mootor sureb töösoojana välja 300E 124 bens.
auto 300E W124
1988 a.
Mure selline ,et mootor sureb töösoojalt välja ehk käivitades külma mootoriga pole mingit probleemi.Aga kui jahutusvedeliku temperatuur näidik jõuab 80 - 85 kraadini hakkab puterdama ja sureb välja.Käima samuti enam ei lähe kuni maha jahtub.
Kunagi oli analoogne häda ja sai vahetatud lambda siis asi muutus hetkega,nüüd jälle sama jama.
Kui sama jama ,äkki siis ka sama viga.
2,3-sel kadus sama jama peale termoanduri vahetust.Oli teine kahe toruga mootori eesotsas teiste anduritega pundis..3l -sel sama anduri olemasolu ei kommentaari.
Kõige odavam ja lihtsam on käia ära diagnostikas, õelda need samad parameetrid.
Tundub et võib olla sama jama, sest lamda hakkab ju alles tööle soojamootoriga, termoandur mängib suurt rolli külma mootoriga.
Kas pöörded kõiguvad ka silmnähtavalt?
UK Garaaž
vahetult enne välja suremist ,umbes 0,5 minutit enne hakkab lonkama....
millega see asi siis lõpuks lahenes?
Ma pakuks et selline viga tekib siis kui vända andur tuksis.
Oli just nii ka minu ühel putukal... mootor külm sõitis... kui temp tõusis suri välja ja ei käivitunud enne kui oli taas jahtunud natuke. siis jälle sõitis kuni soojenes norm tembini ja taas suri välja jne...
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,600 19-06-2025, 07:22 AM
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 623 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,337 08-02-2022, 01:05 PM
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 904 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 5,627 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,212 22-12-2018, 08:32 PM
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 3,547 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W212,2009 kõrvalistuja airbagi välja lülitamine krist112 3 3,608 20-08-2018, 02:43 PM
Viimane postitus: Teet01
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,764 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,840 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
