  • 1Hääli - 5 keskmine
W211 facelift osade sobivus tavalisele.
Küsismus siis selline ,et mis peale tulede ,stange ,võre veel uuendust on esiotsal?
Kas kapott sama?
Kui panna facelift osad 2005.aasta masinale ,palju vaja ringi teha`?
Ette tänades!
Stange ja võre istuvad ilusti, pole vaja kapoti vahetada, kui tahad uued tuled panna siis on keberniit, kuna facelift tuledel teistsugused pistikud ja asjad, peab ümber ehitama. Endal kõik vahetatud peale esitulede ja peeglite. autoks sis 2004 aasta e320.
Okei.Siis peaks uurima ,kui suur see töö on.Kui asi ainult pistikutes ,siis ei tohiks väga hull see asi olla.Iseenenest kas blokid ja muu tööle hakkabSmile
Tekkis veel selline küsimus ,et kas stangel piisab ainult plastiku vahetamisest või peab kogu kupatuse alt kaa uue panema?
Kogu kupatus tuleb vahetada. Kui sul huvi nende asjade vastu sis võta ühendust PS!
Plaanis 2004a. universaal faceliftiga teha.
Stange tuttaval olemas komplektne. Kas tiivad ja iluvõre sobivad vanema omad või on mingi muutus sees?
Huvitav miks vaja faceliftida üldse... mulle ei meeldi näiteks facelifti stange rohkem kui vana :/
Tagatuled ehk ainult etemad... facelift asemel aretage pigem siis juba amg ring vms.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 395 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 411 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,535 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 551 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,444 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 560 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,562 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,102 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 553 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
