w124 ventilaatori mootor
Küsin kas on väga raske tungida w124 ventilaatori mootorini, nimelt teine vist kuivaks läinud ja viliseb-kiunub vahest. Kui kaugel see üldse asuda võiks, hääle järgi nagu väga sügaval armatuuri sees pole.
Ideid? Smile
(18-12-2010, 08:14 PM)2015c Kirjutas: Tere,
Ideid? Smile
10 minutit pusimist umbes selleks ,et ta kätte saada.Läheneda tuleb siis väljaspoolt,kojamehe süsteem tuleb eest ära võtta ja siis pmst juba näha ka kus ta seal asub.
PS. kui juba viliseb ja kiunub siis enam määrimine ei aita kui ainult hetkeks.
Mis siis on? Mootor v mingi osa nii kulunud et enam määre ei aita?
(18-12-2010, 08:33 PM)Ermo Kirjutas:
Ideid? Smile
mul ka kiunus, ja poos natuke nagu kinni. Veaks oli see et ventilaatori puks oli ovaalseks kulunud.
Ja kuidas ravi tegid? Uus mootor, puks või määrisid?
Mul ka see jama vist, siis tean kuidas tegutseda.
(19-12-2010, 01:19 PM)r.k Kirjutas: mul ka kiunus, ja poos natuke nagu kinni. Veaks oli see et ventilaatori puks oli ovaalseks kulunud.
(19-12-2010, 01:34 PM)2015c Kirjutas: Ja kuidas ravi tegid? Uus mootor, puks või määrisid?
Mul olid puksid kulunudja määrimine aitas ainult hetkeks.
Endal ma panin sinna pukside asemele kuullaagrid ja töötab väga hästi.
Aga ole hea räägi täpsemalt. Kui suured need laagrid olid? Sise-välismõõt.
Siis ma teaks juba mida varuda enne kui lahti arutan Smile
(19-12-2010, 05:21 PM)Ermo Kirjutas:
Ei tea nüüd, kas kohe vaja vahetada.Icon_smile
Mul krigises ja vilises nii mis jube ja poos kinni aeg ajalt. Lasin mingi kümme minti jutti sinna kogu aeg õli vahele kui ta töötas ja jäi lõpuks täiesti vait.
On seda siiani, aasta aega juba. Täielik vaikus, ainult õhu liikumise hääl on Nod
Soovitan ennem ikka määrida proovidaRolleyes
OK, võtan arvesse. Just pool h tagasi tõin masina koju. 3.0D autom. Tiksub nagu loom Smile
(20-12-2010, 12:16 AM)BlackLady Kirjutas: Ei tea nüüd, kas kohe vaja vahetada.Icon_smile
need puksid on mingid graffiidist ja pole väga vahetatavad, mina sain lammarist uue täitsa korras puksidega 300.- eest
(22-12-2010, 11:52 PM)r.k Kirjutas: need puksid on mingid graffiidist ja pole väga vahetatavad, mina sain lammarist uue täitsa korras puksidega 300.- eest
täieisti vahetatavad on need puksid ja asenduseks on olemas täpselt sama mõõtu laagrid. Ainult tiba kannatust peab olema nende vahetusel.
selge, mulle öeldi et ei saa ja nii vahetasin välja terve mootori
Tiba soojemaks läheb või sooja garaasi saab siis võtan asja ette.
Omal oli ka sama lugu et krigiseb. Proovisin erinevaid määrdeid ja ei miskit. Vaikus varieerus 3st päevast kuni poole aastani. Mis aga selgus, kui asja põhjalikult ette võtsin - Nimelt siis puksid mille peal mootor käib olid võlli peal kinni ja käisid oma pesas ringi. Sealt ka krigin. Võtsin lahti ja puhastasin kõik korralikult ära ja määrisin ära ja panin kokku. Kuu aega ja siis hakkas jälle peale - puksid võlli peal kinni. Siis võtsin ja puurisin mootori korpusesse pukside juurde kaks auku kust keerasin kruvid läbi, mis fikseerisid puksid paigale, et nad ringi ei saaks enam käia. Määrisin puksid ja - nüüd juba üle aasta aja vaikus...
Mul w124 lammutatuid kui huvilisi andke teada mida vaja tuhlan väheke ja ehk leiabkiSmile
  W124 fännidele MAV 0 316 18-10-2026, 10:10 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,588 19-06-2025, 07:22 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 741 09-06-2025, 01:31 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,409 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,262 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,797 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,234 22-12-2022, 05:22 PM
