Mb vito 112cdi 3000 pööret
Mootoriks 2,2 cdi 90 kw.kuna mootor avariireziimis siis sai käidud
diagnostis.ilmnes viga et egr ei tööta.ostsin romulast uue ja panin külge,aga ikka ei lähe üle 3000 pöörde.kas viga klapis või tahab nullimist??? klapil olid peal samad numbrid mis minu omal ja vaatasin kõik vaakumid üle ja pistik oli ka ok.
Egri klappi ennast saad kontrollida visuaalselt, kas on puhas ja ise imedes näed kas liigub korralikult. Võimalik, et hoopis vaakum klappi viga mis EGRi juhib. Ja romulast uus kõlab kuidagi naljakalt, sama uus kui see mis sul peal... Big Grin
Üsna mõtetu on tuua lambist juppe peale kui, ei tea täpselt mis viga.
leidsin täna turbo lähistelt samasuguse jorni kui EGEri juhtklapp.
uurisin kõik vaakumid üle imedes ja puhudes.ja oh imet peale käivitamist turbo hakkas tööle,pöörded läksid üle 3000nde.seda lõbu oli ainult korraks,seni kui temp alla 80 oli kõik ok.
kui läks üle 80 oli jälle kõik nagu vanasti.jahtudes jälle toimis kõik.ehk hoopis mõni temp andur töölepingu lõpetanud omavoliliselt?????
Või äkki on mõni pistik kehva ühendusega? Või äkki on aju peetis? Või äkki kiilub mõni klapp temperatuuri tõustes lihtviisiliselt kinni...
Mille üle auto ise kurtis diagnostikas? Veakoode püsti jäi?
Ilma arvutita seda tamagotsit ei remondi...
Auto kurdab ainult arvutile egri.ja see viga tuleb kohe tagasi peale kustutamist.
Mul on sama jama. Viisin esindusse diagnosti ja sealt öeldi et arvuti näitas et egr klapi viga aga lähemal uurimisel selgus et oli mingi juhe katki see parantati ära ja kõik toimis ideaalselt kuni selle ajani et sõitsin saksamaale ja 400 kilti ennem kohale jõudmist jälle sama jama pole viitsinud isegi uurida mis siis nüüd lahti on aga kui kapoti lahti tegin ja siina alla vaatasin korra siis selgus et turbo lõdvik on millegipärast jube märg ja imelik arvan et see võib ka katki olla ja sellest ka kindlasti omapoolne panus.Aga ma arvan jh et selliseid juppe tuleks ikka uusi osta mitte lammutusest otsida.
Noh EGRi klapp põhiline viga on kärssand õli ja tahma ummistus, puhastamine aitab.
(24-07-2011, 10:31 PM)extrantiinvest Kirjutas: Mul on sama jama. Viisin esindusse diagnosti ja sealt öeldi et arvuti näitas et egr klapi viga aga lähemal uurimisel selgus et oli mingi juhe katki see parantati ära ja kõik toimis ideaalselt kuni selle ajani et sõitsin saksamaale ja 400 kilti ennem kohale jõudmist jälle sama jama pole viitsinud isegi uurida mis siis nüüd lahti on aga kui kapoti lahti tegin ja siina alla vaatasin korra siis selgus et turbo lõdvik on millegipärast jube märg ja imelik arvan et see võib ka katki olla ja sellest ka kindlasti omapoolne panus.Aga ma arvan jh et selliseid juppe tuleks ikka uusi osta mitte lammutusest otsida.
Krt, üldse ei tahaks norida, kuid kas Sa kirjavahemärkidest oled midagi kuulnud? Oleks palju lihtsam lugeda... Sry.
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 497 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 1,000 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 2,095 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,660 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 2,017 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 729 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,689 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,411 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 889 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 1,307 08-11-2022, 05:59 PM
