w140 3.0 td 130kw sureb maha
Üks asi korras, 4 päeva sõitu, hakkab jälle pihta.
Niisiis, kui külmalt sõita, siis mõnikord hakkab hullult sinist ajama, pöörded umbes 500rpm, kõiguvad, mõnikord sureb välja.
Sooja mootoriga linnas pole seda esinenud.
Kuid maanteele minnes saab sõita paar km 90-ga, kui hakkab see sama pull pihta.
Kui natuke kohapeal töötab pödistades, saab ennast ise korda ning sõit võib natukeseks ajaks jätkuda.
Küttefiltri vahetasin 700km tagasi ära.
Kuskohast veel viga otsida, mida vaadata, kontrollida?
Millise küttefiltri vahetasid? Väikese? Kokku on 3 filtrit-paagis, väike ja suur.
(27-09-2011, 05:27 PM)hannes_s Kirjutas: Millise küttefiltri vahetasid? Väikese? Kokku on 3 filtrit-paagis, väike ja suur.
Väikest ma olen otsinud väga kaua, seda vist ei ole.
Vahetasin suure ära.
Täna kisun paagi maha ning vahetan/puhastan sõela ära.
Esimesele postile jätkuks: Minu arust on see viga pikema ajaga süvenenud. Kunagi enne suri ühe korra linnas välja. Nüüd aga, peale seda kui panin paagi täis, on ikka väga hulluks läinud.
Väike filter on tavaliselt enne etteandepumpa.
Viga võib olla nii torustikus kui etteandepumbas. Juhul kui paagist ilusti peale jookseb.
Täna paak maha võetud. Lahti see ei käi ja sõel ka välja ei käi, sai lihtsalt see s´tt välja puhutud. Etteandepumpa pole. Koos sellega paranes kütuse pealevool (enne olid õhumullid sees). Eks näis, kas see aitas või ei. Ma usun siiski, et ei aidanud.
Kui mullid sees,siis filtri läheduses asuvate voolikute-torude ühenduste kummitihendite vahetus.
Õhumullid saavad tulla ainult paagi ja etteandepumba vahelisest trassist.
Kas vooliku ühendus või torustik põhja all katki.
Filtri juures juba kütus surve all, sealt ei saa õhku sisse tulla.
Selle probleemiga kaasnes ka teine probleem - turbo mõnikord on taga, mõnikord ei ole. Turbol lokse asju sees pole, terve iseenesest.
Kas on selline asi reaalne, et turbo/intercooleri radikas on umbes? Ühekorra hakkas turbo juurest õlitossu tulema..
(01-10-2011, 06:47 PM)e220 Kirjutas: Selle probleemiga kaasnes ka teine probleem - turbo mõnikord on taga, mõnikord ei ole. Turbol lokse asju sees pole, terve iseenesest.
Eks võta cooleri lõdvikud lahti ja proovi puhuda, kas õhk käib vabalt läbi.
Oled kindel, et teed vahet turbo kadumisel ja kütte mittepiisaval kättesaamisel ?
Ehk astud korra Evas OÜ-st läbi, võib-olla oskavad midagi asjalikku välja pakkuda.
p.s. mul oli ühel traktoril taoline viga alles äsja. Teed tööd 30 min ja siis enam kütet kätte ei saa. Peale pikemat seismist võis jälle tööd teha.
Lihtsalt sai vale küttefilter pandud ja see ei sobinud nii hästi sinna.
  W140 S320 ei käivitu? Preda 12 368 Eile, 01:01 AM
Viimane postitus: Heinar
  w140 esiotsa värin icecube 10 640 17-09-2025, 08:10 AM
Viimane postitus: Zlang
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,333 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 888 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,006 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  Mercedes-Benz S 300 3.0 Turbodiesel om606 130kW cohiba 0 674 04-04-2023, 04:41 AM
Viimane postitus: cohiba
  W140 kesklukk ktmduke 1 833 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,572 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,052 13-12-2021, 03:24 PM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,489 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
