w210; e280 1996 a 142 kw probleem käigukastiga,
Mure siis sellline ,et käigukast ajab õli tuulutusest välja,pmst kõik õli jookseb maha,Kastil vahetasin otsa tihendi ära arvasin et asi oli sellles aga kokku pannnes ikka sama jama,panen normi sisse ja nii kui käivitan ja sõitma hakkkan siiis muudkui alt aga lahmab,oskab keegi mingit nõu anda?
Kas lööb tühjaks?
Ehk paned liiga palju?
kui liiga palju paneks siiis ta ajaks ainult osa õli sealt välja.aga ta ajab niii palju et kui mingi aja pärast kasti punnni maha keeran siiis tuleb sealt pool liitrit õli aint välja
Ei oska keegi siiiis mingeid nõuandeid anda,?
Tuulutusest ei saa lahmata...
Selgita lekkekoht välja ja siis saab edasi mõelda.
oih ajasin ise sassi ,ajab välja sealt avast kust turbiiini lahti saab keerata,täpselt sellline tunnne nagu otsa tihend oleks ära,aga see sai just uuus pandud.turbiiini võtsin ka nii maha nagu peab.ja tagasi sai ka samamoodi pandud,
Turbiini ikka koos kastiga võtsid korraga maha? ja tagasi panid kah kastiga koos, mitte et turbiin nn. hooratta külge ja siis kast otsa?
Variant veel, et kasti enda otsakaane tihend või turbiinis pragu...
(23-05-2012, 02:19 PM)tauriteder Kirjutas: oih ajasin ise sassi ,ajab välja sealt avast kust turbiiini lahti saab keerata,täpselt sellline tunnne nagu otsa tihend oleks ära,aga see sai just uuus pandud.turbiiini võtsin ka nii maha nagu peab.ja tagasi sai ka samamoodi pandud,
Tihend valesti paigaldatud/kasti paigaldusel rikutud. Kaelustihendile pole palju vaja...
Turbiin ei hakka iseenesest lekkima. selleks peab vaeva nägema...
Kui nüüd tõesti on uus tihend kasti sisseminevale võllile ja pumba korpuse tihend samuti uus, siis on veel üks võimalus lekkele. Turbiini tühjendus kork ei pea 100%. Eriti just suurematel koormustel turbiini sise rõhk suureneb ja hakkab seal korgi vahelt välja ajama. Vaja panna uus tihend ja peaks korda saama.
(24-05-2012, 08:54 AM)wdb240 Kirjutas: ...
Mulle on jäänud mulje, et kõnealune punn kadus koos 124 ja mehh. kastiga. Kõnealune on ju elektriline kast punnsilmal.
Või ma eksin ja ka meie HH-l võiks seda punni otsida?
(24-05-2012, 09:30 AM)v6sa Kirjutas:
Punn täitsa olemas neil ja ka veel 98a on olemas ,edasi ei ole.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 703 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,421 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
