w140 ABS/ASD
Mure siis selline, et w140 lähevad põlema armatuuris ABS ja ASD tuled. Tuled süttivad mõnekümne meetri pealt. Kui kohapeal rooli keerata, siis tuled ei sütti.
avastasin et vasaku esiratta juurest, ABS i anduri juurest tulev juhe on käinud vastu velge. On nii valju ära juba kulutanud, et juhe oli õrnalt näha juba.
Panin nii, et juhe ei käiks enam vastu velge ning isoleerisin hetkel ära.
See ei aidanud.
Küsimus oleks selles, et milles võiks probleem olla.
Aga kõrgus on % laisest ju - seega 225/50 on madalam kui 245/50. Üldiselt peaks testriga erinevaterastaste signaale vaatama, et aru saad kus viga sees.
Samas näiteks spidomeeter töötab.
(21-03-2012, 09:43 AM)Nostop Kirjutas: Samas näiteks spidomeeter töötab.
Kiirus tuleb ühelt konkreetselt andurilt (äkki oli esimene vasak?), ABS ja ASD nuusivad kõiki.
arvatavsti mõni andur on vigane(või ka ainult juhe), käi diagnostikast läbi, maksis vist 20 euri ja asi kohe teada.
PS. Neil juhtmed mädanevad ära, seest poolt.
Mure ammu lahendatud.
taga olid erinevad rehvid.
isegi kõrgus ja laius olid samad aga muster oli teine. Ühel isegi vähe paksem.
igastahes peale rehvivahetust enam armatuuris tuled ei sütti ja kõik asjad toimetavad.
Viga peab olema hammas vöödes või ABS-i anduri kauguses vööst. Kui ABS-i andur oleks katki siis oleks veateade kohe kui auto käivitad. Aga kuna veateade tekkib liikumise pealt siis on viga signaali lugemises. Diagnostika peaks näitama ära millisel rattal lugemis viga tekkib. Pole W140 ise kokku puutunud aga kas sellel sõidukil siis ABS-i jaoks kindlalt iseseisev hammasvöö? See vöö võib olla ka rattalaagris ja veovõllil.
Tüüpiline probleem tänapäeval on selles ,et ostetakse odavaid laagreid ja need ei ole nii täpselt tehtud. Selle tagajärjel on samad sümtomid nagu sinu autol.
Kas tõesti W140 ASD , mitte ADS ???
(15-10-2013, 11:41 AM)V@hh Kirjutas: sirge kuiva asfaldi peal kergelt pidurdada, hakkab pedaal põrisema ja ABS kaootiliselt tööle.
Nüüd pole muud kui laupäeval tuleb sõber ja proovine tema S i ABS aju panna, kui see kah tulemusi ei anna on minu mõistus otsas.
Mina panustaks sellele, et mingi andur valetab aegajalt. Arvata võib, et juhtploki vahetus on aja raiskamine.
Ossiga saab ju andurite signaale mõõta, kui muud moodi diagnoositav ei ole.
Viga on rautselt signaali lugemises. Mul oli Hondal sama peale ABS-i anduri vahetust veast sain lahti laagri vahetusega (hammasvöölaagri sees) . Kui absi anduri ja hammasvöö vahemaa on vale ja ABS-i andur ei loe hammasvöölt korrektselt teeb ABS samasuguseid trikke. ABS kontrollib andurite tööd kuskil 20,80 ja 120km/h kui nendel kiirustel tekkib mõõte viga siis süttib ABS-i indikaator. Kui ABS-i andurid katki hakkab tuli kohe põlema. ABS töötab hetkel sellepärast pulseeriva pedaaliga kuna leiab ,et vähemalt üks ratas pöörleb teistest erinevalt. Diagnostika seadmega liikumisel vaadata live datat ja on kohe teada kus kohapealt see viga tuleb.
Odavam on käija diagnostikas kui hakata terve auto ABS-i süsteemi vahetama.
  w140 esiotsa värin icecube 11 2,119 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,154 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,534 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 2,168 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,495 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,495 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,101 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 2,199 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,842 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,918 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
