W124 kulissi pukside vahetus 88.a. man. kast.
Niisiis mure kuidas vahetada käigukangi ja kasti vahelisi kulissi pukse.Kas kast tuleb maha võtta või saab seda teha ka niisama.Pole sellist tööd enne teind nii et kunagi on ikke esimene kord.Sai antud sisse tellimus nende saamiseks.Nüüd vajaks veidi infot kuidas seda tööd oleks kõige parem teha,kõik info on teretulnud.Ette Tänades.
Ei, kuliss ise tuleb maha võtta.
(08-03-2012, 06:17 PM)Laur Kirjutas: Ei, kuliss ise tuleb maha võtta.
et siis mis teha kast maha või saab niisama.
kui saaks täpsemaid juhised oleks siiralt tänulik.
Sulle öeldi EI. Kasti ei tule maha võtta. Kuliss ise on vaja maha võtta. Seejärel kuliss lahti võtta ja puksid vahetada.
Vaadates su õigekirja, ei tundu, et see töö lihtne saab olema.
(08-03-2012, 01:02 PM)termi Kirjutas: Sai antud sisse tellimus nende saamiseks...
Mille või kelle sisse sa selle tellimuse andsid, neid pukse müüb MB ju koos hoovaga...??
Teine ja kolmas asi on see, et ükskõik, kui palju see auto ka sõitnud on, käik lülitub ka vanal mersul ikka.
Kui sidur, muidugi, korras on...Eusa_angel
Ei müüda koos hoovaga ja ei lülita kui väga kulunud on, 3 käigu lülitamisel läks kang vastu keskonsooli.
Muidugi oli see ca 800000 km. linnavahel läbinud takso, millel olid ka hoobade puksid kulunud.
Kuid suurimal lõtku tekitasid ikkagi kulissi puksid.
  W164 280 2006a kast libiseb Propeller 5 846 03-11-2025, 02:10 PM
Viimane postitus: Propeller
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 508 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 1,365 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 442 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 742 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 601 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 1,710 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  W124 kesklukk S124 2 968 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 670 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,358 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
