W211 320 cdi ,2003a sureb välja(etteandepump)?
Proovin kirjutada lihtsustatud moel.Auto käis kohapeal ,järsku tekkis sisse vibratsioon ja auto suri välja lihtsalt.Uuesti proovides undas jubedalt paagisisene etteande pump.Said paarkymmend meetrit sõita jälle suri välja vahepeal undas pump kõvemini vahepeal vaiksemini , sai peale pandud teine pump.Vana pumba alune oli nagu poriga kaetud.Teine pump peal auto käis kohapeal 10 minti väga ilusti sai sõidetud umbes 1km jälle undamine sees ja auto suri välja ,sõita sai ca 10 m kaupa.Mida peaks kontrollima üle või kas kuidagi annab kontrollida ka pumba korrasolekut?
Tänud ette.
Esmalt kõrvalda kahtlane kütus paagist. Ühtlasi puhasta paak sinnakogunenud sogast.
Pane sisse puhas kütus.
Seejärel tasub uuest proovida. Pumbad ei sure iseenesest...
Soovitan minna Illos ,see on Tondil iga Mercedes-Benz ´taksojuht teab. Ilja teeb korda.Seal turbo kolb kinni jäänud.Vajab puhastamist.Endal kogemus olemas.Muide ,olenn oma 4-mb .gaseal käinud .Ei ole siia maani jamaks läinud.[/font][/size]
(13-01-2012, 08:12 PM)maks Kirjutas: Soovitan minna Illos ,see on Tondil iga Mercedes-Benz ´taksojuht teab. Ilja teeb korda.Seal turbo kolb kinni jäänud.Vajab puhastamist.Endal kogemus olemas.Muide ,olenn oma 4-mb .gaseal käinud .Ei ole siia maani jamaks läinud.[/font][/size]
Tundub, et probleemne auto asub Tartus. Seega 10 meetri kaupa Tallinnasse annab ikka tulla.
Oman MB-d, sõidan taksot aga sellist kohta ei tea.
Kurjajuur
Ma teadsin....kuid mingi hetk läksid hinnad nii üle võlli, et unustasin ära.
kui hoolega meenutada siis hagudi tänaval asusid.
Kinnine turbo? kindel, et auto siis välja sureb? ma küll ei usu, avariireziim, jah aga miks ta välja peaks surema?
[Pilt: 56986-07012012073.jpg]
Selline vaatepilt avanes kui sai pump lahti võetud ,sai paak puhastatud ,läbi puhastatud pump,vahetatud küttefilter uuesti.Kiirendades enam kinni ei poo.Ainuke viga mida täheldasin nüüd ,et pumba ininat on salongi nüüd kuulda,ennem polnud kas võib olla ,et pump sai natukene viga ikka?
Oskab mõni targem mulle öelda, et millal see etteandepump on tööle rakendatud kas koguaeg või ainult vahetult enne mootori käivitust?
Nüüd tekkind veel 1 anomaalia , hommikul kui paned auto käima ,et soojeneks siis käib mingi aeg ja lihtsalt on välja surnud iseenesest. 2 hommikut järjest niimoodi olnud ,et omateada peaks auto soojenema aga pärast välja minnes auto ei käigi enam.Sõidu ajal kõik korras.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,951 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 391 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,208 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 373 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 659 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,381 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,478 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 512 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
