W126 el. kardinad
Autol ei toimi tagaakna el. kardinad - suriseb, aga midagi ei liigu. Küsimus järgmine: kuidas see kardina paneel lahti käib?
Saan aru, et see plastist kobudik aknalaual peaks kuidagi üles lahti tulema. Samas murdma ei taha hakata (a la "nüüd tean kuidas lahti käib, kahju ainult, et enne ära suutsin lõhkuda").
Auto on 89. aasta W126.
pead eemaldama tagaistemseljatoe, kõlarikatted ning siis kogu tagaaknapaneeliga koos saad selle kardinamehhanismi maha . . . siis sealt keerad kruvid või poldid lahti ning tuleb kardinamehhanism lahti.
Ja siis hakka viga otsima . . . paras peavalu see jamasüsteem seal.
Ennem keera see varras ka lahti, mida pidi kardin liigub, mis kruvidega ülemisse laepaneeli kinnitub, sedamööda liigub plastmasskõri, mis on sama nagu antennides, üldjuhul on need määrimata ja lähevad rabedaks ja katki seetõttu...Kui oled kardina kätte saanud, siis vaata, lase vool peal, kas keerab selle teleskoobi välja, kui katki, siis uut vaja, kui tuleb tervelt määri see julmalt sisse. Siis teine probleem võib olla veel kardina vedrusammas, mis kardinal pinget hoiab, kui kardina alla lased, siis kas jookseb üldse sisse või ei? Kui ei pead otsast lahti tegema ja vaatama mis sellel viga on.....
Kui korda saad, siis kaks soovitust - kasuta ja määri....
Suured tänud nõuannete eest!
Eks proovin siis lahti harutada.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,050 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,132 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,805 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 935 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,888 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,687 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,115 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,942 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 8,163 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,808 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
