17-03-2011, 11:14 PM
Diisel mersud eriti kipuvad nö. lörisema.
millest see tingitud on ja kas seda annab parandada? (leevendada)
Kirjuta, küsida võib kõike!
17-03-2011, 11:20 PM
(17-03-2011, 11:14 PM)Nostop Kirjutas: Diisel mersud eriti kipuvad nö. lörisema. Las ta nö. löriseb. Diiselmersude kutsehaigus on see üldjuhul. Kui ta enam ei lörise siis on midagi viga.
Mercedes keeps you going!
17-03-2011, 11:54 PM
(14-03-2011, 01:02 PM)rahu Kirjutas: Tervitus taaskord. Ei oska keegi aidata nõu ja jõuga?
22-03-2011, 08:33 PM
Sai siis täna autosse lällar pandud istme alla, oli üks kallim President üle
Küsimus siis, et mis kanalil need lällari mehed linnavahel on ning kas AM või FM on neil? Eesti rekkad on kanal 8, tean omast käest.
25-03-2011, 12:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2011, 12:24 PM ja muutjaks oli JJ1.)
Tervist,
Äkki keegi targem oskab öelda mulle, kui kulukas on vahetada 5 kolbi + rõngad 2,5d 66kw mootoril, kui tööd teeks ise? Tänan. PS: Sain oma vastuse http://www.autoosad.ee/
25-03-2011, 11:03 AM
Hakkas mind ennast huvitama: kas on toodetud tagumiste trummelpiduritega kutsikat (W201)? Mõtlen siin just sõidupidurit. Seisupidur on neil kõigil trummel.
Mina olen elanud teadmisega, et alates W/C114 on kõik olnud 4xketas...
25-03-2011, 01:14 PM
W201 minuteada pole trumlit.
Minu küsimus järgmine: Kas või milliselt autolt/liikurilt oleks võimalik leida poolassi(talasilla seest), mille otsas oleval rummul oleks 5x112 poldivalem, ehk MB velg külge istuks. Mõtlesin, et poleeriks mõned veljed üle. Selline mahuks kenasti ka treipingi spindlist läbi. Teine ja ilmselt ka reaalsem võimalus võtta mingi suvaline poolass ja puurida/keermestada uued augud, tsentreerimine tuleb ju nii või teisiti teha. Kas kellelgi on pakkuda Tartu kandis sellist poolassi soodsalt. Omal kahjuks kõik talasillad ära antud või visatud.
25-03-2011, 01:25 PM
(25-03-2011, 01:14 PM)hents99 Kirjutas: Omal kahjuks kõik talasillad ära antud või visatud. ega siis asjata vanem generatsioon ei ütle, et isegi täinahk tuleb alles hoida
www.hobenool.eu 5227858
25-03-2011, 01:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2011, 01:44 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Mosse/Hiace 5x114,3 on ilmselt lähim... Kusjuures istub üllatavalt täpselt, kui velje poldiavad on kulumata.
Volvol peaks olema 5x110 ja talasild, Ford ja Opel vist on lääbadel. Ka Sul mõnda 11x/12x masina tagaõõtsa ei ole? Sellel on ju rummul kah mingi 10 cm toru, millest peaks üsna ilusti pakkidega kinni saama.
25-03-2011, 02:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2011, 02:33 PM ja muutjaks oli hents99.)
(25-03-2011, 01:39 PM)v6sa Kirjutas: Mosse/Hiace 5x114,3 on ilmselt lähim... Kusjuures istub üllatavalt täpselt, kui velje poldiavad on kulumata. Pakkidega võiks ju kinni hoida, aga velg diameetrilt ei mahu isegi 1K62 treipingi sängi vahele ära. Ja padrunit teisele poole ei saa panna. Poolassiga oleks lihtsam saaks pakkide vahele kinni panna ja teine ots laagri peale toetama. Fordil on poldivalem 4x108 Aga vaatab mingi suvalise ja puurib uued augud ja velg tsentri peale istuma. Mul omal 17" 3-osalised velje randid peegliks juba poleeritud, mõtlesin mõned veljed veel ära taastada.
25-03-2011, 02:38 PM
Granada ja Scorpio on ju 5x110, samuti Omega.
Oot, kuidas Sa siis mõtlesid velje kinnitada? Ma mõtli, et velg poolteljele poltide alla, pooltelg padruni pakkide vahele ja pöörlema. Või teistpidi - velg hoidikusse ja poleeriv asjandus padrunisse ning see pöörlema?
25-03-2011, 06:39 PM
5x112 on VAG ja Fordil tihti kasutuses. Erinevus on ainult keskavas. Aga mis neist ka talasilda kasutaks?
25-03-2011, 07:13 PM
(25-03-2011, 06:39 PM)Amadeuz Kirjutas: 5x112 on VAG ja Fordil tihti kasutuses. Erinevus on ainult keskavas. Aga mis neist ka talasilda kasutaks? Just. Scorpa muidu sobiks, tal on 5x112, aga enam pole talasilda. Aga sain aitäh`i eest lada poolassi ja proovin sellest õige asja teha. Velge pole mingi probleem kinnitada. Poolass lihtsalt käib läbi treipingi spindli. Kinnitatakse pakkide vahele aga velg ise jääks nö treipingist välja. Eks teen pildi kui valmis saan
25-03-2011, 07:42 PM
VW Transporter/Caravelle T4 generatsioonidel on kõigil 5x112 ning tagumine sild muteada on talasild, või ei?
25-03-2011, 08:44 PM
Nujah, aga kas need bussid pole mitte esiveolised?
25-03-2011, 09:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2011, 09:45 PM ja muutjaks oli hents99.)
Asi lahendatud sedamoodi: (prooviks lihtsalt mingi suvaline SEC`i ratas võetud)
![]() ![]() Tundub, et isegi tugilaagrit pole vaja. Tsentreerimisvõrudega saab erinevaid velgi küge ka panna. Velje enda saab poldi-mutri abil kinni tõmmata. Jääb alati tsentrisse. Edit: Laur pani kümnesse
25-03-2011, 10:17 PM
No ka neid busse on syncro'id
26-03-2011, 01:59 AM
26-03-2011, 12:40 PM
Jah, aga need on sõltumatute vedrustustega, seega antud juhul pole kasu ikka midagi.
26-03-2011, 01:55 PM
Ja teema pole enam aktuaalne ka
Elbe Engineering |
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 902 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,558 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,823 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,384 |
