Mb w124 300D turbo 87a.-arts24h
Mark: Mercedes-Benz 300D
Väljalaskeaasta: 1987
Mootor: 3,0 80kw 108hp
Käigukast: Manuaal 5 käiku
Värvus: hall
Lisavarustus: Roolivõimendi, katuseluuk(elektriline),CD makk, el peegel. Rohkem lisasi ei meenu hetkel.
Auto oli odav ja seega suht kole aga mitte niikole nagu mu eelmine diisel sõiduk Icon_biggrin
Pilte pole kohe kahjuks lisada, aga teen varsti. Muidu auto käivitub hästi ja minek on ka suht normaalne.
Vigu siis niipalju et mingi osav maaler on auto kallal käinud, stange on vähe katki, tahhomeeter ei tööta, õlisurvet ei näita, ja seisupidur ei tööta, odomeeter ei tööta, mitte kumbki.
Muud vist esialgu ette heita pole. Ja veel genekas andis ka ükspäev saba, aga see asi sai kiirelt ära lahendatud kuna uus oli riiulist võtta. Nõu võiks anda tahhomeetri ja odomeetri korda saamisel. Pole kursis mis süsteemiga diisel Mercedes-Benz tahhomeeter töötab. Meenus ka et termostaat tahaks vahetamist vist. Auto ei taha sõites eriti soojaks minna, umbes 50c kanti jääb temperatuur.
Naftapress.
Lisan siis oma uuest traktorist mõned pildid, ja suurepärast maalritööd näete ka. Eusa_whistle Icon_lol
[Pilt: 72642-Picture_154.jpg]
[Pilt: 83488-Picture_153.jpg]
[Pilt: 62386-Picture_151.jpg]
[Pilt: 87843-Picture_155.jpg]
[Pilt: 24686-Picture_156.jpg]
Naftapress.
Palju õnne uue ökopilli soetamisel Icon_cool
201 202 124 210
Lugu selline et sellel kuul ÜV aga seisupidur ei tööta. Otsustasin asja uurida ja eemaldasin pidurikettad selgus et mõlemal pool trummlid täiesti tühjad. Aind trossiotsad paistsid.
Äkki kellegil on mulle mõistliku hinnaga kogu vajaminevat manti müüa, vedrud, klotsid muud jubinad. Või äkki keegi aitaks mustalt üv, sest tegelikult suurt puudust ei tunne seisupiduri järele ja ilma selleta niisama üv arvatavasti läbi ei lasta.
Naftapress.
Tuleb raharull lahti vist kerida...
201 202 124 210
Äkki keegi oskab öelda kas mu autole 190d differ sobib alla.
Naftapress.
(15-12-2010, 12:00 PM)arts24h Kirjutas: Äkki keegi oskab öelda kas mu autole 190d differ sobib alla.
Ei sobi. 190 differ on väiksema korpusega.
Küsimus selline, kas kellegil on odavalt mulle anda sellele autole tahhomeetriga kellade plokki?
Naftapress.
Soovitan kiigata Turu alafoorumi Varuosade rubriiki vöi panna otsingusse Turg->Varuosad->W124. Hetkel paistab vaat et iga päev möni uus neli varuosadeks minevat.
Sai siis endale jälle väike probleem tekitatud. Kuna mul kellade plokk streikis otsustasin viga vähe uurida, kõik paistis justkui korras olevat.
Mõtlesin et võtan selle ümara 14 või 15 pinnise pistiku lahti mis kellade ploki taga on ja vaatan et äkki seal midagi sees ei anna ühendust. Polnud varem sellist pistikut lahti võtnud.
Tegin seda vähe hooletult ja kõik juhtmed tulid pesadest välja ja kes neid enam õieti mõistab panna Icon_biggrin Oli olemas mul 1 w201 juhtmestik kus taoline pistik aga seal ei klappinud kõik värvid omavahel ja w201 polnud niialju juhtmeid ka selle pistiku küljes.
Muidu kõik pesad kuhu juhtmed sisse lähevad on ilusasti nummerdatud. Hea oleks kui kellegil oleks w124 pistik kohe käepärast ja ta viitsiks selle korra lahti võtta ja vaadata mis värvi juhe mis numbri alla läheb. Hetkel panin niipalju juhtmeid kui värvide järgi sobis w201 järgi, need mis üle jäid ja värvid ei klappinud panin niisama suvalt. Hetkel on sedasi kui suunda näitad paremale siis armatuuris vilgub jahutusvedeliku tuli ja kui vasakule suunda näitad siis vilgub käsipiduri tuli. Suunda näidates hüppab kütteseier ka samas rütmis poole paagini Icon_lol
Võibolla sai jutt vähe segane aga loodan et piisavalt arusaadav. Vaja võin pilti ka teha!
