W211 immo piiksub
Probleem siis immobilaiseriga. MB foorumit uurides sain nii palju targemaks, et tegemist PEAKS olema Pulsar 12 immoga.
Milles probleem seisneb?
Esimene. Peale auto käivitamist, umbes 3-5 minuti jooksul kostub kaks pikka piiksu umbes 10 sekundilise vahega. Midagi selle tagajärjel ei toimu... aga miks need piiksud? Seda ei tea.
Teine. Sõidu ajal mitu piiksu järjest (valjemaks ja pikemaks muutuvamad) ja peale viimast pikka piiksu auto kas sureb välja või mootor hakkab tõrkuma (jõud kaob ära).
Patarei on vahetatud, selles ei tohiks probleem olla. "Ühendust" peaks saama kuna nn "münt" (pult) on sõidu ajal keskkonsooli tuhatoosis.
Kuna auto on Saksamaalt toodud ja immo seal paigaldatud, siis täpsemalt sellest midagi ei tea. Kus kohas see vastuvõtja peaks olema? Kas on mingi LED-tuluke ka kuskil mis vilgub? Ja kuhu see aju-osa tavaliselt paigutatakse?
(29-06-2010, 07:15 PM)swiss Kirjutas: Probleem siis immobilaiseriga. MB foorumit uurides sain nii palju targemaks, et tegemist PEAKS olema Pulsar 12 immoga.
Pult liiga kaugel.
(29-06-2010, 07:15 PM)swiss Kirjutas: Esimene. Peale auto käivitamist, umbes 3-5 minuti jooksul kostub kaks pikka piiksu umbes 10 sekundilise vahega. Midagi selle tagajärjel ei toimu... aga miks need piiksud? Seda ei tea.
Patarei pinge madal.
(29-06-2010, 07:15 PM)swiss Kirjutas: Teine. Sõidu ajal mitu piiksu järjest (valjemaks ja pikemaks muutuvamad) ja peale viimast pikka piiksu auto kas sureb välja või mootor hakkab tõrkuma (jõud kaob ära).
Puldi signaal ei jõua immosse ja immo aktiveerub.
(29-06-2010, 07:15 PM)swiss Kirjutas: Patarei on vahetatud, selles ei tohiks probleem olla. "Ühendust" peaks saama kuna nn "münt" (pult) on sõidu ajal keskkonsooli tuhatoosis.
Pataka pinget mõõtsid? Poes müüakse tihti kaua seisnud patakaid mille pinge madal. Uue pataka pinge peaks olema vähemalt 3,2V.
(29-06-2010, 07:15 PM)swiss Kirjutas: Kuna auto on Saksamaalt toodud ja immo seal paigaldatud, siis täpsemalt sellest midagi ei tea. Kus kohas see vastuvõtja peaks olema? Kas on mingi LED-tuluke ka kuskil mis vilgub? Ja kuhu see aju-osa tavaliselt paigutatakse?
Vaevalt Saksas Leedu immosid paigaldatakse...
Pult ei saa ju liiga kaugel olla kui ta autos on Smile
Patarei pinge mõõtsin üle. Puldi sees oleval 3.0 ja karbist võttes tutikal sama palju. Kuidas saab seal üldse 3.2V olla?
(29-06-2010, 10:13 PM)swiss Kirjutas: Pult ei saa ju liiga kaugel olla kui ta autos on Smile
Saab, see Pulsar ei levi eriti hästi, eriti kui antenn pole piisavalt hästi pandud või kui immo on pandud pagassi/kapoti alla näiteks. Laetud auto aku on ka 12,6V mitte 12V nagu peal kirjas.
edit:
See Pulsar andis vist tühja pataka piiksu juba 2,9V pealt... Mina olen enamus neid "tablette" Serigost ostnud ja kõigil on olnud 3,25V pakendist võttes.
Marekul õigus. Kui uus patarei on 3.0V ,siis mina seda pulti ei paneks. Korralik uus on jh 3,2V on ja ära ususta seda, et kui sa patarei pinget mõõdad, siis pole sellel puldi tarbimis koormust. Kõige õigem on mõõta pinget ikka tarbimise ajal. Kehval patakal võib see kukkuda isegi alla 2,5 V kuigi ilma koormuseta näitab 3,0V. Üldiselt on mul pulsariga vastupidi probleeme olnud, kus auto seisab öösiti saatjale liiga lähedal ja on isegi väikest mahalaadimist põhjustanud.(Käivitusluba pidevalt olemas ja relee koos..(Need olid küll ilma ukse ahelata ühendatud)) Ühel sai isegi antenni lühemaks lõigatud, sest levi ulatus oli ikka mega suur Üle 10m
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,945 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,206 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,378 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,473 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
