e290 egr eemaldamine?
Sõidan ja sõidab ka muidu täitsa hästi, aga kuna varem selliste pillidega kokkupuuted puuduvad, siis ei oska kiirendust kommenteerida. Samas kui võrrelda 525tdsa-ga siis nagu uimasem oleks.
Noh bemmidel on see egri ja kati eemaldamine väga moes , aga kuna ma mercedesest midagi ei tea, siis küsin igaks juhuks ka teie arvamust.
Kas võib egri pimedaks teha ja mis on tolle siibri eesmärk sisselaskes? Tuuritades kaasitades igastahes need klapid ei liikunud, äkki ma ajasin midagi
pirni vahetmisega paigast?
Põhjus miks ma sellega tegelen on nagu suur kütusekulu. Maanteel vist pole nagu viga, aga keskmine tuleb sinna 10 kanti.
Natuke paljuvõitu. Meil tuleb 7 ja vähe peale.
EGR ise paha ei tee, kuid sisselaske võib ära tahmata. kaksüheksakümnel ei peaks klappe sisselaskes olema, see on rohkem CDI teema. Aga võib-olla uuemal on ka, HH ju varasest pronkisajast.
Pigem lase pump ja pihustid korda teha ning mõõda ära ülerõhk sisselaskes. Kui rõhku pole, pole ka võimsust.
See veokamootor ongi sihukese uimase olemisega, kuid toorest jõudu jagub.Eusa_clap
Ei mootor käib ise ilusti. Vist. Ega seegi pill eriti uuem ole: 12/96. [Pilt: 29498486.jpg]
Aga mis asi see torustiku peal siis on? Mulle nagu tundub , et see on klapp , mis sisselaske sulgeb ja siis hakkab gaas läbi egri tulema? Maanteel nagu ei v6tagi palju kütust, aga mul on palju külmkäivitusi ja lühikesi otsi, võibolla sellest ka see kütusekulu.
Ma mõtlen ise , et hingamine oleks parem kui seda siibrit pole. Ja mis asendis ta peaks tühikäigul olema? Kinni?
Egr laseb osa väljalaskegaase uuesti sisselaskesse tagasi, et neid uuesti põletada. Selle tegevudega alandatakse põlemistemperatuuri ja tekib vähem lämmastikühendeid. Egr tööd kontrollitakse õhulugeja abil, kui pimedaks teed siis saab aju aru et õhukogus ei kuku.
Kui egr rakendub , siis sulgub too siiber sisselaskes? Kuiad seda kontrollida. Kas tühikäigul peab hingama läbi egri? V6i millal? Puhkeasend on egril lahtine v6i kinnine klapp? Sama küsimus tolle siibri kohta ühu torus.
Kui aju avastab , et egr ei tööta, kas viskab miski tule ka põlema?
EGR rakendub ühtlastel pööretel ja ühtlasel koormusel. Kunagi sai tehtud katseid ja turbo ülerõhu mehaaniline näidik, mis näitab ka vaakumit, ühendatud EGRi vaakumklapi süsteemiga. Tühipööretel koha peal näitas vaakumi teket, pöörete lisamisel seier kohe nullis. Sõites ühtlasel koormusel ja pööretel jällegi näitas vaakumit. Aga isegi väike tõus tee peal suurendab mootori koormust ja seier oli ka kohe nullis. Katsetatud CDI mootoriga aga ega vist suurt vahet ei tohiks olla. Puhkeasend kui mootor ei tööta siis ikka kinnine ehk siis see peenike toru mis suundub väljalaske kolle poole peab olema kinni. Rikke korral võib tulukesega märku anda aga mitte iga kord.
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 1,176 07-11-2023, 07:53 PM
  E280 om648 dpf+egr eemaldus 280cdi 1 900 19-10-2022, 08:39 AM
  W211 EGR klapp ja karteri tuulutus Tlambing 1 2,913 25-01-2020, 12:08 AM
Viimane postitus: madis71
  s123 pooltelgede eemaldamine tagadifrist Lepz 6 5,095 27-05-2019, 09:44 AM
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 5,017 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  W124 nivoo eemaldamine Poisike 12 9,616 11-02-2019, 11:10 AM
  s211 tagumise keskmise peatoe eemaldamine nils_ 0 2,066 31-08-2018, 02:09 PM
Viimane postitus: nils_
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 2,479 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  W211 Egr viga . registreeru 7 8,484 20-06-2017, 12:02 PM
Viimane postitus: Filjar
  S210 E290 td 97a Vedrude sobivus k6lu 5 4,338 29-12-2016, 01:33 AM
Viimane postitus: 124STD
