EL Istmete mälud ja muud elektri funktsioonid W220
Tere.
Kas keegi oskab lihtsalt ja loogiliselt seletada, kuidas käivad W220 masinal
1- elektri istmete mälude salvestamine? Mida tähendab nupp M ja nupp E?
2- Kuidas seadistada salongi tahavaate peeglit elektriliselt?
3- Kuidas saab maha funktsiooni, et tagurpidi käiku sisse pannes ei keeraks parempoolset peeglit vaatega maha/alla
4- Kuidas panna paika raadiol kuupäev? (Kellaaja sain paika öösel akuklemmi lahti ühendamisega 00.00)
5- Kuidas üldse saab seadistada raadio heli funktsioone?
1- M - memory (mälu)
vajutad üks kord pärast vajutad ja hoiad 1, või 2, 3 kuhu tahad istme asend salvestada.
E - ergonoomiline asend, ehk nul istme asend.
2. salongi tahavaate peegel seadistatakse ainult käsitsi.
3. vajutad vasakpoolse peegli nupp, ei keera peegel alla, parempoolse nuppu, keerab alla.
4. kui on autol GPS, kuupäev pannakse automaatselt.
1-ok
2- Aga salongi tahavaate peegel sätib end ise teise asendisse, kui istme mälu (1,2,3) nuppu all hoian. Seega eeldan, et seda peaks saama ka kuidagi paika sättida ja mällu salvestada?
3- Ok,
4- GPS on peal, kuid ei toimi? Miks ma ei tea. On mingit plaati vaja?
Aga nr 5?
Tahavaatepeegli salvestad tõenäoliselt koos isteme asendiga. Igale inimesele oma asend!
http://home.earthlink.net/~phdwebsite/comand_manual.htm
Allikas: http://www.benzworld.org/forums/w220-s-c...-here.html
2. Salongi peegli keerad käsitsi paika ja vajutad M + number. Lühidalt, säti kõik paika (rool, istmed, peeglid) ja siis pane mälusse.
4. Vt väikemees saadetud manuali lk. 18. SYS nupp 6, menüüs liikumiseks keera ja sisenemiseks/kinnitamiseks vajuta nuppu 5.
Kuupäev-kellaeg peaks minema automaatselt, nagu Gjusa mainis. Vajuta SYS nuppu, sealt SETTINGS, peaks tulema ette DATE/TIME jm. SYS vajutades, peaks olema asukoha maa Estonia (muidugi kui oled EW-s), olenemata kas plaat on NAVIs sees või mitte. Kui ei näita järelikult mingi jama. Enda autol oli sama probleem, kell kippus maha jääma. Probleemiks oli ühendus välisantenni juures.
5. Soundiga sama teema. Raadio/CD/tape alt liigud nupuga 5 menüüsse SOUND ja vajutad. Edasi keera kuni sound rahuldab, lisaks bassile, balansile jm. saad muuta suround kõla ja muud.
Kas keegi oskab öelda, et kuidas ja mismoodi töötab elektriliselt reguleeritav rool ja tema erinevad funktsioonid.
Mingi aeg oli nii, et kui süüte sisse keerasin, siis reguleeris rool ennast kohe paika ja kui süüte välja keerasin siis liikus rool automaatselt null asendisse tagasi.
Hetkel on nii, et süüte sisse ja välja keerates ei liigu see rool ise kusagile. Liigub ainult siis kui reguleerimise kangi sikutada.
masin W220
Menüüt saab seadistada kas on comfort funktsioon või mitte (kas iste liigub taha ja rool ülesse kui autosse sisene/väljud).
(29-02-2012, 09:56 PM)Kratt Kirjutas: Kas keegi oskab öelda, et kuidas ja mismoodi töötab elektriliselt reguleeritav rool ja tema erinevad funktsioonid.
masin W220
Keera selle kangi otsik:
Tänud vastuste eest. Punaselt kohe selgeks tehtud Big Grin
Kuid nüüd küsiks, et kas see on viga või jälle minu oskamatus, aga tagumised peatoed ei käi üles, ega alla. Armatuuris nuppu vajutades ei liigu need kusagile.
Foorumist otsides on peatoedest küll natukene juttu aga mul tundub, et muud elektri ja vaakum asjad töötavad kuid peatoed ei liigu.
(01-03-2012, 11:38 PM)Kratt Kirjutas: Tänud vastuste eest. Punaselt kohe selgeks tehtud Big Grin
Kui nupp on selline nagu pildil siis käivad peatoed ülesse ja alla. kui nuppul pilt ainult ülevalt, siis vajutades, kukkuvad peatoed alla, ülesse saab tõsta ainult käsitsi.
Minu w203 ei pööra enam paremat peeglit automaatselt tagurdades alla, liigutab vaid veidi oma asedit manuaalselt alla keerates läheb vanase asendisse tagasi ilusti ise. Teab keegi kas on võimalik kuidagi seadistada talle selist asendit nagu tagurdades olema peaks.
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,392 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,160 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,534 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 429 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,110 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,146 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 847 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 766 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 657 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
