w210; e280 1996 a 142 kw probleem käigukastiga,
Mure siis sellline ,et käigukast ajab õli tuulutusest välja,pmst kõik õli jookseb maha,Kastil vahetasin otsa tihendi ära arvasin et asi oli sellles aga kokku pannnes ikka sama jama,panen normi sisse ja nii kui käivitan ja sõitma hakkkan siiis muudkui alt aga lahmab,oskab keegi mingit nõu anda?
Kas lööb tühjaks?
Ehk paned liiga palju?
kui liiga palju paneks siiis ta ajaks ainult osa õli sealt välja.aga ta ajab niii palju et kui mingi aja pärast kasti punnni maha keeran siiis tuleb sealt pool liitrit õli aint välja
Ei oska keegi siiiis mingeid nõuandeid anda,?
Tuulutusest ei saa lahmata...
Selgita lekkekoht välja ja siis saab edasi mõelda.
oih ajasin ise sassi ,ajab välja sealt avast kust turbiiini lahti saab keerata,täpselt sellline tunnne nagu otsa tihend oleks ära,aga see sai just uuus pandud.turbiiini võtsin ka nii maha nagu peab.ja tagasi sai ka samamoodi pandud,
Turbiini ikka koos kastiga võtsid korraga maha? ja tagasi panid kah kastiga koos, mitte et turbiin nn. hooratta külge ja siis kast otsa?
Variant veel, et kasti enda otsakaane tihend või turbiinis pragu...
(23-05-2012, 02:19 PM)tauriteder Kirjutas: oih ajasin ise sassi ,ajab välja sealt avast kust turbiiini lahti saab keerata,täpselt sellline tunnne nagu otsa tihend oleks ära,aga see sai just uuus pandud.turbiiini võtsin ka nii maha nagu peab.ja tagasi sai ka samamoodi pandud,
Tihend valesti paigaldatud/kasti paigaldusel rikutud. Kaelustihendile pole palju vaja...
Turbiin ei hakka iseenesest lekkima. selleks peab vaeva nägema...
Kui nüüd tõesti on uus tihend kasti sisseminevale võllile ja pumba korpuse tihend samuti uus, siis on veel üks võimalus lekkele. Turbiini tühjendus kork ei pea 100%. Eriti just suurematel koormustel turbiini sise rõhk suureneb ja hakkab seal korgi vahelt välja ajama. Vaja panna uus tihend ja peaks korda saama.
(24-05-2012, 08:54 AM)wdb240 Kirjutas: ...
Mulle on jäänud mulje, et kõnealune punn kadus koos 124 ja mehh. kastiga. Kõnealune on ju elektriline kast punnsilmal.
Või ma eksin ja ka meie HH-l võiks seda punni otsida?
(24-05-2012, 09:30 AM)v6sa Kirjutas:
Punn täitsa olemas neil ja ka veel 98a on olemas ,edasi ei ole.
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 57 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 159 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 414 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 183 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 358 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 309 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 351 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 934 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 388 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 2,653 07-06-2023, 08:57 AM
