Probleem w126 aut kastiga
Kõigepealt alustaks siis sellega et autol on 123e 3l liitrine diisel mootor. Seda ma ei tea täpsemalt mis automaat kast seal all on täpselt.
Aga mureks on siis see et kast ei taha õigel ajal käiku ära vahetada. esimeselt teisele on kõige hullem. Isegi rahulikult gaasi vajutades ei vaheta järgmisele käigule ära. vaid tuleb vedu tagant ära lasta korra ja siis üks kord lükkab järgmise ja kui põhjas hoida siis vahetab eriti hilja. Mootori pöörded on siis nii kõrged juba et hakkab lõhkuma.
Milles probleem olla võib? Ise veel automaatkastidega eriti kodus ei ole. Ehk aitab õlivahetusest kastis?
Õli on oluline.Icon_idea Kas tasapind on õige? Kas õli on puhas ja kõrbelõhnata? Kaua see õli kastis olnud on?
Hilist käiguvahetust võib põhjustada ka liig pingul tross. Kas see liigub ikka vabalt koos gaasihoovastikuga?
Pädevat automaatkasti (ja üleüldse mersuabi) saab Kadrinast, kastiteemadel R129 käest.
Kontrollisin õli tasapinda. Kastis on kõvasti üle normi õli. Kõrbelõhna pole õlil, ja ilus puhas on ka.
Kastil on mingi sport ja eco nupp ka, seda näppides ei ole ka mingit vahet. seal ei või mingit kala olla?
Homme ajan lasen üleliigse õli välja ja näpin trossi, eks siis paistab.
Töötava mootoriga ikka kontrollisid taset ja erinevad kangi asendid ka lappasid läbi? Lase trossi lõdvemaks, hakkab varem vahetama.
(16-10-2011, 09:51 PM)photograph Kirjutas: ...
Äkki ikka Standard ja Winter?
Trossi lõdvendamine aitas?
Nelja- ja vanad viiekäigulised kastid omasid reziime Standard ja Economy, uuematel(ajudega kastidel) oli Economy asemel Winter, minuteada, võin ka eksida, aga oli vist nii, et Winter reziimil startis 2-käiguga, Standard 1-käiguga.
Vanad kastid ju stardivad üldiselt ikkagi 2-käiguga, vahet pole, kas sisse on lülitatud E või S nupp.
(17-10-2011, 09:00 AM)v6sa Kirjutas:
Sain kasti ilusti toimima, trossi lõdvemaks laskmine aitas. Natuke tuleks veel sättida. Aga täitsa hea sai.
Suured tänud teile!
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 853 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 9,850 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 975 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,426 28-06-2022, 07:29 AM
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,457 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 848 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 6,723 27-12-2021, 10:56 PM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 3,657 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,546 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,018 06-07-2021, 11:56 AM
