OM602 rihmapinguti amordi vahetus
Sai siis hommikul lõpuks see amort linnast ära toodud, aga oskab keegi mulle öelda kuidas ma seda vahetan?
Ülemine ots, selle saab ilusti lahti aga alumine seda ei näinud, kuhu ta lõpuks välja ulatub.
Mõni on siin öelnud et selle vahetus on nagu lapsemäng, oskab siis keegi öelda, mis ma sealt alt poolt pean lahti keerama ?
Kuna ma pole just kõige paremini kursis erinevate mootorite omapäradega, siis panen kirja OM602 rihmapingutuse amortisaatori vahetamise kogemused.
Kõigepealt tuleb vabastada rihma pingutusvedru. Selleks tuleb avada juhi pool olev mutter ja sobiva vardaga plastist kronsteini veidi vastupäeva kallutada, et polti saaks välja lükata. Piisab, kui poldi saab plastvidina avast kätte, päris ära võtma ei pea.
Järgmisena tuleb välja õngitseda pingutusvedru. Nüüd on amort kättesaadav ja selle vahetamiseks tuleb mõlemast otsast poldid välja keerata. Ettevaatust, ülemise poldi all on plekist kinnitus, seda vist ei tohiks ära kaotada. Alumise otsa poldiga tegutsemine on küll kitsas, kuid mina ei hakanud selle pärast ventilaatorit ja tuulekoda maha lammutama. Tõsi, amort tuleb täitsa kokku suruda (ehk rihm lõdvaks lasta), et ruumi saada.
Pingutusrullikut ja kiike ei õnnestu ilma ventilaatorit maha võtmata kätte saada. Meie masinal on visko ja see kinnitub sisekuuskandiga. Kuna polt pole kuigi kõvasti kinni, siis mina hoidsin rihmaratast servast kullinokkadega, mille mokkade vahel oli paar kihti kaltsu kriipimise vältimiseks.
Kui vent lahti, saab selle koos tuulekojaga kätte. Nüüd saab maha keerata kiike mootori küljes hoidva poldi (üllatus - taas sisekuuskant). Kui kiik käes, saab hakata vahetama laagreid. Meie masinal oli rulliku laager hea ja vahetasin ainult kiige laagri.
Kokku siis vastupidises järjekorras.
Sellest tööst ma pilte ei teinud. Küll on üks pilt rihma vahetamisest. Seal on näha, kuidas pingutusvedrult pinge on maha võetud. Pange tähele spetsiaalselt selleks otstarbeks hangitud eritööriista :evil:
  W211 õhkamordi vahetus Renx83 4 1,042 26-03-2025, 08:48 PM
  M271 mootori keti vahetus rrongas 0 415 12-02-2025, 01:32 PM
Viimane postitus: rrongas
  Mb c124 mootori vahetus om628 4.0cdi v8 Madisv 4 4,041 20-02-2019, 11:12 PM
Viimane postitus: Madisv
  Viano kondi pumba rihmaseibi vahetus erak19 3 3,917 10-12-2018, 09:17 AM
Viimane postitus: erak19
  w124 Kojamehe mootori vahetus RivoA 5 15,763 31-05-2018, 11:18 AM
Viimane postitus: Eero_S
  KE-Jetronicu pritsepea tihendide vahetus. (rebuild) MarekV 7 8,513 06-07-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: hents99
  Tagumise rattalaagri vahetus (w124) MarekV 5 9,788 07-05-2017, 01:58 AM
Viimane postitus: MarekV
  Automaatkäigukasti vaakummodulaatori vahetus ja 722.3xx-722.5xx käiguvahetustel libistamise ravimine v6sa 7 17,453 02-08-2016, 08:20 AM
  W210 piduritorude vahetus. nordrainbow 0 4,665 27-06-2015, 02:38 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  Automaatkäigukasti õli vahetus madis71 3 8,042 06-02-2015, 06:30 PM
Viimane postitus: onu_siim