Naftapress.
Ega vist muidu siia teemasse väga kirjutama ei kipu kui jälle mõni häda kimbutamas. Mure selline et pidurituled ei tööta aga pirnid on korras. Äkki keegi oskab soovitada kust viga otsida. Pole jõudnud uurida mis süsteem neid põlema lülitab. Hull lugu, ei oskanud ise aimatagi et need ei tööta ja tänu sellele tuleb kordus üv minna. Doubt
Naftapress.
Piduri pedaali asendi andur!
Lugu selline et tagant kostab normaalset undamist. Arvatavasti ratta laager õhtal. Esimene Mercedes-Benz mul millele vaja sellist asja vahetada. Äkki keegi oskab anda tarka nõu või näpunäiteid selleks ettevõtmiseks.
Muidu auto on vahepeal ennast hästi ülal pidanud ja täna tegin järjekordse õlivahetuse, et ta ikka kestaks mul. Kui kellegil on ülearust spidomeetri trossi võib ka seda mulle pakkuda.
Naftapress.
Niisiis, sain ratta laagri kätte maksis 21,40 ainult.
Ei ole jõudnud seda veel vahetadagi kui juba uus mure.
Kapotialt kostab sellist kõrinat algul arvasin et roolivõimendi, sest see undab ka vahest kui rattad välja keerata. Uurisin veidi asja ja paistab et see kõrin kostub hoopis veepumbast. Sellest ka küsimus kas 2,0d veepump istub minu 3,0d külge. küsin sellepärast et siinkandis päris mitu 2,0 romuks sõidetud ja selle variandi veepumpa on mul lihtsam hankida.
Minu meelest on need samad mootorid ainult kolmesel on kaks silinindrit juurde pandud Icon_biggrin
Paistab et mu trakats on peale rasket talve pisut väsima hakanud.
Naftapress.
Laager vahetatud. Nüüd palju parem ja vaiksem sõita. Auto ei uju ka enam. Kapotialune kõrin ka tuvastatud, hoopis keneka rihmaseib oli lahti kerinud ja enda keskava suureks närinud. Keevitasin rihmaseibi ajutiselt mutri külge kinni. Aga see pole väga hea lahendus sest see viskab vähekene, ja hakkab muid asju lõhkuma nii.
Nüüd oleks vaja esiuste tihendeid sest need ka ülevalt nurkadest katki ja maanteel ebameeldiv sõita.
Spiti tross ka veel vahetada siis peaks kõik jälle korras olema.
Naftapress.
Jälle väike häiriv defekt autole tekkinud, juhipool taga käägsub miski jubedalt kui ebatasasel teel sõita.
Äkki keegi oskab mulle täpse süüdlase öelda kuna tundub vist mersude viga olevat.
Mul oli üks 190e mis tegi täpselt samamoodi aga ei jõudnud tol korral uurida mis kääksumist tekitas kuna müüsin auto maha ennem.
Naftapress.
Kaugelt tundub, et poolraamis kerge mõra.
Lähedale ei julge tulla.
201 202 124 210
(25-07-2011, 11:04 PM)arts24h Kirjutas: Jälle väike häiriv defekt autole tekkinud, juhipool taga käägsub miski jubedalt kui ebatasasel teel sõita.
Silikoonpuks? Ehk alumise õõtshoova rattapoolne puks. Võid seda proovida süstlaga õli kaitsekummi serva alla surudes vaigistada. Mõnikord mõjub, mõnikord mitte.
Pikemat aega juba on tundunud et juhipoolne ratas vähe rohkem koopas kui teine. Mõõtsin vahe oli ca 3cm, tungisin auto ülesse ja nägin et ülevalt poolt oli vedrul väike jupp ära murdunud. Üks tagumine laager on ka hakkanud vaikselt häält tegema. Sama laagri vahetasin umbes 20 000km tagasi. Toona ostsin kõige odavama, nüüd vist võtan tsipa kallima.
El lango võid oma naljad omale jätta muidu kõnnid teinekord jala linna!
Naftapress.
Nii need vedrud teevad, vahetasin ka alles mõlemad ära.
  MB 309 D 87a.3.0 65 kW Veskioja 39 36,969 10-10-2026, 12:38 PM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 338,237 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 48,588 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 103,394 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 6,706 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 11,232 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,462 09-02-2023, 06:08 PM
  300GD STT Turbo lukk 3 2,090 15-07-2022, 03:27 PM
Viimane postitus: ed_
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 117,056 24-11-2021, 06:05 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 28,931 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
