[split] Comfort süsteem (w124)
nonii, et minu auto on kupee, siis on peal selline süsteem. kui mootor ei tööta, siis tulevad esimesed seljatoed vabalt üles (inimesed saavad taha ronida). kui mootor käivitada, siis lukustab see vaakum(sinine voolik) esiistme seljatoed ning tagaistujad ei saa esimesi seljatugesid "nügida" ega üritada sõidu pealt autost väljuda jne.....
Päris huvitav. MB insenerid on ka kõigele mõelnud, kuna mu mitsubishis oli just see probleem, et taga oli pedaal esiistuja "segamiseks".
Kas kõik el.akende mootorid on samasugused? (ehk esimesed ja tagumised ning parempoolsed ja vasakpoolsed)
Kas mehaanikad on erinevad? (esimesed ja tagumised)
comfordi kohta veel selline küsimus. kas on see ikka õige, et kui akent alla lastes nupp lõpuni lükata, avanevad aknad ise (ei pea rohkem nuppu torkima) minul aga üles sedasi ei lähe (peab peal hoidma). suht imelik, kui juba alla läheb, kas siis ei peaks nii sammuti üles ka tulema?? või ongi mercedes oma comfordi poolikult koostand?
autoks w124 95 aasta.
Nii ta paraku on.See rohkem turvalisuse pärast, sest tal ei ole seda klaasi tagasi tõmbamise süsteemi, kui midagi vahele jääb (pea, käsi).
Jeps. See tuli Sil, mida muidugi mina ka ihaldan.. samas hetkel on mõistma hakanud, et tee mis tahad..aga Est Ssi ei saaBig Grin
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,857 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,794 29-11-2022, 09:33 PM
