15-09-2012, 02:24 PM
Oskab keegi viidata, millisel MB-l on teljevahe vahemikus 2900-3000mm.
Kirjuta, küsida võib kõike!
15-09-2012, 02:31 PM
(15-09-2012, 02:24 PM)itbilen Kirjutas: Oskab keegi viidata, millisel MB-l on teljevahe vahemikus 2900-3000mm. W126 näiteks... Võetud siit: http://www.mercedesautoworks.com/history...hassis.htm Läheb maasturi raamiga paaritamiseks?
15-09-2012, 02:45 PM
(15-09-2012, 02:31 PM)v6sa Kirjutas:(15-09-2012, 02:24 PM)itbilen Kirjutas: Oskab keegi viidata, millisel MB-l on teljevahe vahemikus 2900-3000mm. tänud! Uurin ilma. Kui loa saab siis v6iks ju kokku panna miskit ![]()
17-09-2012, 10:57 AM
Mis värvi jahutusvedelik w201 1,8 bensiinikas käib? Ja kui palju kulub kogu süsteemi täitmiseks?
Kas uuemate mersude väiksemad roolid lähevad w201 peale bolt on? Ilgelt suur on see originaal seal ![]() Aitäh!
17-09-2012, 11:10 AM
(15-09-2012, 02:45 PM)itbilen Kirjutas: Uurin ilma. Kui loa saab siis v6iks ju kokku panna miskit Kui Eestis plaanid aretada, siis alusta ikka ARK tehnoekspertidest. Ilma nendeheakskiiduta ei arva ARKi büroo midagi head. Ametlikud eksperdid, kelle sõna maksab, leiad siit: http://www.mnt.ee/index.php?id=10624 Niisama ARKi büroosse sooja õhku suust välja ajama minna ei ole mõtet - neid kõvatajaid näevad nad niikuinii piisavalt... Kui toimetad aga mujal, siis pead sealseid seadusi järgima.
17-09-2012, 12:30 PM
Mujal toimetan. Kirjad saadetud, ootan vastust. Eks näis mis saab.Siinne transportstyrelsen selliste asjadega ei tegele.
www.sfro.com selline koht kus isearetamised teretulnud. Teine asi on muidugi kahe v6i rohkema margi ristamisega...
17-09-2012, 03:33 PM
Vastus olemas:
Hello It is possible to install a new body to yore oringinal chassie if you dont change enything on the chassie exept bodybounts on it.Its called karossbyte in swedis. Whe do a 2-part inspection on yore vehical before we accept it an give you the papers off the inspection so you can go to the swedis inspecion board to registrate your vehical four traffic.You also need recip on the new body or papers from the old car you took it from. If you need any more informents or want to book a time ,please call me on 0176......... daytime betwin 10:00-12:00 workin days when i have telefone time for qwestions on modified vehicals. Best regards Marlon. Siinmaal tundub asi väga lihtne ![]()
17-09-2012, 03:43 PM
(17-09-2012, 03:33 PM)itbilen Kirjutas: ... Igaks petteks uuri, kas nad tahavad raamiga sõidukit ka enne modifitseerimist näha - tekstist see ei selgu. Sealmaal on "natuke" pikem see iseolemise ja -otsustamise aeg olnud ja riik eeldab kodanikul teatavat vastutusvõimet olevat. Sellise hübriidi Eestissetoomine saab huvitav olema... Kui see mõte peaks tekkima.
17-09-2012, 04:42 PM
(17-09-2012, 03:43 PM)v6sa Kirjutas:(17-09-2012, 03:33 PM)itbilen Kirjutas: ... Raamiga s6idukit näha pole vaja. Eks neil vajalik info ka mujalt saadaval. Raamiga s6idukiks on Patrol-3.3Td ja kuna selle alusraam koos agregaatidega on iseseisev siis kerevahetus suht lihtne. Otsin 126 kere ja siis see picupiks.
18-09-2012, 10:42 PM
kas 124jal käib ka tulemüürist tükk välja nagu 190nel?Oleks vaja 124jal mootori juhtmestik salongipuhuri alt kätte saada
19-09-2012, 05:38 PM
Kas W124'del on kõigil täisvarustuse kaablipuu sees või on lisavarustuse hilisem lisamine juhtmevedu?
19-09-2012, 06:33 PM
Absoluutsel igal 124ja el. lisal on oma juhtmekimp. Oma tootekoodiga.
Ehk kui midagi lisada tahad, vaip üles ja lisa terviseks...
19-09-2012, 07:05 PM
Selge, tänud. Ehk siis plangu auto saab doonori olemasolul väga lisaderohkeks teha.
22-09-2012, 07:40 PM
Tere! Kas keegi oskaks juhtida kuhugi poole kui tahaks paigaldada v220 cdi 2000a püsikiiruse hoidjat. Ja palju selline kupatus maksma võib minna?
Tänud.
Perfec7
25-09-2012, 04:26 PM
Kas järgmine rida varustuse nimekirjast võiks 1987 toodetud w124 puhul viidata tema takso olemusele?
355 ANTENNA FOR TAXI-RADIO COMMUN.ON LEFT REAR FENDER
25-09-2012, 10:30 PM
Sooviks kogemusi natuke.
Plaan minna 3000+ km reisile vana diiselmesaga (ilmselt 55 või 53kw diisel) ning prooviks toiduõli ära. Olen saanud mitmeid arvamusi, kas mootorisse niisama seda panna võib või mitte. Kui viitsite vastata, siis ootaks arvamusi/kogemusi. Tänud, Joosep
26-09-2012, 10:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2012, 10:14 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(25-09-2012, 10:30 PM)JoosepK Kirjutas: Sooviks kogemusi natuke. OM61x ja vabalthingeldavad OM60x mootorid elavad õli üle seni, kuni välistemperatuur on +10 või rohkem. Alla selle sõltub õli puhtusest. Kui on filter on lisasoojendusega, siis pole suurt probleemi. Aga küsimuse toonist tundub, et ilmselt ei ole mootorit ümber ehitet... Muidu mootor käib kenasti, kütusekulu on jämedalt sama, teravust (kuivõrd üldse võib seda sõna antud kontekstis pruukida (26-09-2012, 07:49 AM)Randar Kirjutas: Kas sa tahad mootorisse panna toiduõli või paaki? Paaki vast ikka. Toiduõli määrimisomadused mootoris on nii nigelad, et ilmselt ei kesta mootor naaberiigist väljasaamisenigi...
26-09-2012, 01:37 PM
Tänud. Ümber ehitada plaan pole jah, aga eks annan teada kui tagasi!
03-10-2012, 11:18 AM
Millist otsa tuleb harutama hakata, et leida W124 tulede automaatika üles?
Tahaks sellest täielikult vabaneda. |
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,564 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,823 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,384 |
