MB, 320SL 1996, R129 / SL350 R230 / X167 GLS350 - Sqad
(28-07-2012, 08:19 AM)v6sa Kirjutas:
(26-07-2012, 09:38 PM)Sqad Kirjutas: ...
Xenonid panin udutuledesse,5000k.
Mis selle teo m6te oli? Kohe huvitama hakkas...
Kui nüüd päris aus olla,siis ega sellel teol mingit eriti loogilist põhjust ei olnud. Ja reaalne vajadus ka puudus.
See h1 mis seal algselt sees on, oli nii kollane, kogu ülejäänud valge auto suhtes. Xenon kuidagi sobib, oma sinakas-valge värvusega, selle kompotiga kokku.
Ehk siis,visuaalselt muutus auto nooremaks.
R129 & R230 & X167
Tänane päev:
Sain Imre käest auto kätte...suured tänud.Eriti hea oli kuulda lauset "Mootor on seest nii puhas,et hakka või uskuma,et ongi 120.000 sõitnud" ehk siis väga ilus,puhas jne...tema pole tükkaega sellist näinud Eusa_dance
Ehk sai siis mootori otsatihend vahetatud(u-tihend).Peale 50km läbimist oli mootor ikka kuiv.Seega polnudki vajadust ,esialgu plaanitud, kaanetihendi vahetust teostada.
Vahetatud sai küünlad ja amordipadjad.Kõik muu mis kontrolliti ,pidid korras olema.
Helistas kuller ka päeval ja toimetas minuni tuulevõrgu...sõita hoopis teineasi.
[Pilt: QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82sO8dmWanfFQHj6...EDKjCg.jpg]
Homme vahetan ära õhufiltri.
Mersuosade poest soetasin katuse hüdraulika süsteemile vajaliku õli.Lisasin ka seda ,kuna aknaraami peal olev kinnitus süsteem lekib veits.Saan rohkem aega,vahetan selle simmeri seal ära ja siis hästi jälle.Senikaua valan õli peale,et süsteem kuivaks ei jääks Big Grin
Tänane päev siis läks nii Big Grin
LS 122500
R129 & R230 & X167
Eile sai ära vahetatud katuse sulgemis mehhanismi silindri simmer,mis asub esiakna kohal . Kuna mb on selle simmeri mõõdu nö ära ostnud,siis hetkel läks sisse tsipa väiksem simmer.Peale kinni-.lahti-kinni .lahti jne proovimist,sai tõdetud,et asi toimib ja läbi ei tilgu enam.
Satun mingiaeg kuhugi poodi,tellin orig mõõdus simmeri ära.
Õhufiltri vahetasin ära.Ei tea ,kas tundub mulle või läkski minek kuidagi paremaks...
Täna sillaregull ja rooliotsa vahetus
Ls: 123,560
R129 & R230 & X167
No näed tundub et said hakkama. Ma usun et see töötab seal väga hästi. Kui ma hästi mäletan siis mul oli vist analoogne asi et ta ei olnud päris täpselt sama, aga töötas ideaalselt see teine tihend seal.
Tervitades Siim
Mercedeste haige.
Loodame,et jääb kestma Smile
Saaks ka orig mõõtu simmerid. hind vist 29eur tk,juhul kui kaks võtta.Aga ooteaeg ca 3päeva.
Mul oli süsteem lahti niikunii ja panin väiksema.Teinekord,kui peaks uuesti lekkima hakkama,siis tellin need õigemõõdulised ära ja enne lahti ei kisu,kui asjad kohal Smile
Siim,tänud .
R129 & R230 & X167
Paar viimast päeva tegeletud sellega,et saaks natuke parem Smile
Tehtud: Kuna vana roolinahk oli pragunenud siis lasin uue panna.Nahk sama,mis mujal salongis
[Pilt: 253052_459792950707769_585629420_n.jpg]
Kõvakatuse riie/nahk oli lahti.Kuna see oli ka must ja räpane,sai pandud täiesti uus nahk. Värvuselt hall ja struktuurne
[Pilt: 546518_459792920707772_1674175679_n.jpg]
Katuseõmblused sai ka ülevaadatud ja paar kohta uuesti õmmeldud.Peaks kestama jälle...
Töid teostad www.se.ee Wink
R129 & R230 & X167
kaua rooli tehti ja mismoodi see protseduur välja nägi?
Rooli tehti päev.Eks reaalne kulu oleks ca 2-3h.Aga ma ei tahtnud ootetööna,viisin auto sinna ja järgmine päev järgi.Ise ta võttis rooli maha ja pani pärast ka tagasi. Hind jääb sinna kuskil 70-xx+km,oleneb nahast ja keerukusest.
Eile oli minujaoks hea päev....sain lõpuks kindalaekaBig Grin
Samas ka üks negatiivne juhtum-kiskusin toonkilet maha.Aga loodus koledat ja ebaühtlaste klaasidega SL-i ei salli ..... 1h hiljemNinja
Udutuled ei toimi enam.Kaitsmed terved.Mingipäev kontrollin pallastid/pirnid üle.Vaatan ka lülitit ja releed.Tahaks tööle saada Crybaby
R129 & R230 & X167
Mõtlesin täna auto maal,sooja garaazi viia.Aga kuna garaazi sissesõit on mõeldud zigulidele,siis otsustasin eemaldada stanged,et need maha ei jääks.
Lõpptulemusena juhtus nii,et ajan auto garaazi järgmine nädal ,siis kui on uus läikiv värv seljas.Saab ilusti kuivad ja kevadel poleerida Eusa_dance
[Pilt: 279131_470459772974420_1323886085_o.jpg]
[Pilt: 482909_470459992974398_818540677_n.jpg]
R129 & R230 & X167
Nüüd kõik detailid karestatud/lihvitud ja võib värvima hakata
[Pilt: 322607_471416699545394_477230331_o.jpg]
Kogu selles klaasipuhastusüsteemis on rohkem andureid ja voolikuid,kui keskpärases autos Big Grin aga sellegipoolest sai kapott ilusti eemaldatud.
