Kuidas kontrollida....
Brick
Kuidas kontrollida kas vilin mootoris on tingitud mõnest laagrist (enamasti veepump) või generaatori rihmast?
Mul juba pikemat aega mootor viliseb ja täna sõbraga koos autos juttu ajades tuli tal idee. Et viskame lund rihma peale! Ja see toimis... (Märg rihm ei vilise)
Vilin kadus ära. Mõistagi vilin tuli tagasi kui rihm ära kuivas. Aga vea põhjus sai avastatud. Niiet rihma vahetus... :biggrin:
MarekV Kirjutas:Kuidas kontrollida kas vilin mootoris on tingitud mõnest laagrist (enamasti veepump) või generaatori rihmast?
kui pragusid ei ole(rihm OK), siis aitab ka silicone spray!
Hakkas vilistama siis kui rihmapingutus ratta mootori külge kinnitus puks oli kulunud ja rihm jooksis viltu peal.
Mul ka viimased päevad vilistanud.
www.lukukaubad.ee - Kõik lukkudest!
Laur Kirjutas:Hahhaks vilistama siis kui rihmapingutus ratta mootori külge kinnitus puks oli kulunud ja rihm jooksis viltu peal.
ma panin kõik uued rullid, ikka vilistas... meibi oli uus rihm pask, aga silicon sprei aitas.
täna kui hakkasin kapoti all lammutama selgus, et veepumba laager on niivõrd kulunud ning veepumba rihmaratas on tänu rihma survele allapoole viltu (ja loksub niimis kole) mis tõttu rihm seal viltu jookseb ja vilistab.
Esialgne diagnoos on vähemalt selline... Eks paistab mis peale pumba vahetust juhtuma hakkab.
Nüüd siis teada kindlalt milles viga oli..
Pump sai vahetatud ja masin töötab ilusti. Ei mingit vilinat enam.
Väike tähelepanek on ainult, et mootor soeneb aeglasemalt.
Laur Kirjutas:Hakkas vilistama siis kui rihmapingutus ratta mootori külge kinnitus puks oli kulunud ja rihm jooksis viltu peal.
mis siis vahetama peab? pingutus rulliku? mul ka pingutus rullikult rihm veits üleääre tahab jooste, pingutus rullik läbi vist?
Võib olla rullik, kuid enamustel juhtudel rolliku kronsteini, või kuidas seda nimetada, kaherealine laager.
V@hh Kirjutas:Võib olla rullik, kuid enamustel juhtudel rolliku kronsteini, või kuidas seda nimetada, kaherealine laager.
mis ma siis poest ostan? poest öeldi, et laager ongi rulliku sees. pealt sile rullik...
osta uus rullik, laagrit eraldi ei müüda.
http://ladu24.ee/et/ladu1/2386/4,63,0,1/39048 hoppis seda jurakat vaja. rullik iseenesest korras. selle pinguti puks läbi
  Video In Motion Ntg2.5 kuidas aktiveerida a.myrk 2 1,270 26-07-2021, 02:13 PM
  W201 ASD Kuidas teha? Trollzan 10 9,171 09-06-2016, 07:36 PM
  Kuidas toimib automaatkäivitus ? Drag 10 9,837 11-10-2012, 08:47 PM
  Kuidas töötab MBw140 1 3,737 03-08-2011, 06:25 PM
Viimane postitus: hents99
  Keerasin vargamutri puruks- kust ja kuidas leidas uus (olemas ainult pilt) w1244 2 4,481 15-05-2011, 12:26 AM
  Kuidas saab ühendada mobiiltelefoni autoga bluetoothi abil gert212 3 7,675 05-11-2010, 12:01 PM
Viimane postitus: wdb240
Tongue Kuidas valmistate teie oma auto talveks ette? berg 12 14,844 04-11-2010, 11:35 AM
  IR-puldist signa juhtimine-kuidas ühendada hannes_s 6 9,251 18-06-2010, 07:02 PM
Viimane postitus: hannes_s
  Head ideed,kuidas saab ventilaatori varem tööle? Allarr 21 20,600 15-06-2010, 03:37 AM
Viimane postitus: -tanel-
  kuidas timmida atm käigukasti??? rayner001 1 3,407 15-01-2009, 01:06 AM
Viimane postitus: Lõoke
