27-03-2010, 11:50 AM
Küsimus järgmine-kas vaakumpump,mis tagaistme all pesitseb hakkab tööle siis kui auto käib,või peaks piisama sellest,kui süüde sisse keerata?
W210 vaakumpump
27-03-2010, 12:48 PM
kui uxe kinni vajutad (nupp alla) siis peax igas varjandis töötama. ilma süüteta, süütega, ja ka töötava mootoriga. pumba mõte ju ongi selles, et kui vajutad juhiuxel (ka kunde poolne) uxe lukku salongist siis peax ta tegema seda kogu autol, pagas, tagumised uxed, kütuse luuk. ja ei tohix olla vahet kas on süüde sees või väljas.
28-03-2010, 01:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2010, 01:54 PM ja muutjaks oli Randar.)
miski mure selle vaakumiga. uksed enam lukku ei lähe ja kui nuppudest kinni vajutada siis enam lahti ka ei tule.
kust peaks alustama vea otsimisest? kaitsmed kõik terved. mis pidi see süsteem töötab? kas avamiseks imetakse õhku või surutakse? suurim mure on pagasiluugiga. tegu E200cdi ´99
Kurjajuur
28-03-2010, 04:21 PM
asi korras.
selgitus: vaakumpump maha ja tuleb lahti võtta, et mootorini jõuda. mootoril sellel poolel kuhu on ühendatud juhtmed on näha klemmid mis peaksid olema vastu rootorit. paraku asetses üks nendest rootorist seda võrra eemal, et ei andnud korralikult ühendust. surusin klemmi vastu rootorit ja asi toimib. ettevaatust: mitte kasutada jõudu kuna vastasel juhul hakkab rootor klemmi kaasa kiskuma.
Kurjajuur
28-03-2010, 05:54 PM
Avamisel pump surub, avades uxed.
Sulgemisel siis pump tõmbab vaakumisse. kui sobivad siis on üx 124-ja oma pakkuda täiesti korras.
29-03-2010, 09:52 AM
29-03-2010, 08:13 PM
(29-03-2010, 09:52 AM)hellrix Kirjutas:(28-03-2010, 05:54 PM)anto123 Kirjutas: Avamisel pump surub, avades uxed. kuidas uxed siis sinuarust kinni lähevad/käivad?? w124 kesklukuga olen üsna kodus kuna olen teisega pärispalju ajusi ragistanud, eeldades et w210 on sama süsteem siis toimib vaakumpump kahte pidi. uxi sulgeb vaakumpumba imamis jõud,mis sulgeb uxes olevad klapi, mis omakorda ka lukustab uxe. uxi avades toimib sama pump mis läheb tööle teistpidi ja tekib surve jõud mis avab klapid mis omakorda avavad uxed. nagu rõhutatud olen mitu korda pumpa laiali lammutanud ja tean üsna täpseltkuidas töötab. kuid tundub, et mõned mehed on nati targemad ![]() ![]()
29-03-2010, 10:56 PM
Minugi 124'l läheb iga luku juurde üks voolik. Puhub õhku, avab, tõmbab õhku, sulgeb. Pumbal releed, mis üht või teistpidi käima panevad.
Kukesupp mõne mehe jutt siin.
30-03-2010, 01:23 AM
210 on sarnane kuid pisut keerukam systeem, oleneb muidugi ka auto varustusest.
Sama pumba pealt ka kliima klappide liigutamine kui auto mootor seisab, kui on õhupatjadega iste siis see süsteem ka juurde.
30-03-2010, 08:26 AM
Väike küsimus veel juurde. Pumba juurest läheb üks voolik istmealuse kaitsmeploki juures olevasse musta plastik karpi mis tundub olevat kaalujärgi tühi. Mis plastik karbiga on tegu ja mis on tema ülesanne?
Kurjajuur
30-03-2010, 08:56 AM
(30-03-2010, 08:26 AM)kurjajuur Kirjutas: Väike küsimus veel juurde. Pumba juurest läheb üks voolik istmealuse kaitsmeploki juures olevasse musta plastik karpi mis tundub olevat kaalujärgi tühi. Mis plastik karbiga on tegu ja mis on tema ülesanne? sealt plastik karbist jooxevad juhtmed (tagumised tuled, klaasi soojendus kütuse näidikud jne...) ja vaakumi voolikud.. kui hoolega vaatad siis saab neid ka avada, salongi poole jäävad klemmid mis tuleb sisse suruda ja siis saab lahti kangutada.
30-03-2010, 07:19 PM
(30-03-2010, 08:56 AM)anto123 Kirjutas:(30-03-2010, 08:26 AM)kurjajuur Kirjutas: Väike küsimus veel juurde. Pumba juurest läheb üks voolik istmealuse kaitsmeploki juures olevasse musta plastik karpi mis tundub olevat kaalujärgi tühi. Mis plastik karbiga on tegu ja mis on tema ülesanne? Said valesti aru. Kaitsmeploki küljes on must plastik karp. Sinna läheb ainult üks toru ja see tuleb vaakumpumbast.
Kurjajuur
30-03-2010, 08:34 PM
Istme vaakumiga midagi seoses mu meelest.
If you want to make God laugh, tell him your future plans |
| W210 C1401 | Mossemeez | 2 | 490 |
09-04-2026, 03:02 PM Viimane postitus: Rolz |
| 97a. w210 | v6ip | 4 | 840 |
24-02-2026, 01:08 AM Viimane postitus: v6ip |
| Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa | Lehetu7 | 0 | 382 |
14-10-2025, 01:43 PM Viimane postitus: Lehetu7 |
| w210 97a. 3.0d rool kisub | v6ip | 4 | 1,132 |
01-03-2025, 08:31 AM Viimane postitus: v6sa |
| W210 raadio juhtmete teadmatus | r2lfian | 0 | 565 |
24-09-2024, 12:30 AM Viimane postitus: r2lfian |
| W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv | Uuki | 0 | 738 |
21-10-2022, 10:36 PM Viimane postitus: Uuki |
| W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid | dinowalk | 2 | 1,490 |
01-05-2022, 05:52 PM Viimane postitus: dinowalk |
| W210 Naviga Becker Comandi vastu | roodla | 0 | 894 |
13-03-2022, 11:59 PM Viimane postitus: roodla |
| elektriga juhtus , w210 | veixmbs | 4 | 1,774 |
17-02-2022, 09:48 PM Viimane postitus: veixmbs |
| W210 220d EPC vigane käivitus | valdis6 | 1 | 1,193 |
16-12-2021, 10:31 AM Viimane postitus: v6sa |
