Probleem eelsüüteküünaldega
Tere. Oman 2002 aasta Chyrsler PT Cruiserit, millel on MB 2.2 diisemootor (CRD), mistõttu pöördungi probleemiga siia foorumisse.
Nimelt külmade tulekuga auto käivitub väga kehvalt. Alguses sai kontrollitud akut, et äkki veab lahjalt. Kuid peal on korralik kuivaku, millel on särtsu piisavalt. Seejärel võtsin maha hõõgküünlad - 1 on väga värske (läigib üleni) välimusega ja teised 3 tahmased, mis viitab, et ükski küünal ei ole pikemat aega töödanudki. Põhjus - voolu ei tule peale.
Kontrollitud sai releed (kaitse peaks seal sees olema) ning see tundub korras (seest puhas ning süüte sissepanemisel teeb plõksu ära). Juhtmed, mida on silmaga näha, tunduvad samuti vigastamata.
Natukene uurides, peaks sellel mootoril olema ka eelsüüteküünalde kontrollmoodul (glow plug control module), mida aga ei leia mitte kusagilt. Mercedese 2.2 CDI-el asub see vasakul (juhipoolsel) lanseka juures (autodata andmetel). Antud Chrysleril on seal mootoriaju. Kas on võimalik, et see nö kontrollmoodul on mootoriajusse sisseehitatud? Kas kellegil on pilti, milline see moodul/plokk välja näeb, siis oskan otsida juba välimuse järgi.
Ettetänades ja Häid jõule soovides,
Lauri
(24-12-2010, 06:38 PM)lauri91 Kirjutas: Seejärel võtsin maha hõõgküünlad - 1 on väga värske (läigib üleni) välimusega ja teised 3 tahmased, mis viitab, et ükski küünal ei ole pikemat aega töödanudki.
Vot ei tea, mina olen eelsüüteküünlaid ikka testriga kontrollinud, teinekord niisama akulaadja klemmida vahele pannud ja proovind kas hakkab hõõguma. Lihtsa pealevaatamise järgi küll ei otsustaks.
Minumeelest Chrysleril ei ole eraldi eelsüüteküünla moodulit (kui just pole MB V6 cdi või VW rida 4 mootor). Neil tavaliselt kaks eraldi tugevat releed. 1 relee( 1,2 sil.) 2 relee (3,4sil.) kaitset chrysleri mehed ei tunne. Selle asemel meeldib neil kasutada nn. fusible link lahendust. Juhe ise põleb maha teatud kohast ,kuid isolatsioon jääb terveks.. Tavaliselt need fusible lingid on Aku (+) klemmi juures. Remontida ei saa,uut saada pole Icon_razz
Aga jh kas küünlad ikka voolu tarbivad ja punaseks lähevad, kui otse voolu peale lajatad? Käivitus hetkel ikka ca 19A peaks ära tarbima.
Küünlaid sai esimese asjana proovitud, kui maha keerasin. Löövad hõõguma, nii nagu peavad.
Kuidas see nö fusible link üles leida? On see teatud koht eraldi märgitud vms? Aku ise asub salongis, kundepoolse esiistme all. Kapoti all on ka eraldi + klemm toodud. Mootoriruumis on ka kaitsmete ja releede karp, mille kaanel on kirjas mis kus on ning selle järgi on vaid üks relee (glow plug relay).
Nagu eelpool mainisin, siis kapoti all on täiesti mercedes-benz´i mootor, põhimõtteliselt identne 2.2CDI mootoriga, süütesüsteem tundub küll sama.
Kui selle "Glow Plug Relay" välja võtad, siis mitu klemmi on releel küljes?
Relee klemmidelt peaks saama ju mõõta kas releesse akust + jõuab ja sealt peaks saama ka kontrollida ju kas sealt edasi küünaldesse minev(ad) juhtmed on korras. Seda releed peaks juhtima sis mootoriaju vastavalt mootori temperatuurile...
Releel on 4 klemmi. Proovisin, releeni vool ei jõua. Kus kohast oleks kõige tõenäolisem viga otsida?
Kuna autoga isiklikku kokkupuudet ei ole olnud, siis ei oska täpselt öelda, aga...
Pead vaatama kuhupoole see juhe kus vool peaks olema läheb. Kahtlen, et ta salongi otse aku + klemmile läheb. Kuskil peaks olema liitmik + klemmide jaoks, mis jagab voolu erinevate asjade jaoks. Ehk siis tagant tuleb jäme kaabel ette, kust siis jaguneb starterile, genekale ja salongi. Aga see muidugi ei vasta alati tõele ja võib ka tagant jaguneda salongi ja starterile...
Aga ka esindus võib vahest aidata, kui sinna helistada ja muret kurta...
BMW-l olen kohanud sellist liitmikku kapoti all oleva aku juures, ja mingil margil oli geneka küljes...
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 546 21-09-2025, 05:29 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 562 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 699 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,009 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 951 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 2,044 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 2,217 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 3,010 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 5,458 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 2,107 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
