w124 raadio ja sigaretisüütajaga probleem
Üks hommik ei teinud piuksugi enam. Tegu originaalraadioga, EIN e. sisselülitusnuppu vajutades vilgub korra vaid tabloo ja kõik.
Koos sellega ilmnes veel 2 viga:
1.Sigaretisüütajasse ei jõua vool.
2.õhurestide n.ö reguleerimisrullikud kustus.
Kaitsmed kontrollitud. Mida ette võtta?Icon_question
Kaitsmeid üldjuhul ei ole vaja mitte kontrollida vaid välja võtta ja puhastada
Sigaretisüütaja ja raadio on ühe kaitsme all, samuti kuulub sinna veel ka tagaklaasi soojendus...
Kaitse number 1. Kontrolli kas vool ikka läbi käib kaitsmest...
Rullikute valgustus peaks olema koos pliidinuppude valgustusega ja koos välistempi näidiku valgusega. Panustaks tuledelüliti rikkele. Omal sama viga...
Kaitse välja võetud, puhastatud ka kaitsme pesa. Sama kaitsme all ka veel pardatšoki valgustus ja tagaakna soojendus, ka need ei funka. Vool peaks ju peale tulema, kuna raadio tuled korra vilksatavad kui sisse lülitada, sama teeb ka tagaakna soojenduse nupu valgustus. Pliidinuppude valgustus töötab korralikult. Äkki mingi lühis kuskil?Icon_confused
Lühis peaks ju kaitsme läbi põletama,loogiline.......Rolleyes
Pöördu mõne pädeva elektriku poole, ega muu ei aita.
Hmm..Icon_rolleyes lambist hakkas tööle tagaakna soojendus, ülejäänud asjad streigivad ikka. Elektriku juurde minek.
Korra vilksatamine viitab viletsale ühendusele.
Viimane postitus: MTA
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 631 09-06-2025, 01:31 PM
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,829 02-01-2025, 04:01 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 652 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 632 14-07-2024, 08:11 AM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,306 22-03-2024, 05:14 PM
