Probleem süütelukuga!
Tegu siis w124 300D 81kw 93a mudeliga mille just eile soetasin, täna aga rool lukus ja võti ei keera Sad Milles on probleem, millised on võimalikud lahendused ja kuhu pöörduda?
Ette tänades igasuguse info eest!
Süütelukk on pinge all, proovi võtme keeramise ajal rooli liigutada. Kui ei aita siis ootab ees luku vahetus.
Tänud!
Palju süüteluku vahetus võib maksma minna ja kas ka Pärnus seda keegi ette võtab?
Sellega saad vast ise ka hakkama. Lukk on kinnitatud rooli külge, seda saab eemaldada kui süüde on keeratud esimesse asendisse, seejärel saab piirava "nupu" sisse vajutada ja lukk on võimalik pesast välja tõmmata. Et lukk ei keera, siis pead piirava "nupu" kas läbi puurima või relakaga lased maha ning peakski olema võimalik lukk pesast välja tõmmata. Uus lukk asemele ja valmis.
Võimalik et on ka teisi võimalusi, sõbra autol sai sedasi probleem lahendatud. Mineku peal süüteluku südamikust annab märku see, et võtit on võimalik välja tõmmata süüte igas asendis.
Kasuta otsingut, ma ise olen nelja süütelukust juba 2 teemat genereerinud.
Edud.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Kui võti ei keera, siis pole sellest http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17194 teemast suurt abi ma arvan. Nii luku kui südamiku vahetamiseks peab võti keerama vähemalt esimesse astmesse.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 225 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 420 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 405 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 990 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,796 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,148 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 558 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 680 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 900 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,087 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
