w211 command dvd vaatamine
Tervist !!!
Selline mure ,et e-classi320 2003a mudeli command menüüse oleks vaja pääseda ,et kust leian selle õpetuse?
Tahaks vaadata DVD sõidu aeg. Äkki kuskil on õpetus selle kohta.
Oled kindel, et see nii lihtsalt käib? Osadel pillidel sai menüüsse minna, teistel oli vaja testriga seal midagi jurada.
Mul oli samma aasta pill avangard kah itaaliast pärit oli vaja lihtsalt seda kombinatsiooni et menüüse pääseks ja saaks sõidu kiiruse 0 peale panna ja peaks töötama aga ma ei mäleta seda kombinatsiooni äkki keegi saab aidata ?
Kusgil netti äkki leidub mingi manual ?
Kas siis keegi ei oska öelda kuidas saab ?
kui nii lihtsalt saab, siis on googlis tonnideviisi õpetusi.
(07-02-2011, 02:42 PM)voodoo Kirjutas: kui nii lihtsalt saab, siis on googlis tonnideviisi õpetusi.
Kuidas ma otsin seda Smile ? Mida kirjutama peaks äkki viskad mõne lingi
Kontakteeru kasutaja wdb240, äkki saab testriga lahti teha.
Kui sa mõtled Engineer Menu siis siit peaks äkki abi saama või siit seal siis juba Engineering menust veel edasi mingi sala menu. Edasi ei viitsinud otsida kuid sealt saad siis edasi vaadata mida tippida googl-i ja mida mitte Icon_rolleyes
(07-02-2011, 05:02 PM)HullHunt Kirjutas: Kui sa mõtled Engineer Menu siis siit peaks äkki abi saama või siit seal siis juba Engineering menust veel edasi mingi sala menu. Edasi ei viitsinud otsida kuid sealt saad siis edasi vaadata mida tippida googl-i ja mida mitte Icon_rolleyes
Proovisin nii et algul oitsin neid nr all ja siis pärast hang up, mute ja servis aga ei läind sealt edasi kuhugi
MUTE - END CALL - SERVICE Sellega väidetavalt saab sinna "engineerig menu" sealt edasi peaks olema "Yes and the hidden menu is #, * , left arrow. in that order and then all held down for a few seconds... it might be *, # but its either of those two alternatives ... dont have the damn thing with me now... changed it last night and worked 100% .... " copy paste siis teisest lingist mis ma andsin. Kui see ei aita siis peab vist mudima hakkama testri kaudu nagu siin ennem mainiti....aga edu üritamisel Icon_rolleyes
(08-02-2011, 12:12 AM)HullHunt Kirjutas: MUTE - END CALL - SERVICE Sellega väidetavalt saab sinna "engineerig menu" sealt edasi peaks olema "Yes and the hidden menu is #, * , left arrow. in that order and then all held down for a few seconds... it might be *, # but its either of those two alternatives ... dont have the damn thing with me now... changed it last night and worked 100% .... " copy paste siis teisest lingist mis ma andsin. Kui see ei aita siis peab vist mudima hakkama testri kaudu nagu siin ennem mainiti....aga edu üritamisel Icon_rolleyes
Ok katsetan homme vaatab kas saab. annan teada kindlasti.
Kas said asja tööle? Tean, et mitte igal E l ei saa seda muuta lihtsalt toksides sümboleid.
ah ei tea viitsind eriti keskenduda müüsin suht nädala pärast auto maha nüütseks on sellele autole uus omanik ilusa amg pakettiga E320 oli...
Detailne õpetus:
http://www.mercedes-slk.com/download/HiddenMenusv2.pdf
Bavarian Motor Works - not for me
(08-02-2011, 12:38 AM)Eints Kirjutas:
Kindel et MUTE _ END CALL _ SERVICE, sest sellel lingil ütleb et MUTE_SERVICE_END CALL ?
2004a command ei lähe service menüüsse MUTE_SERVICE_END CALL kombinatsiooniga.
(10-06-2011, 11:40 AM)junn Kirjutas:
that only gets you to the engineering menu, next you need the 2nd secret code to enable the 3 hidden softkeys.Nii väidab teises lingis olev teks, et nemad on sinna menusse nimodi saanud. Ega ma pead ei anna, et see toimib Icon_smile
Selgus et Euro-Comandil ei saa koodiga seda optsiooni tööle.
Aitab ainult STAR-arvutiga "tuunimine" kuskil esinduses.
Selline asi, et kui comandile on tehtud tarkvara uuendus siis seda peidetud menüüd enam pole. Tarkvara uuendusega tuleb juurde näiteks mp3 tugi. Sellisel juhtul on vaja kasutada STARi.
kes ja kus seda stariga aktiveerib?
ja mis maksab?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,905 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 385 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,190 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 368 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 653 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,367 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,417 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 509 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
