W 123 tagasild koliseb
Probleem selline- Kui sõita konarlikul teel siis tagasilla vasak pool koliseb. Sealne pooltelg oli ka läbi aga peale vahetust jäi kolin ikka alles. Milles asi võib olla?Confusedad:
MB on elustiil!
Suure tõenäosusega on sul siis tagasillas kondid läbi!
Võimalusi mitmeid:
1. Alustaks sellest, et pidurisadul pole kõige kõvemini kinni - hakkab kohe metalset kolinat tegema
2. Amordi alumised poldid lahti - koheselt kolin järgi
3. Öötsapuksid läbi - kaks tykki, maksavad vähe, vahetus nuss. Peavad olema väga läbi, kui kolisema hakkavad.
3. Looga padi - teeb meeletut kolinat, aga põhimõtteliselt teeb kolinat ka kohalt minnes.
4. Stabika kondid - need võid isegi nahhuji saata - kasu neist sittagi pole. Aga samas ei maksa ka midagi
No, kui ikka mingeidki kurviomadusi tahad autolt, siis peab stabikas töötama (st kondid olema olemas). Iseasi, kui asendad kondid mingite jäigemate varraste + kummipuksidega, aga no endal aretistest kõrini, sellepärast ei soovita.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Uurin järgi. Aitäh!
MB on elustiil!
lisaksin eelpool nimetatud vigadele amordi kolina
amort ise võib olla testmisel täiesti ok, kuid tööasendis on väike lõtk sees
ja see teeb just väikese konarusega hullu kolinat
testida on kõige parem kui tagaõõtsale tõstuki peal tugi alla panna ning masinat niipalju all lasta et ratas samas asendis oleks nagu sõidu ajal
Indrek
Tsitaat:1. Alustaks sellest, et pidurisadul pole kõige kõvemini kinni - hakkab kohe metalset kolinat tegema
Ise arvan sama, eriti levinud peaks olema W126-l. Sõbra SEC-il kolisevad näiteks täiega!
minu kõlisevad piduritorud taga krtConfusedmile:
  w124 universaali tagasild Poisike 9 6,073 10-01-2018, 01:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  w124 universaal tagasild krigiseb nils_ 7 5,028 23-12-2017, 12:09 PM
Viimane postitus: MV85
  123 krs123 0 1,815 06-08-2017, 02:01 PM
Viimane postitus: krs123
  w124 tagasild swagiebear 2 3,715 24-07-2016, 12:26 AM
Viimane postitus: swagiebear
  W210 E270 avantgard 2000a. tagasild ujub ?! kaitsik77 3 4,033 01-05-2015, 04:57 PM
Viimane postitus: kaitsik77
  w123 tagasild w126 pealt? awk 0 2,650 14-07-2014, 12:18 PM
Viimane postitus: awk
  123 atm kast läheb 124 peale? hamukar 7 5,917 23-05-2012, 08:53 AM
Viimane postitus: wdb240
  W124 tagasild karlrei86 4 4,841 24-01-2012, 10:30 PM
  w210 tagasild w124-le ? aavs 0 2,230 07-01-2012, 12:43 PM
Viimane postitus: aavs
  w123 vs w126 tagasild mopu 0 1,662 26-08-2011, 03:44 PM
Viimane postitus: mopu
