19-12-2012, 08:23 PM
Kütuse filtri küljes olev keskmine tihend oli jäänud sinna poldi ümber millega filter kinni on. Kütet ei lekkinud, kuid sealt vahelt ilmselt tõmbas õhku.
Mercedes Benz E210 diisel ei lahe k2ima
20-12-2012, 10:03 AM
(19-12-2012, 08:23 PM)Kaur211 Kirjutas: Kütuse filtri küljes olev keskmine tihend oli jäänud sinna poldi ümber millega filter kinni on. Kütet ei lekkinud, kuid sealt vahelt ilmselt tõmbas õhku. See ei ole loogiline - mainitud polt on ülalt (pea ja filtrikesta vahelt) samuti vaskseibiga tihendet... Pigem kahtlustaks pragu filtri jalas. Kuigi see peaks end niiskumisega reetma.
20-12-2012, 09:05 PM
Seesama poldi all ehk siis filtri ja filtri jala vahele oli jäänud vana filtri küljest kummi tihend (keskmine väike rõngas). Selle tõttu auto ei käivitunud. Filter tundus ka kuidagi tühja võitu olevat, tavaliselt ikka ääreni täis olnud. Seega pump imes selle tihendi pärast rohkem õhku kui kütet. Kuid võib-olla ei jõudnud küte filtrissegi, kui ta liigub sellest keskmisest poldist läbi?
20-12-2012, 10:19 PM
Mis polt on küttefiltril??
Seal on kaane ümbris mis kaane suhtes liigub, see keeratakse kinni ja asi mott. kaane sisse soonde läheb tihend.
20-12-2012, 11:47 PM
Autoks siis endiselt w210 E300d 95a. Küsin siis ka vahele... üritati mul vahetada eelsüüte küünlaid ,kuid nii kinni kui kinni. Ütlesid, et ei taha pooleks keerata neid ja soovitasid otsida mingi koha kus olemas miski M12 komplekt nende vahetamiseks. Et siis kui läheb puruks saab välja puurida või miskit sellist. Mis oleks see koht, mis need vanad küünlad kätte saab mu autol?
21-12-2012, 12:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-12-2012, 12:13 AM ja muutjaks oli Kaltsyum.)
ta mõtlebki seda filtrikinnitus jala keskel olevat polti.
Ja siis poldi ja jala vahelt niiöelda tuli sul lisaõhku ? muudmoodi aru ei saa praegu. http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/40...763f87.jpg
21-12-2012, 12:11 AM
(20-12-2012, 11:47 PM)Ercotec Kirjutas: Tere mina pöördusin oü lesven-isse ja sain abit !
21-12-2012, 10:17 AM
(21-12-2012, 12:09 AM)Kaltsyum Kirjutas: ta mõtlebki seda filtrikinnitus jala keskel olevat polti. Auto on CDI ja 70kw
21-12-2012, 10:31 AM
My bad, siis ei saa aru mis tihendist jahub.
21-12-2012, 08:12 PM
Tihend mis on Filtri küljes, filtrit vahetades oli vana filtri küljest tihend irdunud ja jäänud ümber selle keskmise poldi ning uus filter oli sinna veel otsa keeratud. Üldjoontes vahet pole, auto hakkas käima peale selle "lisa tihendi" eemaldamist. Ainult vaja välja puurida veel 4. eelsüüteküünal mis otsustas pooleks minna.
21-12-2012, 09:18 PM
70 kw vist ikka ei ole CDI, vaid on kurikuulus lucase pumbaga mootor.
21-12-2012, 11:29 PM
Mootori ajasid ikka soojaks kui kuunlaid v2lja keerama hakkasid?
22-12-2012, 01:13 PM
Loomulikult, ennemgi küünlaid vahetatud
. Mootoril on jah see kurikuulus Lucase pump.
22-12-2012, 10:42 PM
| W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! | intel666 | 2 | 1,066 |
08-04-2024, 09:28 AM Viimane postitus: intel666 |
| 3.2 diisel 150kw rida 6 | Daisel | 3 | 1,123 |
07-02-2024, 07:52 AM Viimane postitus: v6sa |
| Mercedes W211 2004 | hen1 | 1 | 946 |
27-10-2023, 09:44 PM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes e500 w211 | hen1 | 12 | 2,915 |
24-08-2023, 11:18 AM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes W211 | hen1 | 0 | 687 |
29-05-2023, 10:44 AM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes w211 7G | hen1 | 2 | 1,034 |
13-05-2023, 10:38 PM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes W211 E500 | hen1 | 6 | 1,842 |
08-05-2023, 12:01 PM Viimane postitus: hen1 |
| Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga | Kertkõiv | 8 | 3,222 |
16-03-2023, 08:25 AM Viimane postitus: Kertkõiv |
| Mercedes W211 2004 | hen1 | 0 | 1,086 |
18-09-2022, 03:42 PM Viimane postitus: hen1 |
W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju | ando_305 | 0 | 861 |
26-08-2022, 04:59 PM Viimane postitus: ando_305 |
