13-10-2010, 10:49 AM
MB 230CE, 1988, C124 - keegi_teine
14-10-2010, 03:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-04-2011, 10:04 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Täna sain käidud ülevaatusel ja sain ilusti läbi
![]() Panin täna alla ka talveks mõeldud lamellid velgedel. Siiamaani vahetatud asjad peale ostu: x kett x õli AGIP 10W40 x õlifilter FRAM x KKK tihend x ketipinguti x katalüsaator + kinnis + klamber x piduriketas taga x piduriklotsid taga x piduriklotsid käsipidurile x piduriklotside kinnituskolmplekt x elektritööd x igast diagnostikad ja ülevaatused x uus mersumärk x uus originaal antenn Nüüd vaja iste ära õmmelda ja sisule midagi keemilisepuhastuse sarnast teha ja päikesesirmi plastikjubin kusagilt soetada. Numbrid ka ikka veel vahetamata.
25-01-2011, 08:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2011, 08:53 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Selline mure, et kuidas te tulete talvel toime kondentsi jamadega, kui üldse selline jama on teil bensiini kupeega ? esineb auto turtsumist ?
Olen proovind automaailmast soovitatud kütuselisandit, mingi pisike pudel on roosakalisainena. Aga nii kui jälle auto paar päeva seisnud tundub et polnud väga kasu midagi.
26-01-2011, 07:44 PM
minu 3.2l pole absoluutselt mingit probleemi,läheb ilusti käima ja ei turtsu
26-01-2011, 11:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2011, 11:24 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
(26-01-2011, 07:44 PM)Diagram Kirjutas: minu 3.2l pole absoluutselt mingit probleemi,läheb ilusti käima ja ei turtsu Ehk räägid täpselt oma teadmistest või kogemustest ? käima minekuga pole mingeid probleeme vaid mingi hetk näitab et võtab rohkem kütet ning hakkab turtsuma, aga mootor ilusti soe või pikemad sõidud siis asi normis. Vahepeal seisab ja lühemaid sõite teha siis esineb turtsumist ja kütusekulu näidik näitab tunduvalt suuremat kütusekulu. Ja ülevaatuse sain ma läbi peale kati vahetust.
27-01-2011, 07:45 AM
Kui turtsumine ja kütusekulunäidiku hälve käivad koos, on see märk vaakumi muutusest. KAs põhjuseks on gaasipedaali tallamine mingil põhjusel vähenenud võimsuse tõttu või kaob tõepoolest vaakum, selgitab lahkamine...
27-01-2011, 08:17 AM
Ma arvan et sedasi foorumi teel arvata et teise inimese autol on mootor läbi ei ole õige pigem mine käi kuskil asjatundja juures las viskab pilgu peale, KUI on kahtlusi. Need on sellised pommikindlad mootorid et kui isegi väga kulunud on käivad ka veel kui mühin. Sellisel juhul kui juba sellised sümtomid peaks mootorist tulema siis peaks sul ka tohutu õli kulu olema ja samas peaks sul ka summutist sellisel juhul tulema korralik sinise lont juba. Samas võib sul lihtsalt mõni vaakumi vooliku ühendus pragunenud olla. Ärge hakkake vigu otsima kõige suuremast asjast ikka pisiasjadest tuleb alustada.
27-01-2011, 09:33 AM
Lähen käin järgmine nädal diagnostikas või kui ka jõuab siis reedel ja mainin siis ka vaakumit. Õli ta kindlasti ei võta palju ja suitsust pole juttugi.
Tänud arutelu eest.
01-02-2011, 09:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2011, 09:32 AM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Viisin siis eile diagnosti, helistati õhtul ja nende arust ei pidavat autol viga midagi olevat ja töötab ilusti.
Aga ei taha väga siiski uskuda ja seletasin muret lähemalt ja lubasid veel uurida, puurida täna. Oletan siin natuke midagi, et kas näiteks ei või olla asi üldse mingi elektrijuhtmetes, mis külmude ilmadega tekitavad pahandusi ja 0 lähedal üles sulades teevad mingi niiskusega lühisemoodi segaduse ja hakkab nt bensiinipumpa kiusama ? On sellel autol mingi tehaseimmo sarnane asi peal ? Sest külmade ilmadega ei ole probleeme olnud ja siis ka kui olid ilusti plussis ei olnud ka vaid siis kui kõigub 0 lähedal ja vahepeal külmetab. Vast ei pannud väga segast aga mure on veel üleval ja ootan mis täna sealt tarka oskavad öelda, homme - ülehomme rohkem aega tegelemiseks ka.
