W211 Peegliklaasid
Tongue
Pets77 Kirjutas:Ajutiselt viska sinna mingid tavalised peeglid(kahepoolse teibiga).
Kleebi mootori külge,toimivad ajutiselt hästi,et saad isegi el.regullida.
krt ma kurbuses ei tulnud ise selle peale. Mul mazda peeglid täitsa olemas, saan sealt ajutiselt klaasid. Tänan idee eest.
Smile
Aega võttis, aga tagasi ma siia sattusin. Tellisin peeglid siis acar-ist. 1000 midagi läks paar kokku. Kuna sealt ei saa ise tumenevat juhi peeglit, siis juhtmed sellele peeglile ei sobi, klaasil 2 otsa ja juhtmeid 4. Et tuleb ise aretada otsad soenduse juhtmetele ja ära ühendada, ei ole suur probleem. Paremal pool pole seda probleemi. Üldiselt olen rahul, tundub mõned mm id väiksem olema, et servades suuremad vahe, aga võibolla eksin ka. Ei mäleta originaale ka, sai nädalaga üldse sõidetud kahepoolse teibi ja sirgetega(see oli jube elamus). Üldiselt rahul ja kas 1k või 8.4k. Siis lähen ka järgmine kord odavamat teed. ptui ptui ptui muidugi.
Tere kõigile.
Peab hakkama kaameraid üles panema .Täna öösel Õismäel läksid mõlemad peegliklaasid W211.
Ja kojamehed võeti ka kaasa.
Tere! Täna öösel läksid mul mõlemad küljepeeglite klaasid.Crybaby Kas kellegil oleks pakkuda või äkki teab keegi kust saab osta/tellida?
(09-05-2010, 02:31 PM)darja Kirjutas: Tere! Täna öösel läksid mul mõlemad küljepeeglite klaasid.Crybaby Kas kellegil oleks pakkuda või äkki teab keegi kust saab osta/tellida?
Teema leidsid, aga lugeda ei viitsind? Icon_eek
Mul läks täna öösel õismäelt juhipoolne peegel koos korpusega :O
Vaatasin, et peegli äravõtmine on imelihtne. Peeglit hoab kinni ainult 3 tavalist lihtpea kruvi mis on kohe näha kui peegel kokku keerata. Endamisi mõtlesin, et äkki oleks tark need kruvid asendada mingi vähemlevinenud kruviga. Näiteks on ju olemas torxid millel keskel auk jne. Teeks varga elu natukenegi keerulisemaks.
Kui kellelgi peaks w211 juhipoolne peegel üle olema siis andke teada. Kuigi ilmselt väiksema hinnaga kui kindlustuse omavastutus seda keegi ei paku.
Igatahes hommikul haigutas selline vaatepilt.
[Pilt: peegel.jpg]
Mul on 2 komplekset küljepeeglit üle. Endal varastati W211 2 korda. Kasko tellis peegleid (kasutatud aga korralikud ) . Aga seal tuleb vaadata ka sobivust sinu süsteemiga. Ainult klaase kahjuks pole. Panen homme müügikuulutuse üles.
mInu nr on 53742638 . Vaatan täpselt üle. Kui kellelgi huvi. Minu mäletamist mööda oli juhipoolne tumesinine avangardi oma. Erinevus et seal suunatuli veel ka peegli all lisaks.
OK, vaata kindlasti üle - jään ootama. Äkki saame olla üksteisele kasulikud Smile
(02-12-2011, 04:45 PM)bob_ Kirjutas: Vaatasin, et peegli äravõtmine on imelihtne. Peeglit hoab kinni ainult 3 tavalist lihtpea kruvi mis on kohe näha kui peegel kokku keerata. Endamisi mõtlesin, et äkki oleks tark need kruvid asendada mingi vähemlevinenud kruviga. Näiteks on ju olemas torxid millel keskel auk jne. Teeks varga elu natukenegi keerulisemaks.
Kas seal mitte ei olegi torxid? Puuri "kandid" maha, hiljem kui vaja kätte saada, siis puurid pea maha... Ma panin korpuse eemaldamise klambri ette ka kruvid, et nii lihtsalt kätte ei saaks.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,956 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 391 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,218 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 374 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 660 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,382 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,480 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 513 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
