124 250d 66kw külmast peast jätab mõni pütt vahele.
mure selline et külmast peast jätab vähemalt 1 silinder vahele ja kui soojkas läheb mootor siis toimivad kõikk pütid ilusti.
mootor on muidu suht kobe veel.2,5 d 66 kw
kes oskaks suunata millest võiks seda viga otsima hakata ise kahtlustan et pihusti otsad nöögivad?
tänud ette asjaliku info eest
eelsüüte küünlad hakkavad väsima. võib-olla juba 1 ongi läbi.
eks need vanad pihustid on ka nagu on. aga vaata või vaheta enne küünlad, need pole kallid ja vahetus pole ka raske. sisselase korra maha ja siis juba üli lihtne.
Heade võtmetega piisab kui õhupuhasti eemaldada, sisselase võib jääda.
Tee proovi. Peale käivitumist kui küünlad maha jahtuvad ja mootor vahele jätma hakkab keera süüde kiirelt välja ja kohe uuesti sisse, selle ajaga mootor välja ei sure, kuid hõõgküünlad lülitatakse uuesti tööle.
Kui nüüd hakkab mootor ühtlaselt tööle on küünlad terved kuid jama kas pihustiotstega või siis survega silindris.
Tänud mõlemale vastajale.
(14-03-2011, 10:58 AM)Laur Kirjutas: Heade võtmetega piisab kui õhupuhasti eemaldada, sisselase võib jääda.
päris lahe nippIcon_biggrinThumbsup samas kui peale võtme liigutust edasi puterdab siis on ikkagi küülad, pihustid või kuratteab misIcon_confused aga no proovi see süütevõtme trikk ära ja pajata meile siis uudiseidIcon_razz
(14-03-2011, 11:13 AM)joristaja Kirjutas:
lähen teen kohe prooviSmile
Vahetasin 3,0 d hõõgküünlad nii ära et võtsin ainult õhufiltri eest, selle esimese poole mis ära tuleb ja küünaldele sain sissevõtu alt juurdepääsu(kõige tagumistele). Esimesi saab niisama pikenduste ja 'joodikute' abil. Minimaalne lammutus, maksimaalne efekt Icon_smile
Nüüd sain proovitud, külmast peast puterdab veits siis kui käimise aeg eel-süüte küünlaid anda lõpetab puterdamise ja kui küünal maha jahtub hakkab jälle puterdama,kas siis peaks olema küünlad terved ja arvatavasti pihusti jama hoopis?
Tervitades Vana-lõõts
Pihusti jama jahh.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 167 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,640 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,745 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,683 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 5,406 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,001 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,011 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W124 250D suunad kadunud alan97 5 4,130 28-02-2017, 06:50 PM
  W 124 250 D Afgaan124 11 8,366 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 10,712 26-12-2016, 10:47 AM
