21-10-2011, 05:26 PM
Kui sul on W202 C-klass ja otsingut kasutad, siis leiad, kuidas saab immo maha võtta, kui see on peale läinud. Immo teeb sellist asja küll muidu.
Kirjuta, küsida võib kõike!
21-10-2011, 06:43 PM
(21-10-2011, 05:26 PM)T6nu Kirjutas: Kui sul on W202 C-klass ja otsingut kasutad, siis leiad, kuidas saab immo maha võtta, kui see on peale läinud. Immo teeb sellist asja küll muidu. Tavaliselt on immo võtmete kyljes aga mul kyll võtmed sellise välimusega pole et seal immo peal oleks 1994 a c180 w 202 aga immot mul ei ole.vaatasin relee pistiku ka yle ainult yhest august tuleb vool teiselt takistab ära kuna proovisin otse ehk panin juhtme teise klemmi kylge ka hakkas pump lööma ja bensiin jõudis mootrini ilusti aga no ei lähe ka siis tööle
21-10-2011, 08:43 PM
Kas võti on selline, nagu siin kõige parempoolsem:
? Sellisel on immo sees..
22-10-2011, 10:36 AM
22-10-2011, 11:10 AM
23-10-2011, 10:49 AM
tere siis kuidas meil ka läheb
23-10-2011, 12:06 PM
(22-10-2011, 10:36 AM)2015c Kirjutas:Starter tarbit täpselt nii palju kui ta soovib. Analoogselt võiks ju mõelda, et kuidas sa julged triikraua seina pista kui selle taga on erve elektrijaam(21-10-2011, 02:17 PM)2015c Kirjutas: Kui autole uut akut otsida, kas on näiteks starteril ka mingisugune piir kui võimast akut vastu peab? ![]()
www.hobenool.eu 5227858
23-10-2011, 05:21 PM
(21-10-2011, 02:17 PM)2015c Kirjutas: Kui autole uut akut otsida, kas on näiteks starteril ka mingisugune piir kui võimast akut vastu peab? Kui ruumi on, siis võid 100 Ah sinna peale panna. Mina lähtuks pigem sellest, kas autol on peal palju elektrilisi lisasid. Kui jah, siis võid suurema aku panna, kui ei, siis kasuta 75 Ah edasi.
23-10-2011, 08:40 PM
soovitage kohta kus saaks tartus eelsüüte küünlaid osta. mis firmat soovitate ?
23-10-2011, 08:59 PM
Tahaks ka suure külmaga saada piisavat kävitusvoolu.
(23-10-2011, 05:21 PM)kaupo51 Kirjutas:(21-10-2011, 02:17 PM)2015c Kirjutas: Kui autole uut akut otsida, kas on näiteks starteril ka mingisugune piir kui võimast akut vastu peab?
23-10-2011, 10:32 PM
(23-10-2011, 08:40 PM)Kaltsyum Kirjutas: soovitage kohta kus saaks tartus eelsüüte küünlaid osta. mis firmat soovitate ? MB Varuosad, Ringtee 26. Küsi, mida nad soovitavad, nende jutu põhjal võib otsustada.
24-10-2011, 12:11 AM
(23-10-2011, 05:21 PM)kaupo51 Kirjutas:(21-10-2011, 02:17 PM)2015c Kirjutas: Kui autole uut akut otsida, kas on näiteks starteril ka mingisugune piir kui võimast akut vastu peab? Lisad lisadeks. 6 hõõgküünalt hõõguma ajada ja vb hõredat mootorit mingi paksu õliga HOOGSALT ringi vändata nõuab ikka korralikku akut. Starteril pole selle vastu midagi et mahukam aku on. Vastupidi hoopis. Mahukama aku pealt saadki kauem energiliselt käiata. Kes kehvalt käivituvaid diisleid omanud, teavad hästi seda tunnet kui juba hakkab lubama ja siis saab aku tühjaks. Paneb ikka sülitama ja vanduma tõesti. Kui 100se ära mahutad võid kasutada küll. Diisli genekas on suuteline seda parajalt laetuna hoidma küll.
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
24-10-2011, 12:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2011, 12:44 AM ja muutjaks oli 2015c.)
Ma arvan et külmaga(-15 ja allapoole) käivitades(eelmine talv) oligi kehvas käivituses süüdi hädiseks jäänud aku(mul pole aimugi vana see on).
Näiteks krokodiiliga läks kohe käima.
24-10-2011, 05:34 PM
Mis 124 tagasillas läbi olla võib kui seespoolt rehve sööb? Aitab uuendamine või regull stendis?
24-10-2011, 06:06 PM
vardad või suured puksid ilmselt. rattad lääpas ka juba?
24-10-2011, 06:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2011, 06:20 PM ja muutjaks oli 2015c.)
24-10-2011, 10:30 PM
kus kohast saaks osta autole tagumise luugi peale neid märke... 500 SEL
jnejne
25-10-2011, 08:29 AM
(24-10-2011, 06:15 PM)2015c Kirjutas: ... Ei ole seal nii lihtne... 124 tagasild on mitmikhooblahendus - vardaid on kummalgi pool 5 tk... Seega kuluvaid sõlmi 10 (õigemini 8 puksi ja 2 munakut). Lõtkuke siin, teine seal ja nii see ratas lääpa vajubki. Vaheta kõik hoovad korraga ära ja saad ühekorraga murest lahti. Ainus reguleeritav koht on kokkujooks. Tõsi, mul on kuri kahtlus, et paljusõitnud autodel on ka sillatala ise järgi andnud. Meie säästukal ei olnud ka peale hoobade ja rattalaagrite vahetust rattad päris püsti... Sillastendis mahtusid küll täpselt lubatu piiresse. Siiski oli silmaga näha, et ratas on viltu. Samas rehvi ei söönud. ![]() Nüüd, 40 Mm hiljem on rattad taas lääpas. Põhjuseks lõtkud hoobades ja laagreis. Sööb rehvi ja ujub teel.
25-10-2011, 11:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-10-2011, 11:50 AM ja muutjaks oli 2015c.)
Aga müüakse ka kõiki pukse eraldi, mõlemale poole kokku nii ~90 eur.
Kumb siis mõttekam? Kogu varraste kompl 180 raha.
25-10-2011, 11:23 AM
Tagasillal on ka rataste külgkalle reguleeritav. Hoobade sisemistel otstel on ekstsentrikseibidega poldid.
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,565 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,823 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,385 |
