w124 raadio ja sigaretisüütajaga probleem
Üks hommik ei teinud piuksugi enam. Tegu originaalraadioga, EIN e. sisselülitusnuppu vajutades vilgub korra vaid tabloo ja kõik.
Koos sellega ilmnes veel 2 viga:
1.Sigaretisüütajasse ei jõua vool.
2.õhurestide n.ö reguleerimisrullikud kustus.
Kaitsmed kontrollitud. Mida ette võtta?Icon_question
Kaitsmeid üldjuhul ei ole vaja mitte kontrollida vaid välja võtta ja puhastada
Sigaretisüütaja ja raadio on ühe kaitsme all, samuti kuulub sinna veel ka tagaklaasi soojendus...
Kaitse number 1. Kontrolli kas vool ikka läbi käib kaitsmest...
Rullikute valgustus peaks olema koos pliidinuppude valgustusega ja koos välistempi näidiku valgusega. Panustaks tuledelüliti rikkele. Omal sama viga...
Kaitse välja võetud, puhastatud ka kaitsme pesa. Sama kaitsme all ka veel pardatšoki valgustus ja tagaakna soojendus, ka need ei funka. Vool peaks ju peale tulema, kuna raadio tuled korra vilksatavad kui sisse lülitada, sama teeb ka tagaakna soojenduse nupu valgustus. Pliidinuppude valgustus töötab korralikult. Äkki mingi lühis kuskil?Icon_confused
Lühis peaks ju kaitsme läbi põletama,loogiline.......Rolleyes
Pöördu mõne pädeva elektriku poole, ega muu ei aita.
Hmm..Icon_rolleyes lambist hakkas tööle tagaakna soojendus, ülejäänud asjad streigivad ikka. Elektriku juurde minek.
Korra vilksatamine viitab viletsale ühendusele.
  W211 Raadio jant MTA 0 189 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 282 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 406 09-06-2025, 01:31 PM
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,254 02-01-2025, 04:01 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 507 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 411 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 498 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 810 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 596 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,068 22-03-2024, 05:14 PM
