O: Katuseluuk - 124 kupee, 230CE, 1989a
Oleks vaja kupeele katuseluuki
(02-07-2012, 09:36 AM)rroosna Kirjutas: Oleks vaja kupeele katuseluuki
Mida Sul täpsemalt vaja on, kas katuseluuki ennast või kogu katuseluugi süsteemi?
(02-07-2012, 10:23 AM)aqu77 Kirjutas: Mida Sul täpsemalt vaja on, kas katuseluuki ennast või kogu katuseluugi süsteemi?
Mu luuk kiilus totaalselt kinni, ilmselt peaks kogu katuseluugi välja vahetama.
Siine eraldi vahetada pole vist mõtet. Mootor, tross, luugi välimine osa jne on terved.
Hea oleks kui polstri saaks ka.
W124jadel peaks enamasti olema kõikidel ühed ja samad katuseluugid. Kui luuk kiilus kinni, võiksid ta siiski lahtilammutada ning ma usun, et viga ei ole kogus süsteemis. Kuidas ta täpsemalt kinni kiilus? Ma pakun, et sul võis murduda ära vihmavee koguja ning siis läks viltu katuse sees. Üks võimalus on see tükk ära parandada või teine osta ülemine süsteem ehk raam. Kus on juba metallist, mitte plastikust vihmavee julla.
Plastikust julla näeb välja selline ning nii on teda võimalik parandada:
[Pilt: 5.jpg]
Kui mootorilt trossi maha saad, siis saad kontrollida, kas mootor käib ringi ning kui luuki liigutada, kas liigub. Sellega tehes selgeks, kas viga on mootori, trossi või luugi poolne. Kogu kupatuse vahetamine on mõttetu ning kulukas. Polstri ma usun, et keegi lihtsalt kingib sulle. See polster, mis luugi küljes on, on kõigil sama, kuid katuse polster on keremudelitel erinev.
Tänud!
Kiskusin luugi lahti ja parempoolse kelgu esimene kinnitus oli ära murunud ja siini vahele kinni/ette jäänud.
Koristasin selle eest ära ja luuk käib nüüd ilusti, kuigi ilmselt väga näppida ei tasuks. Maanteel pole veel sõitnud (kas jääb vihisema), et ei teagi kui hästi katkine kelk üldse luuki kinni hoiab.
Mis selle kelguga tegema peaks? Smile
  O: MB w 124 sillatala menhard 0 176 30-07-2026, 08:01 AM
Viimane postitus: menhard
  M:124 uus originaal tagastange 84-92 bikepilot 0 217 16-07-2026, 05:22 PM
Viimane postitus: bikepilot
  M: w124 kupee varuosad kaido66 0 183 10-07-2026, 10:12 AM
  O: C124 (94') kupee esiukse klaasid Kurss 1 235 17-06-2026, 08:40 PM
Viimane postitus: Karlo
  O: 124 ASD Kurss 0 235 27-01-2026, 02:33 PM
Viimane postitus: Kurss
  O: C123 kupee tagaistme istmealune osa maxim1655 0 214 19-01-2026, 05:58 PM
  M: 124 kärukonks, ilma risttalata, 60e Lepz 0 324 16-07-2025, 11:19 AM
Viimane postitus: Lepz
  O: W124 kupee manual kastiga käigukangi nupp Lysel 4 785 01-07-2025, 05:00 PM
Viimane postitus: Lysel
  O: W204 (kupee) juhiistme turvavöö lukusti mutimat 1 433 21-04-2025, 11:30 AM
  O: w124 Kupee põrandavaip martint123 0 375 03-03-2025, 11:24 AM
Viimane postitus: martint123