01-02-2011, 07:58 PM
[quote='keegi_teine' pid='145947' dateline='1295978005']
Selline mure, et kuidas te tulete talvel toime kondentsi jamadega, kui üldse selline jama on teil bensiini kupeega ? esineb auto turtsumist ? Olen proovind automaailmast soovitatud kütuselisandit, mingi pisike pudel on roosakalisainena. Aga nii kui jälle auto paar päeva seisnud tundub et polnud väga kasu midagi. [/quote Mul on selline tunne, et kondents tekkis jagaja kaane alla. Oli sama juhus, et sõitsid 10km siis jätsid 10min seisma ja uuesti käivitades ei töötanud enam korralikult. Salfetkaga jagaja kaan kuivaks(seest poolt) ja tuld-kõik oli peale seda OK.
01-02-2011, 11:11 PM
Täna sõites ja uurides ei leidnud ka nad midagi millest mure tundma peaksin, lähen homme ja uurin siis jagaja kaane alla.
02-02-2011, 09:03 AM
02-02-2011, 01:29 PM
Olen käinud siiani GTR-s ja pole pretensioone olnud.
Vahetab arvatavasti praega jaga juures oleva kaadervärgi ära ja toon õhtul auto ära, eks näis kas hakkab veel kiusama.
02-02-2011, 06:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-02-2011, 07:22 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Nii, tõin auto tagasi ja ei vahetanud praega midagi. Hetkel ei ole turtsunud enam aga ASD tuli on põlema läinud (leidsin vähemalt kust alustada http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=1941&highlight=ASD+tuli )
ning signalisatsioon ei toimi ka päris korralikult.
03-02-2011, 05:42 AM
ASD tulukese sain kustu ning tagasi toimima ning jagaja kaane alt puhastasin ära korralikult. Hetkel pole turtsumist esinenud, sõidame edasi ja elame näeme.
14-02-2011, 04:29 PM
Vahepeal nii palju toimunud et termostaadi kaane plastikdetail millest jookseb toru tagasi jahutusvedeliku anumasse hakkas vahelt lekkima ja vajab välja vahetamist. Arvatavasti peale toetamisega andnud tasapisi otsad.
Täna sain foorumi kasutajalt hannes_s korras kaane mõistliku hinnaga ja nüüd vaja ära vahetada, kahjuks hetkel pole käepärast vajalikke tööriiste. Turtsumise poolest pole viimasel ajal sellist muret täheldanud aga nüüd pidevalt kõrvad kikkis autokuulamine väsitab ära ![]() Tõsiselt väsitab ära talvel oma kodu juures parkimiskoha leidmine ja kui isegi leidub siis ei pruugi tänu libedale ja suurtele aukudele mis arvatavasti terve tallinn täis sinna kuidagi ära mahutada. Kevad pole õnneks enam kaugel ja üritan vähem kasutada autot sõiduks. Kevadel tahaks palju ära teha aga ei tea kuidas rahalised olud seda võimaldavad.
02-04-2011, 10:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-04-2011, 10:03 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Eile kadus öö hakul ära sooja õhu puhumine mis tuleb siis vasemast ja paremast avast, tuli ainult täitsa jahedat. Täna samas toimis korralikult ilma probleemideta, millest võib tulla selline olukord ? Pole varem ette tulnud.
03-04-2011, 12:32 AM
Liiguta sooja kraane edasi tagasi küll tööle hakkab mul ka selist asja esinenud. Kipuvad millegi pärast kinni jääma vahepeal need magnet solenoid klapid.
03-04-2011, 09:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2011, 09:10 AM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Teinekord proovin siis seda meetotit kui peaks olukord korduma.
Tundub, et see kuu jääb natuke rohkem aega ja ressurse et tegeleda autoga. Plaan esiklaas välja vahetada, omab keegi kogemusi kus tehakse head tööd soodamalt ? Päike sirab esiklaasi siis pole just kõige parem nähtavus, tahaks selget pilti kevadeks/suveks ette. Juhiistme nurk ära õmmelda, plaan siis võtta riideosa katteks tagumise käetoe pealt ja sinna asendada mingi muu sarnase tooniga riie. Oskab keegi soovitada paika kus teostada, üks hinnapakkumine olemas kuid ei ole kindel kas ka hinda väärt. Veermikuga kontrollis käia ja loodetavast ka jagub mootoripatjade jaoks.
27-04-2011, 01:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2011, 01:22 PM ja muutjaks oli keegi_teine.)
Käisin täna diagnostis Bochis Kalevi juures, tundub et selle turtsumise taga on olnud vigane lambda andur ja pihustite tihendid. Egas siis midagi, tuleb uued muretseda ja termolüliti on ka otsad andnud. Kas romulast on mõtekas termolüliteid vaadata või pigem siiski uus ?
