kärsa hais + aku tuli + roolivõim kadus
Case selline: MB ML (1999.a, 3,2 bens, autom.kast) jäi lumme kinni ja andsin natuke kõvemini gaasi. Viskas ülesse mõnusa kärsahaisu (ei saanud arugi täpselt kust kohast see tuli) ja ka aku tule põlema. Aku on kusjuures hiljuti vahetatud. Mootor töötas ilusti edasi aga esimeses kurvis sain aru, et roolivõim kadus ka ära. Ei tea mis viga võiks olla ? Tänud!
pakun et genekas sai märga ja tekkis lühis.Ja enam ei lae ja selle pärast ka roolivõim ei tööta kuna see peaks elektriline olema.Meie A- klassil oli Täpselt sama siis kui suvel ühest veelombist kogemata läbi sõitsin.Ajas ka mähise kärsa haisu päris tugevalt ja sinna paikka see laadime jäigi.ja roolivõim ka ei töödanu.Genekal vahetati mähised ära ja läks jälle.
ML-il on rihmaga hüdrauliline pump, mis teeb siis rõhku latile. Ilmselt lõi mootori rihma libisema ja sealt ka siin need häired. Pane korralik rihm ja võibolla ka rihma pinguti vajaks vahetust.
  BOSCH S5 A13 95Ah 850A AGM aku taastamine pärast pikka seismist? nostromo 8 1,887 08-12-2024, 07:28 PM
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 904 31-03-2024, 08:05 AM
  MB E280 W211 aku Priitv01 11 3,151 13-09-2022, 11:16 PM
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 2,089 20-05-2021, 08:27 AM
  Ventilaator töötab kuni autol aku tühi. aivar768 9 6,301 31-03-2019, 01:31 PM
Viimane postitus: shed
  W 221 aku mexx001 6 5,981 06-10-2017, 08:46 PM
Viimane postitus: ak75
  BAS/ASR tuli (veakoodid teada) supercharger230 1 2,863 09-01-2017, 11:23 PM
  BOSCH S6 AGM (S6002 / S6013) 353 x 190 x 175mm aku muutunud vahepeal BOSCH S5 A13-ks? nostromo 4 7,104 11-09-2016, 07:51 PM
  Normaalne aku pinge? nostromo 5 11,810 20-07-2016, 09:08 AM
  mure aku tühjenemisega. jsv 18 19,726 28-11-2015, 11:49 AM
