W210 Bose parendamine
Tegu siis w210 univ. 2000.a. ja Audio 10 + bose. Helipilt jätab soovida - olen juba lisanud woofri pakiruumi. Nüüd tunnen puudust kõrgetest ja keskmistest sagedustest. Kas on kellelgi kokkupuudet - kummast alustada, kas esikõlaritest v HU vahetusest? Muidugi oleks hea mõlemad vahetada aga eelarve seab ka mingid piirid.
Alo
Kasutaja Laur oskab sind ilmselt selles osas aidata ja võimalik, et tal on olems isegi komponendid, mida Sa vajadWink
Herki
(22-02-2012, 12:49 AM)saakal666 Kirjutas: Tere!
Tegu siis w210 univ. 2000.a. ja Audio 10 + bose. Helipilt jätab soovida - olen juba lisanud woofri pakkiruumi. Nüüd tunnen puudust kõrgetest ja keskmistest sagedustest. Kas on kellelgi kokkupuudet - kummast alustada, kas esikõlaritest v HU vahetusest? Muidugi oleks hea mõlemad vahetada aga eelarve seab ka mingid piirid.
Alo
On sul see süsteem ikka korras?
Minu autol sama tehnika. Ülirahul. Väga kvaliteetne lahendus. Igasuguse plaadiga (erinev kvaliteet) võid punni põhja panna, ei raginat - ei kraginat. Bass korralik. Kui 60m2 garaaziz uksed praokile jätta ja punn põhja panna siis rääkida ei saa.
Nõuded on muidugi erinevad aga sõber spetsialist kiitis seda lahendust ka taevani
No arvan, et on korras. Erinevatest foorumitest olen lugenud sama probleemi kohta. Arvan, et kuhugi 1/2 maksimumist on võimalik kuulata, sealt edasi läheb aga vokaali osa suht jamaks (kõik hakkavad essi susistama). Samas instrumentaalne osa veel suht ok. Eks peaks mõnda analoogset süsteemi oma kõrvaga kuulama, et asjas selgust saad.
PS. minu puhul pole tegemist mingi audiofiiliga, lihtsalt hakkab heli kõrva kriipima.
Kui tahad paremaid kõlarteid panna, siis soovitan osta spetsiaalsed adapterid, mida sellele autole müüakse (mingi 12 euri maksid audiofookuses.). Sinna saad pista sobivad 6.5" elemendid.
Sul on see süteem fiiberoptilise kaabli peale ehitatud?
Hea tulemuse jaoks tuleb kõik ära vahetada, odav lõbu pole.
210 jaoks on mul ainukesena üle "16" varuratta sisse ehitatud woofer, teised komponendid jätan omale, need lihtsalt sellised "vanakooli" asjad mis tehti siis kui veel iga tüki pealt ei säästetud.
Enne kui hakkad muidugi lampi asju kokku ostma tasuks konslulteerida inimestega kes sellega igapäevaselt leiba teenivad.
See mis omale kunagi 210 ehitasin oli kompromiss, hea ja originaalse väljanägemise vahel, oma arvates sai hea.
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 8 1,309 10-10-2026, 09:38 AM
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 1,717 04-09-2023, 11:47 PM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 750 02-10-2022, 11:37 PM
  W210 rõhupaagid umberto2ss 3 3,528 06-12-2019, 03:11 PM
Viimane postitus: indumen
  W210 kesklukk stern100 21 18,627 22-01-2018, 11:01 PM
Viimane postitus: stern100
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,772 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  w210 e320cdi suitseb musta arturmalcik 14 13,514 01-09-2017, 10:11 AM
Viimane postitus: 92S500
  W210 2.7 cdi kasti anomaalia siimsl1 6 6,287 27-08-2017, 12:58 PM
Viimane postitus: R129
  215/65/R15 rehvid W210 all? Uku 4 5,069 05-02-2017, 11:31 AM
  17x8 ET30 / 17x9 ET32 veljed W201/W202/W124/W210 all? Uku 6 6,952 12-10-2016, 04:41 PM
