Postitused: 155
Teemad: 32
Liitus: May 2006
Et siis nüüd suvel selline jama, mootor hakkas üle kuumenema kui kuskil kaua seista.avastasin, et jahutustiivik keerleb väga aeglaselt ja kogaeg järjest nagu ja selle tiiviku saab ka näpuga väga lõdvalt kinni pidada, ta nagu liiguks lõdvalt kuidagi.Ise nagu aru ei saa miks ta nii kiirelt ei hakka kaasa keerlema selle hammasrattaga mis seda rihma veab?Täpsemini nagu seletada ei oska, aga küsimus, siis selline kas mõnel mersul on võimalik panna erladi nagu talveks aeglasemalt see tööle ja suvel kiiremini? Auto mb124d
Postitused: 197
Teemad: 34
Liitus: Jan 2006
minu teada käib see tiivi nö siduri peal. Seetõttu saab teda näpuga kinni pidada.
Ideeliselt peaks tiivik kiiremini pöörlema hakkama kui mootori pöördeid tõsta.
elektriga jahutuse puhul on võimalik küll tiiviku kiirust muuta aga ma arvan et seda ei kasutata.
Rihmapealt käiatav tiivik peaks paraleelselt mootori kiirusega pöörlema.
Ja ülekuumeneb mootor seetõttu et tühikäigul ja seistes ei ole jahutus piisav. Lahendus on elektrivent ilmselt.
Postitused: 3,902
Teemad: 80
9
Sidur äravahetada.
Postitused: 155
Teemad: 32
Liitus: May 2006
Kas pingutamisest poleks kasu, mõtlen selle mutri mis tiivikut kinnitab?Ja süsteem ise on jah selle siduriga...
Postitused: 197
Teemad: 34
Liitus: Jan 2006
Proovida võib aga arvan et ei ole.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Apr 2006
Postitused: 155
Teemad: 32
Liitus: May 2006
MarekV Kirjutas:Proovida võib aga arvan et ei ole.
Mis seal siduril muidu kakti võib olla ja kui ära vahetada, siis hakkab tühikäigul ka ikka kiiresti ventikas käima? Just seda oleks vaja, et mite ainult ei tõsta tiivik pöördeid siis kui kiiremini sõita vaid ka siis kui auto käib kohal.
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
Mina panen ventika igal suvel kinni,kasutades selleks suurt klambrit (nagu veelõdvikul).Sain selle veoauto varuosade poest.Läbimõõt oli vist 105 mm. Autoks W124 2,0 D
Postitused: 3,902
Teemad: 80
9
nordrainbow Kirjutas:Mina panen ventika igal suvel kinni,kasutades selleks suurt klambrit (nagu veelõdvikul).Sain selle veoauto varuosade poest.Läbimõõt oli vist 105 mm. Autoks W124 2,0 D
Hakkab mõtetult ulguma. 2,0D puhul piisab täiesti kui jahutussüsteem läbi pesta ja pole korras sidurit vajagi.
Postitused: 122
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
ei tea mis masinad teil küll on?minu w201 2,0d käib ka tiivik jeeli-jeeli ringi,aga kuumaks küll ei kipu minema.vahest jääb isegi poodi minnes niikaua lõksuma kui tagasi tulen ja ei mingit märki ülekuumenemisest:hump:
Postitused: 114
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
26-06-2006, 05:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-06-2006, 05:58 PM ja muutjaks oli Pets.)
4-ja silindrilistel on el.mag.sidur ja see rakendub temp. 99-102.Selle temp.-ni käibki ta täitsa vabalt. 5ja6sil.on viskosidur,aga see on hoopis teine teema.järelikult viga tuleb otsida mingist andurist.
Postitused: 3,902
Teemad: 80
9
Pets Kirjutas:4-ja silindrilistel on el.mag.sidur ja see rakendub temp. 99-102.Selle temp.-ni käibki ta täitsa vabalt. 5ja6sil.on viskosidur,aga see on hoopis teine teema.järelikult viga tuleb otsida mingist andurist.
mitte kõigil 4 syl. mul oli E200D `93a. sellel oli sidur. Sama sidur mul praegu 3,0D küljes
Postitused: 30
Teemad: 1
Liitus: Dec 2005
Enne siduri kallale minemist alusta anduri kontrollist. Võta anduri pistik lahti ja ühenda pistiku klemmid omavahel juhtmega siis peab tiivik täis kiirusel tööle hakkama. Ennem kontrolli kaitse üle või pärast kui selle läbi säristad:biggrin:
Postitused: 155
Teemad: 32
Liitus: May 2006
Kuidas paned ventika suvel kinni?Päris täpselt ei saanud aru, mul vaja et ventikas käib just.  hocked:
Postitused: 122
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
27-06-2006, 11:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2006, 11:56 PM ja muutjaks oli MESAMEES.)
Taavi Kirjutas:nordrainbow Kirjutas:Mina panen ventika igal suvel kinni,kasutades selleks suurt klambrit (nagu veelõdvikul).Sain selle veoauto varuosade poest.Läbimõõt oli vist 105 mm. Autoks W124 2,0 D
ta mõtles et paneb ventika jäigalt vedama noh et käib koguaeg ringi täie vindiga (niipalju kui pööret annad,nii kiiresti käib ringi):hump: lihtne ju!
Postitused: 155
Teemad: 32
Liitus: May 2006
MESAMEES Kirjutas:Taavi Kirjutas:nordrainbow Kirjutas:Mina panen ventika igal suvel kinni,kasutades selleks suurt klambrit (nagu veelõdvikul).Sain selle veoauto varuosade poest.Läbimõõt oli vist 105 mm. Autoks W124 2,0 D
Peaks ka proovima, aga kuhu see klamber seal peaks kinnitatud olema:question:
Muidugi kardan, et kui pidevalt tööle panna, siis jahutab liialt maha...
Postitused: 5,244
Teemad: 150
20
Liialt maha ei tohiks vist jahutada,kuid mis häält mootor tegema hakkab.....nagu V8,selline lendutõusmistunne tekkib.:bigsmile:
Postitused: 55
Teemad: 10
Alu Kirjutas:Enne siduri kallale minemist alusta anduri kontrollist. Võta anduri pistik lahti ja ühenda pistiku klemmid omavahel juhtmega siis peab tiivik täis kiirusel tööle hakkama. Ennem kontrolli kaitse üle või pärast kui selle läbi säristad:biggrin: kus asub andur ja selle pistik? kuskil mootori peal?
Postitused: 30
Teemad: 1
Liitus: Dec 2005
Tsitaat:kus asub andur ja selle pistik? kuskil mootori peal?
Mootori peal ees otsas. Juhetpidi otsides vist sai ka üles leida. Ei mäleta enam kas see kadus vahepel kuskile juhtmekimpu ära või ei.
Postitused: 122
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
Karl Kirjutas:Liialt maha ei tohiks vist jahutada,kuid mis häält mootor tegema hakkab.....nagu V8,selline lendutõusmistunne tekkib.:bigsmile: peale selle veel mõjutab õrnalt kütusekulu kuna mootorile tekib lisatakistus pideva tiiviku vehkimisega:hump:
