124 3,0 diisli süüteliku el. skeem
Probleem siis selline- ostsin auto, ilma võtmetaCrybaby
Nüüd uus süütelukk paigal, kuid tagumine ots, kus juhtmed, on paladeks.
On kellegil skeemi, millist värvi juhe, millise klemmi peale läheb?
Klemmid ju nummerdatudBig Grin
Up, suht kiire ju.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Äkki siit midagi?
Edit: Mis aasta trakatsiga tegu? Võid erinevaid aastaid ka valida sealt, äkki on paremaid skeeme.
1992 aasta traktor.
Krt, kui olen juba proovinud kõike, käima saan, aga spido tuled ei toimi nii nagu peab.
keeran süüte sisse, spido pime, aga käima läheb.
vaatasin sinu pakutud jutud läbi, aga see pigem pfofi jaoks, mitte minu jaoks.
Vaja lihtsalt skeemi, mis värvi juhe läheb millisele klemmile :-(
No kurja, kas kellegil pole siis midagi???
vaja ommuku juba selle saaniga sõitma hakata....
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
proovin sulle piltti teha , mul on lahtivõetud süütelukku juhtmed
Kas sul siis lähevad spido tuled põlema, kui lihtsalt tuled põlema paned ja süüdet sisse ei keera? Või ei lähe siis ka? Spido tulede toide käib läbi kaitsmekarbi, vist oli läbi 5. kaitsme.
Teine asi: kui sa spido all pead silmas vaid kelladeploki valgustust, siis endal on 2 korda olnud selline juhus, kui mõlemad kellaploki pirnid on korraga läbi läinud ( või siis käis ta ühe pirniga juba varem ja valgustuse osas ei olnud midagi aru saada).
Kui instrumentide toide läheb 5. kaitsme alla ja kui ta tuleb süüteluku põhjast, siis oommeetriga saad juhtme kindlaks teha. Siis mõõdad pingeid süüteluku vabaks jäänud klemmidel, kus on +12V siis, kui annad starterit ja kui mootor töötab. Ja see juhe peaks sinna minema ehk siis 5. kaitse peaks olema voolu all starteri andmisel ja mootori töötamisel.
Metafüüsikaks ajate selle.
Seal klemmid nummerdatud:
P30, 15R, 50, 30, 15X, 30 ja 15
Juhtmed:
Roheline/valge
Roosa
Lilla
Punane
Roosa/roheline
Punane
Roosa/punane
Küsimus seisab: Milline klemm millist värvi juhtmega kokku läheb??
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(09-09-2010, 07:44 PM)janek126 Kirjutas: Metafüüsikaks ajate selle.
Juhtmed:
Roheline/valge
Roosa
Lilla
Punane
Roosa/roheline
Punane
Roosa/punane
http://www.peachparts.com/shopforum/show...hp?t=28159
Sellelt lehelt sellised värvid:
red wires = #30
violet wire = #50
pink/red = #15
pink/green = # 15x
pink/yellow = #15R
green/white = #P30
Päris ei kattu. Roosa jääb sul üle, ingliskeelses on selle asemel roosa/kollane. Ei tea ja ei viitsi praegu rohkem otsida ka, kas need kattuvad. Ülejäänud on sama.
Jõudsin just ise sama tulemuseni(katse-eksitus meetodil).
Kogu süüde, armatuuri tuled, tahhomeeter ja muud kellad toimivad.
Kuid on üks AGA....
Klaasipuhastajad, ei esimene, ega tagumine ei toimi.
Samuti el.aknad ja luuk.(toimivad, kui esiuks lahti).
Nende lisade jaoks pole ikkagi veel süüde sees Crybaby
Millisest kohast seda probleemi lahedama hakata???
Juhtmed siis sellises järjestuses:
P30-roheline/valge
15R-Roosa
50-Lilla
30-Punane
15X-Roosa/roheline
15-Roosa/punane
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(09-09-2010, 11:48 PM)janek126 Kirjutas: Jõudsin just ise sama tulemuseni(katse-eksitus meetodil).
Kuid on üks AGA....
P30-roheline/valge
15R-Roosa
50-Lilla
30-Punane
15X-Roosa/roheline
15-Roosa/punane
Pead veel tegutsema katse eksitus meetodil, üks juhe peab valesti olema.
El. aknad ja kojamehed töötavad nii nagu kirjeldad juhul kui võti on lõpuni vasakule keeratud. Võtme esimeses asendis peavad nad hakkama "normaalselt" tööle, samaegselt ka saama toidet raadio.
Endal olnud sama juhus ja sain õiged juhtmed kätte katsetades.
Juhtmed olid õigesti.Thumbsup
Viga seisnes selles, et pistiku "emased" pooled olid väsinud.
Natuke sai neid väiksemaks surutud, ning nüüd toimib kõik laitmatultEusa_danceEusa_dance
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 623 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,216 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,773 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,562 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,133 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,467 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,797 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 9,607 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 12,242 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,664 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
