mb e300 td w210 99a. kütusefiltri süsteemi viga
http://album.ee/node/27237091/50314253
mure siis selline et võtsil pildil oleva vooliku keskmise kolmest lahti ja panin kinni tagasi. lahti võtsin kuna see natuke lekkis. peale seda juhtus aga nii et kui peale 5ndat käivitust käima läks siis hakkas armatuuris põlema EPC hoiatus tuli ja samas auto kaotas ka võimu. nagu oleks 30 kw vähem.aga samas käima läheb ilusti ja sõidab ka nagu ikka ainult natuke kiirendab aeglasemalt ning vätme välja keeramisel käib edasi paar sekundit. peale seda olen nüüd vahetanud kõik o rõngad ja osad voolikud. pisikesi õhumullikesi liigub ainult ühes voolikus nüüd pildil kõige parempoolne.kõige imelikum see et mõnikord kaob epc tuli ära ja kõik ok siis jälle epc tagasi ja minet halb. mis võiks olla viga äkki oskate aidata?
Mul oli sarnane mure. Kontrolli mootori seiskamise klappi, tundub et tema jamab..
The soul smells like diesel
ok a mis selle klapiga juhtuda sai`? kas kärssas läbi klapi elektroonika v läks mingi mustus klapi sisse? palju selline uus maksab oskate öelda ?
probleem korras. klapiga kõik ok.vahetasin ära kõik klapi ja seal übruses asuvad o rõngad. ei tea milline neist täpselt läbi oli aga nüüd EPC tuli kadund ja lippab nagu loom. nii et soovitan kõigil sellise probleemi korral kõigepealt vahetada kõik o rõngad ka eelfilri oma.
  W210 C1401 Mossemeez 2 200 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 387 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 225 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 1,439 12-06-2025, 08:32 PM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 733 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 943 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 488 17-12-2024, 11:17 PM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 419 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,210 01-05-2022, 05:52 PM