[Pilt: 240672_471416826212048_458007750_o.jpg]
Sai ka värv ostetud.Valge värv,milles on sees kolme värvi tera.Eks tulemus ole mingiaeg näha.
R129 & R230 & X167
Veljed täpselt nagu mul Icon_razz
Küljelaiendeid pole saanud.Ainuke loogiline võimalus tundub hetkel usa. 295 eur + saatmine a 100-150usd.
Tundub,et see võiks oma loomuselt sobida,sest ma ei suuda muud leida
[Pilt: 107189_1-577_635957.jpg]
Kui keegi teab,kus võiks saada midagi,siis olen pakkumistele avatud Smile
Eile sain kerele värvi peale....hiljem avastasime kahe lakikihi vahelt ühe 1mm*2mm sitatüki :S .Aga ei hakka uuesti seda tegema,vähemalt mitte täna.Lappan kokku tagasi,eks siis näha ole,palju häirima jääb.
Velgedega ka dilemma,kas värvida keskelt valgeks või mitteDoubt.
Lahti kistakse veljed igaljuhul,kui ääred poleerimisse lähevad,siis oleks nagu hea võimalus kekselt ka valgeks värvida.
Kapotipealset mersumärki oleks vaja,5,5cm läbimõõt,kellegil ei vedele Smile?
R129 & R230 & X167
Ära värvi velgi valgeks. Pigem mingi tumedam toon, aga mitte must. Hõbedane on kena küll.
Täna ise ka otsustasin,et ei värvi Smile
R129 & R230 & X167
Esmaspäeval käisin maal ,Mercedes-Benz olukorda hindamas ja ühtlasi ka niisama seal nokitsemas.
Tehtud sain niipalju,et udutuled koos xenonitega toimivad taas.Oli kuskil pistikus juhe ära surnud(mõlemal korraga).Avastasin,et üks udutule klaas katki,tellisin mesruosadest uue.
Keerasin ära alt veljed,võtsin maha rehvid ja viisin Hr.Penu juurde.Reedeks peaks olema valmis ja siis viskan siia ka pildi tulemusest Smile
R129 & R230 & X167
Ja valmis nad ongi.Pärast äkki Penu paneb pilte ,enne-pärast Smile
seniks:
[Pilt: 178239_483440548343009_1345874314_o.jpg]
[Pilt: 615738_483444818342582_1757347095_o.jpg]
R129 & R230 & X167
Ilus töö Penu poolt nagu alatiThumbsup Mis töid täpsemalt tehti?
Poleerisin ise ka mõni aeg tagasi samasugused 17" OZ velgede randid.
Peegliks poleerimata rant ei sobi kohe mitte sellisele veljele, peab poleerima!
Enne vs pärast pilt ei kannata mingitki võrdlusmomenti Eusa_drool
Ilus.
tehtud tööd:
- pesu ja puhastus
- poldipesu
- keskosa laki poleerimine
- rantidelt äärekivikahjud eemaldatud...ja neid ikka oli!
- lakieemaldus rantidelt, lihvimine ja poleerimine
- pesu ja puhastus enne lakki + paberi/teipidega kinnikatmine
- poleerpinnalakk 1 kiht - kuivamine - matistamine - pesu - lakkimine 3 kihti tava kirgaslakki, koos elastikuga( pildil on rantidel lakk peal)
- komplekteerimine ja üleandmine
- pluss paar detailitööd ja tehnilist võtet
Pilte hetkel ei saa panna, kuna telefon mõtles korra sopaloiku kukkuda. Ok, mitte just korraks, aga igatahes pilte ei ole hetkel anda Smile
Aga, ega neid koledaid pilte eelnevatest velgedest ei tahagi väga vaadata. Tekib tunne, et sellised ongi need OZ Operad eluaeg olnud ja ei saagi aru, et nendega midagi tehtud oleks Icon_cool
paar pilditõestust ka:
[Pilt: 3df8f936293211e2a73522000a1faf50_7.jpg]
[Pilt: a0322e84293111e2a24f12313817987b_7.jpg]
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 21 22,567 19-12-2024, 10:29 PM
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 1,057 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  MB, C180, 1996, W202 - Ruudi05 Ruudi05 1 1,803 29-04-2021, 11:32 PM
Viimane postitus: Ruudi05
  Mercedes-Benz E290 Turbodiesel, Avantgarde, 1996, w210 - 190 190 8 12,034 11-01-2016, 04:01 PM
Viimane postitus: 190
  Mercedes-Benz W140, 500 SEL, 1996, Innu. (Lisatud pildid.) Innu 28 32,367 19-05-2014, 08:08 PM
Viimane postitus: Innu
  W202, C180, 1996- Potsataja Potsataja 2 3,888 31-10-2013, 08:52 AM
Viimane postitus: Potsataja
  MB c124, 300 CE, 1996. martk martk 40 38,803 22-07-2013, 11:38 PM
Viimane postitus: martk
  Mercedes-Benz, E220 Diesel, 1996, w210 - cusmu Cusmu 13 16,008 08-01-2012, 10:48 PM
Viimane postitus: Cusmu
  Mercedes-Benz E 300D, 1996, w210 - e300disla e300disla 18 18,345 05-07-2011, 10:50 AM
Viimane postitus: e300disla
  MB CL500, 1996, c140 - Pets77 Pets77 10 10,635 31-03-2011, 09:01 PM
Viimane postitus: 140c
