Silberi hind- ta ise müüb pmts poole odavamalt või siis kuidas kaubale saad.
Kui täpsem huvi on võin numbri anda
Edu!
(07-02-2013, 07:22 PM)ReinGSM Kirjutas: Esistange kroomi on võimalik leida wufflina. 100euri ei saa ju originaali hind olla Eusa_shifty
Sa tead täpsemalt Mb elektroonikat. Kui mul nüüd pole tükk aega KE-jeti peal olnud kas selline välja suremine nagu ülal pool kirjas ei või sellest olla tingitud?
Terv.
Üks leht siis erinevate liistutega on järgnev
1. 01-23420-05 x1 OM130 ülemine tihendi sari 85.-
2. 02-29120-01 x1 OM601.900/940/941 ülemine tihendi sari 52.-
3. 02-31665-01 x3 OM605 ülemine tihendi sari 92.-tk
4. 02-31665-02 x1 OM605 turbo ülemine tihendi sari 115.-
5. 02-35160-01 x1 OM612/647 ülemine tihendi sari 88.-
6. 08-26204-03 x2 OM604 alumine tihendi sari 50.-tk
7. 08-26204-02 x2 OM601 alumine tihendi sari 49.-tk
8. 08-26232-03 x1 OM606 alumine tihendi sari 61.-
9. 23033 x3 W220/215 tagasilla kõver varras 54.-tk
10.23217 x2 W220/215 tagasilla reguleerimis varras poldiga 55.-tk
11.A1248300170 x1 W124 konditsioneeri radiaator 291.-
12.A63869000277C52 x1 W638 mingi salongi kate luuk 25.-
13.A1266700639 x1 W126 SEC tagumise kolnurk klaasi välimine püstine tihend 96.-
14.A0028268090 x1 W126 SEC udutule klaas vasak 47.-
15.A0054304001 x1 W124/129/140 piduri peasilinder 1240.-
16.A1683301635 x1 W168 parem välimine rooliots 33.-
17.A1248801336 x1 W124 esistange kroom liist vasak 80.-
18.A1248801436 x2 W124 esistange kroom liist parem 80.-
19.A1268852974 x1 W126 SEC esistange kroom liist vasak 97.-
20.A1268853074 x1 W126 SEC esistange kroom liist parem 97.-
21.A1268852674 x1 W126 tagastange kroom liist parem 155.-
22.A1266700138 x1 W126 SEC tagumise kolnurk klaasi välimine tihend 117.-
23.A1268305015 x1 W126 konditsineeri radiaatori toru 29.-
24.A0038201310 x1 W126 lüliti esi istme el. Parem 113.-
25.A1078850005 x1 W107 tagastange kroom liist keskmine 410.-
26.A1248801736 x1 W124 tagastange kroom liist vasak 108.-
27.A1408851374 x1 W140 esistange kroom liist vasak 120.-
28.A1408851474 x1 W140 esistange kroom liist parem 120.-
29.A1408801536 x1 W140 tagastange kroom liist vasak 110.-
30.A2028850074 x1 W202 –97a tagastange kroom liist keskmine 119.-
31.A20269031629999 x1 W202 liist taga ukse vasak 57.-
32.A2108800836 x1 W210 taga stange kroom liist parem 143.-
33.A2102903213 x1 W210 toru siduripea silindrist tõõsilindrisse 61.-
34.A1409974882 x1 W140 roolivõimu voolik 91.-
35.A1190101330 x1 OM119 klapikambri kaane tihend 25.-
36.A6110160738 x2 OM611-648 pihusti klamber 6.-tk
37.A6032030474 x3 OM601-604 termostaadi metall korpus 34.-tk
38.A6132050010 x1 OM613 vee pumba rihmaratas 31.-
Küsimus laiale ringile. Täna ilmnes jälle sama probleem suri välja, ning nüüd enam ei läinud uuesti tööle ka, mingi aeg lasin oodatada ja panin tööle siis läks ja jäi tööle.
Kas kütusepumbas ei või asi olla?
Viga leitud ja esialgu kõrvaldatud, kuid kauaks?
Kahtlustasin ise küttepumpa ning sisuliselt seal probleem oligi kuid relees. Küttepumba relee aku klemm 30 ja küttepumba relee 87 ei saanud oma vahel kontakti hästi.Elektrik tegi väikese tinutuse ning nüüd töötab jälle kõik. Ei tea kui kaua see vastu peab kuid loodan et kaua. Uurisin ka Relee hinda Silberist sest lammarist ei leidnud. 145€ Smile
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,053 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,132 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,806 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 935 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,915 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,690 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,122 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,946 03-02-2021, 10:00 AM
  Mb w140 s300 sureb välja pikkvint 10 8,274 09-02-2019, 06:55 PM
Viimane postitus: pikkvint
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 8,167 06-06-2018, 10:56 PM
