K: kuidas vahetada 124 süütelukku?
Mure siis selles, et olemas uus sisu, aga kuda krt see must kaitsekorpus maha käib, mis südamiku ümber?
Need splindid millega südamikku ennast lahti saab on olemas
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Vist oli nii, et võti esimesse astmesse (ACC) ja siis ajad kirjaklambri sealt väiksest august sisse, see võtab lukustuse maha ja siis saad seda musta võru keerama hakata. Tegin seda viimati umbes 7-8a tagasi, ei mäleta hästi. Smile
Tehtud.
Ise küsin-ise vastan.
Lukk esimesse astmesse.
Splindid, ca 2mm läbimõõduga(mina kasutasin 3x4 kaabli puhastatud kiudu, mis otsast kergelt teravaks lihvitud) lükkad sisse.
Kui tunned, et läks nagu mingist vedrust läbi oled alles poolel teel.
Vaja veel ca 1cm edasi lükata siis avanevad(liiguvad sissepoole) poolkuud mis hoiavad kinni musta metall-korpust luku ümber.
Siis korpus eest ja vaid ühte auku(ülemisse) splint sisse ja ongi lukk käes.
Uus sisse ja läheb taas sõiduks.
Ideaalis on vaja eemaldada vaid nn. puitkate, mis on luku ümber.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 520 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 794 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 629 18-11-2023, 09:20 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,240 08-02-2022, 01:05 PM
Viimane postitus: vreps
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,112 22-12-2018, 08:32 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,992 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,571 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,408 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 5,989 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,371 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
