w124 2,5 d differentsiaal ülekandearvuga 3,64
kas oleks kellegil soodalt müüa korras diffrit?
kui ikkagi panna teise ülekandearvuga differ, mis see endaga kaasa toob?
Näiteks maanteel 100ga sõites kas hakkab ka pöördei kõrgemal, madalamal hoidma?
[quote='leitsaku' pid='173149' dateline='1329579588']
[/quote
all oli enne 3,64 ülekandearvuga
Valesti näitava spido ja odoka. kehvema/parema kiirenduse.
[/quote
[/quote]
Paned väiksema ülekandega reduktori, näiteks 3,07, siis maanteel pöörded madalamad, kütusekulu kokkuhoidu ei tasu loota, mõõdasõidul tuleb sagedamini käiku alla lapata mis kindlasti ebameeldiv (tegu ju 5-käigulise manuaaliga, jah?)
Kui vähegi arvutada oskad, siis suudad ise välja arvutada millised saavad olema teatud kiirusega, teatud käiguga sõites mootori pöörded. Ülekandearvud erinevate käikudega kui ka reduktori omad leiad siit http://et.mercedes-benz-clubs.com/mediaw...ie:W124/en
(18-02-2012, 07:17 PM)hannes_s Kirjutas: Paned väiksema ülekandega reduktori, näiteks 3,07, siis maanteel pöörded madalamad, kütusekulu kokkuhoidu ei tasu loota, mõõdasõidul tuleb sagedamini käiku alla lapata mis kindlasti ebameeldiv (tegu ju 5-käigulise manuaaliga, jah?)
Tegemist 5 käigulise manuaaliga
(19-02-2012, 10:22 AM)leitsaku Kirjutas:
alla läks differ ülekandearvuga 3,46 ja 3cm lühem tagaosa kardaai, liigub taas
(02-03-2012, 01:36 PM)leitsaku Kirjutas:
alla läks differ ülekandearvuga 3,46 ja 3cm lühem tagaosa kardaan, liigub taas
sai suvekummid alla pandud ( enne olid protinaelad ja uluvad)ja selgus et uus differ mis alla läks undab ja sõites kui jalg gaasipealt ära võtta nii,et käik sees ( käiguga pidurdamine) tuleb mingi teissugune vingumine sisse!!!!!
(21-03-2012, 10:16 PM)leitsaku Kirjutas:
sai siis romulast uus differ veelkord alla pandud ja ulgumine kadus...
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 286 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 699 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 502 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 948 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 753 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 819 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,897 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 770 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,213 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,228 08-01-2022, 04:44 PM
